V50Schrauber Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Hallo zusammen, bisher hatte ich immer nen Gaszug mit offenem Ende am Vergaser und da war ein Schraubnippel veschraubt (16'er Gaser).Jetzt hab ich nen Dello PHBH 28 welcher nen kleinen Nippel (Lötnippel) beim Gaser braucht. Aber trotzdem brauch ich ja nen Tonnennippel an der Gasrolle. Dachte mir, ich nehm nen Gaszug mit dem kleinen Nippel dran und offenem Ende an der anderen Seite. Den Zug führe ich dann vom Gaser in den Lenkkopf, wo ich nen Schraubnippel befestige. Aber das kriegt man ja kaum gebacken, denn im Lenkkopf krieg ich den Nippel ja garnicht angezogen / komme mim Schraubenzieher ja garnicht wirklich ran. Wie habt ihr das gelöst? Achja, krieg ich mit dem Drehbereich eines V50 Spezial-Lenkers überhaupt genug Seil gezogen, um mit Vollgas fahren zu können - oder ist der Weg mit der normalen Gasrolle zu gering für den großen Gaser? Wenn ja, wie habt ihr das dann gelöst? Danke für Tipps und Tricks zum Thema Gaszug inner V50. Thanks. Oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 (bearbeitet) schnellgasrolle hilft, natürlich nicht bei der Geschichte mit dem Nippel. Das bekommen andere, bei zum Teil noch schlechteren Platzverhältnissen auch hin - musst dich halt etwas anstrengen. Passender Schraubenzieher vorausgesetzt. Bearbeitet 15. Mai 2015 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Bitaufsatz aus dem Knarrenkasten hilft. Damit von Hand anziehen reicht vollkommen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Hab sonnen Nippel mit Schlüsselfläche und eine Inbusschraube rein. Geht sehr gut im Lenker.28er geht grad so mit Standard-Gasrolle: habe nen Stück Gummi zurechtgeschnitten und in die Rolle geklemmt, damit das etwas mehr Weg macht. Das Stück ist so Sichelform. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 16. Mai 2015 Teilen Geschrieben 16. Mai 2015 Ich löse das immer anders.Ich nehme einen mit dem tönnchen, häng ihn im lenkkopf ein, und ans andere ende zwick ich nur den hinteren teil abgeschnitten von nem kabelschuh.Da noch n klacks lötzinn drauf mit ordentlich temperatur und fertig ist der kleine nippel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50Schrauber Geschrieben 17. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Okay, ich hab' mich bemüht. Hier mein Erfahrungsbericht: Also erstmal Seilzug eingefädelt (offenes Ende im Lenker; eingehängt im Vergaser). Dann im Lenker (am Seilzug) mit Edding angezeichnet, wo der Nippel sein muss. Danach Seilzug im Vergaser ausgebaut/ausgehängt, so dass ich ihn aus dem Lenkkopf rausziehen konnte. Jetzt hatte ich "genug" Platz um den Schraubnippel drauf zu machen. Also Nippel drauf schieben, Seil an der entspr. Stelle abschneiden, dann Nippel an seine Position schieben (so dass kein Stück vom Seilzug am anderen Ende raus schaut) und dann Nippel festschrauben. Nun den Seilzug mit dem montierten Nippel in Gasrolle einhängen. Zum Schluss nun den Seilzug wieder in den Gaser einhängen und Gaser zusammen bauen. Feinjustierung erfolgt dann via Einstellschraube am Gaser. Passt! Aber: Mit der Standard-Gasrolle habe ich nicht genug "Hub" - Vollgas geht also nicht. Werde mir daher noch ne Kurzhub-Gasrolle besorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Braver Geschrieben 22. August 2015 Teilen Geschrieben 22. August 2015 Hallo zusammenWeiß jemand ob diese Probleme mit Vollgas auch beim PHBL 24 auftreten? Braucht man hier auch ne Kurzhub Gasolle?Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. August 2015 Teilen Geschrieben 22. August 2015 Ein 24er wird locker voll geöffnet von der normalen Gasrolle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scissorsweep Geschrieben 31. August 2015 Teilen Geschrieben 31. August 2015 Okay, ich hab' mich bemüht. Hier mein Erfahrungsbericht: Also erstmal Seilzug eingefädelt (offenes Ende im Lenker; eingehängt im Vergaser). Dann im Lenker (am Seilzug) mit Edding angezeichnet, wo der Nippel sein muss. Danach Seilzug im Vergaser ausgebaut/ausgehängt, so dass ich ihn aus dem Lenkkopf rausziehen konnte. Jetzt hatte ich "genug" Platz um den Schraubnippel drauf zu machen. Also Nippel drauf schieben, Seil an der entspr. Stelle abschneiden, dann Nippel an seine Position schieben (so dass kein Stück vom Seilzug am anderen Ende raus schaut) und dann Nippel festschrauben. Nun den Seilzug mit dem montierten Nippel in Gasrolle einhängen. Zum Schluss nun den Seilzug wieder in den Gaser einhängen und Gaser zusammen bauen. Feinjustierung erfolgt dann via Einstellschraube am Gaser. Passt! Aber: Mit der Standard-Gasrolle habe ich nicht genug "Hub" - Vollgas geht also nicht. Werde mir daher noch ne Kurzhub-Gasrolle besorgen. Meine Methode nach "Schritt 1": Gasrolle abmachen, neues Seil durch den Nippel ziehen, alles wieder einhängen, Seilende straff ziehen (mit der Hand), mit dem 6-Kant-Schlüssel oder Bit festziehen (loses Seilende mit der Zange festhalten), Seilende abzwicken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 31. August 2015 Teilen Geschrieben 31. August 2015 Meine Methode nach "Schritt 1": Gasrolle abmachen, neues Seil durch den Nippel ziehen, alles wieder einhängen, Seilende straff ziehen (mit der Hand), mit dem 6-Kant-Schlüssel oder Bit festziehen (loses Seilende mit der Zange festhalten), Seilende abzwicken... und verlöten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
