Tüv Vorbereitung: Hupe und Abgaswerte
derjan
Hallo
Ich muss mit meiner PX zum Tüv
Px200 Lusso Bj.1991
2 Probleme stehen noch an
1.Hupe funktioniert nicht
Brauche ich für die Hupe eine funktionierende Batterie?
aktuell ist sie komplett leer
Falls nicht, wo kann ich anfangen, den Fehler zu suchen?
Was kontrollieren?
2. Abgaswerte
Beim letzten Tüv war der CO2-Wert viel zu hoch
der Prüfer hat mir trotzdem die Plakette gegeben
Eigentlich ist er korrekt eingestellt..läuft top
Was kann ich kurzzeitig für den Tüvbesuch ändern?
Stern
Bearbeitet von derjan
Hupe läuft über die Batterie. Hängt einfach mal ein Ladegerät dran und schau ob sie dann tut.
Dein Bremslicht und die Blinker sollten dann aber eigentlich auch nicht funzen, da sie ebenfalls über die Batterie laufen.
Ich glaube, das ist so nicht ganz richtig - für PX alt mit Batterie wäre die Aussage korrekt. Aber bei PX Lusso Elestart funktioniert bei nicht laufendem Motor und eingeschalteter Zündung m. W. nur die Hupe über Batterie, Bremslicht und Blinker erst bei laufendem Motor.
Bremslicht und Blinker funktionieren..
Werde die Batterie mal aufladen und testen
Noch jemand eine Idee, wie ich die Abgaswerte für den TÜV hinbekommen kann?
Nur Zeitweise, danach wollte ich wieder auf die alte Einstellung zurückgehen, mit der er sauber läuft
Gemischschraube ?
Andere Bedüsung ?
Uups. Das BJ hab ich überlesen. Sorry.
Somit ziehe ich meine Aussage zurück und merke an, das sie nur auf pX alt zutrifft :-P
Gaser würde ich nicht verstellen. So lassen und schauen wie die Werte diesmal sind. Wenn sie zu hoch sind, kannst du beim TÜV die G-Schraube immer noch reindrehen. Obwohl das bei E-Start in der Tat das Generve hoch hundert ist ...
Bearbeitet von PhilLA
Also das letzte mal waren sie mehr als doppelt so hoch wie erlaubt
Ich gehe mal davon aus, dass ich was passenden finde, oder mir zusammenbauten damit ich drankomme...
Ok Schraube rein...aber wie weit?
Co-Wert doppelt so hoch,wie erlaubt?War mit meiner Bajaj+200-er Motor und SIP-Road letztes Jahr beim TÜV und war deutlichst unter der Obergrenze! Motor komplett original?
Ahoi,
CO2 kenn ich, voll durchgerauscht mit 6,9 % (beim 2,5 Umdrehungen)  :angry:
Kannst ja selber eher schlecht kontrollieren, was tun?
Nächster Anlauf: bis kurz vor dem TÜV gefahren (Motor schön warm), dann Parkstreifen seitlich angesteuert. Backe bei laufendem Motor runter und Gemischraube auf 0,5 Umdrehungen gedreht. Ggf. Leerlauf anpassen, musste ich aber nicht. Dann rein zum TÜV, CO2 war bei 3,9 %! Plakette geklebt, runter vom Hof. Dann wieder nächster Parkstreifen, Backe runter und Gemischschraube wieder hochgedreht.  :thumbsup:
Ahoi,
Und warum hast du nach dem TÜV wieder auf zu fett gestellt?
NB: es handelt sich bei dem gemessenen Gas um Kohlenmonoxid, nicht um Kohlendioxid...
Ist natürlich CO nicht CO2, keine Frage!
Nach dem TÜV wieder auf FETT, nicht auf zu FETT gestellt! Der Italiener empfiehlt ca. 2,5 Umdrehungen, die deutsche Norm ist hier nicht praxisnah. Zu mager heißt leicht auch zu wenig Schmierung
==> wenn dann der Kolben dann festsitzt, kommst du mit 0,0 mg CO durch jede HU :-)
Sorry, aber das ist kompletter Unsinn...
6,9& ist auch für Italiener zu fett. In den letzten 16 Jahren waren Werte zwischen 1,5 und 4 völlig normal und gut.
Deine 2,5 Umdrehungen-Empfehlung bezieht sich übrigens auf den Lusso-Vergaser mit Feingewinde an der Einstellschraube. Ich habe aufgrund deines Avatars den begründeten Verdacht, dass du ne PXalt fährst. Wenn die noch ihren Original Vergaser hat, hat dieser kein Feingewinde - da sind 1 bis 1,5 Umdehungen i.a. der richtige Wert.
Wenn du allerdings Angst vor nem Klemmer im Standgas hast, solltest du an der Ampel den Motor ausmachen...
Gebe Dir ja grundsätzlich recht. Und dass man die LL Gemischschraube nicht nach irgendwelchen Vorgaben sondern nach Bedarf einstellt ist auch klar. Die Nebendüse ist aber nicht nur wichtig für das Standgas an der Ampel ;-) Bearbeitet von Elbratte
Jo, zu fett taucht auch nix. Geht hier aber nicht um die Wissenschaft, sonder darum durch die AU zu kommen. Habe übrigens einen Lussomotor im Gerät.
Wenn du eine Nachprüfung sicher vermeiden willst, kannst du nur vorher den CO-Gehalt in einer Werkstatt messen lassen. Ich kenne gerade keine, die das Gerät (Zweitakt!!!!) rumstehen hat und das mal eben gebührenfrei macht. Wenn du eine in der Nachbarschaft hast, um so besser. Mit leicht zu magerem Gemisch hältst du sicher die Grenzwerte ein und kommst durch die AU. Sollst dann ja nicht aus Anschlag links zurückdrehen. Sauber abgestimmter Vergaser und AU müssen ja nicht zwangsweise 100% kompatibel sein.
In Bremen gibt's zwei Niederlassungen vom XXX: die eine kennt Null Toleranz, in der anderen sag dir der Prüfer "Zweitakt und alter Motor passt nicht zum Gesetz. Bis 4,9 lass ich dir durchgehen, wenn der Gaser sauber eingestellt ist..."
Gevatter, der Grenzwert ist so hoch, dass der Vergaser eben NICHT sauber eingestellt ist, wenn er diese Werte nicht schafft.  Und 6,9% CO bei nem einigermaßen originalen Zweitakter (5!) ist einfach Scheisse eingestellt. Das ist Wissenschaft UND Erfahrung.
Gerade den TÜV Termin gehabt
Abgaswerte alle ok - die neue ND hat das Problem behoben (52/140 statt 50/120)
Aber dann wegen defektem Standlicht KEIN TÜV !! - erheblicher Mangel !!!
Und das, obwohl ich ja immer mit Licht fahren muss und das Birnchen ja gar nicht auffällt
Nach etwas Diskussion doch noch TÜV bekommen
Tja, so ist das. Mir wollte man mal wegen einer defekten Kontrollbirne fürs Fernlicht bei der Lusso keine Plakette geben. Laut System auch ein erheblicher Mängel. Ich habe dann argumentiert, dass ich die Schalterstellung kenne und die Birne sofort wechseln sich werde. Dan gab es auch die Plakette.
