Beste Kurbelwellen Lager PX (T5)
Wie weit drückt ihr den Innenring vom LIMA Lager auf?
1mm spalt oder komplett?
Hat schon mal wer ein Foto vom zusammen gebauten Motor gemacht wo der LIMA Simmering noch nicht drin ist?
Wäre Interessant wie weit der Innenring mit dem Lager fluchtet.
  • Antworten 63
  • views 12,7Tsd
  • je nach kurbelwelle, würde ich mir die nummer mit dem "kein spiel" mal sehr deutlich überlegen. sone kurbelwelle biegt sich im betrieb ordentlich durch. gerade das nadellager auf der lima seite findet
  • Falls es hier noch ein Fazit geben sollte: das Pinasco Lager läuft mittlerweile in allen meinen Motoren und insgesamt ca 30tkm   Nie Probleme mit gehabt und bis das Lüra wandert (also w
  • Ich verbaue immer die billigen Dinger. Billig, klapppert manchmal beim Kupplungsziehen, aber ich weiß es funktioniert    Klingt bei Dir wieder so als würden andere Lager einfach hops ge
Warum ich frage.
Hab bei der Drehschieber SIP 60mm KUWE 1mm Spalt gelassen und beim Einbau vom Simmering gesehen das der Innenring etwa 1mm übersteht in Richtung LIMA.
So lassen oder Innenring weiter aufdrücken?
Bearbeitet von Pez
würd ich so lassen, der 1 mm macht das kraut ned fett.
und sonst kannst du auch das trennmesser nicht mehr ansetzen!
