SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
vor 22 Stunden hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
Ist quasi nie lieferbar.
Man(n) kann nur mit Glück eins ergattern.
Ist lieferbar..... z.Z
Abgesehen davon auch gleich selbst gemacht....
Frage ist warum es den Spacer überhaupt gibt wenn doch da oben grossschnäutzig geschrieben wird, dass mit der mitgelieferten Membran keine Probleme bestehen?!
Vielleicht gibst ja verschiedene Varianten....
Aber so Typen wie Äiss müssen ja gleich aus der Hüfte schießen, obwohl noch nie mit den Thema befasst....
Gilt auch für den Heizzer, der gleich liken tut
Bearbeitet von dolittle
vor 43 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Frage ist warum es den Spacer überhaupt gibt wenn doch da oben grossschnäutzig geschrieben das mit der mitgelieferten Membran keine Probleme bestehen?!
Hatte bis jetzt 2 x SS200 & SS225 & 250 in der Hand und da passte alles OHNE Spacer.
Hast du evtl. einen Montagszylinder vom noch betrunkenen Gießer Mario erwischt? Könnte ja sein? Mal die Längen der Mfmbrankästen verglichen??
vor 35 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt übrigens was direkt von DEM Membranhersteller überhaupt. OEM
Ist exakt baugleich mit der CP Membran und kostet fast nix.
Danke für eure Unterstützung!
Magst du nicht der Allgemeinheit sagen wo, wie, was, wieviel? Oder ist das ein Geheimnis!
Hab einen SS225 mit 60/110er Welle u 35 TMX Vergaser, TSR-Evo, geht sehr leiwand, schiebt ab 6000 richtig fein..... Verbrauch jedoch 9 Liter...braucht jemand noch mehr :-D?
beim ganz wenig Gasgeben rotzt sie auch ordentlich, das wird mit zunehmenden Gasgeben aber besser und spätestens ab Halbgas hört u fühlt es sich richtig fein an (Lambda-Wert liegt dann bei Vollgas bei 132)
Nadel tiefer hängen  vielleicht bzw eine andere enbauen, wenn ich schon ganz unten bin? HD würde ich lassen... ND denke ich passt auch, da sie schön anspringt u am Stand läuft.
Gibts an tip?
Auslasssteuerzeit liegt bei 190... liegt es daran?
vor 3 Stunden hat gonzo76 folgendes von sich gegeben:
Gibts an tip?
Vielleicht schreibst mal dein Vergasersetup..... Bist eigentlich schon länger dabei, oder?
Oder möchtest Glaskugel-Antworten... Mann, echt wie kann man nur sowas fragen... Ohne irgendwelche relevante Info zu geben....!?
vor 11 Stunden hat gonzo76 folgendes von sich gegeben:
HD 305 /57er Nadel (3.Clip v unten)/ 20,5ND, Schuber Nr 6, 19 Grad Vorzündung auf Vape mit festem ZZP
Hallo
Zu deiner Beduesung bei deiner hd frag ich mich welcher Hersteller das ist.
Ich nehme nur Mikuni .... Anderen waren trotz gleicher Zahl kleiner!!
Ss225 mit langhub verträgt bei mir easy ne 330 hd
Standard Schieber passt.
57 oder 58 Nadel je nach wetter auf den mageren 1 oder zweiten Clip läuft bei mir gut
ND ist der SS 225 bei mit nie richtig perfekt hab alles durch aber mit der original 20 und passender schraubeneinszellung kommt eigentlich klar.
Zzp rate ich eher zu 17-18 Grad
vor 6 Minuten hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
Hallo
Thx you all
Bearbeitet von gonzo76
So... Ich habe mich jetzt 2 Nachmittage gespielt und mithilfe der fest verbauten Lambdasonde und der Mikuni-Zeichnung (was wofür in welcher Gasposition zuständig ist) neu bedüst und das bei 12 Grad Aussentemperatur.
Das kam dabei raus: HD von 300 auf 305 (Marke BGM), ND von 20,5 auf 25 (ebenfalls BGM), Nadel von 56 (2. Clip von oben) auf 57 (3. Clip), Zündung blieb bei 19 Grad
Ergebnis: Rotzt unten nicht mehr, Lambda überrall bei gut 132, braucht 1 bis 1,5 Liter weniger, bin zufrieden, komme jetzt auch 100 km mit einem Tank :-)
Nochmals recht herzlichen Dank fürs Brainstorming:cheers:
  • 1 Jahr später...
Am 19.9.2021 um 23:22 schrieb Ekwo:
Nach ca. 5000 km mit dem SS250 Setup, wurde heute mal der Zylinder gezogen.
Lief Problemlos, jedoch ein paar Sachen entdeckt:
1. Oberer Kolbenringen fest, anscheinend am Auslasssteg mal geklemmt. :thumbsdown:Unterer Kolbenring Stoßspiel 0,8mm.
2. Kolbendach stark verkokt. ( Fahre 1:33 mit Motul 800)
3. Auslasssteg hat etwas von der Beschichtung verloren.:wacko:
4. Pleulauge verfärbt, Lager aber ok.:rotwerd:
Kolbenringe kommen neu und ich werde mal ein anderes Öl mit niedrigerem Flammpunkt testen.
Ausserdem wird mal ein Protti getestet, der bei gefallen den Voyager ersetzt.
Jemand eine grobe Bedüsung für den 34er VHSB auf SS250 mit Protti ?!
Hallo Ekwo
Hast du damals wegen der abgeplatzten Beschichtung den Zylinder neu beschichten lassen, oder einfach wieder drauf gesteckt?
Erstmal so weiter gefahren bzw. Auf dem Prüfstand einiges probiert.
Dann aber auf SST umgerüstet….
Hauptproblem für den Abplatzer war sicher das Thema mit dem warmfahren, zu früh zu viel am Gas gedreht.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
