Beste Kurbelwellen Lager PX (T5)
Crank-Hank
So zum Allgemeinverständniss....ab wann wechselt man nun die Lager einen PX- Motors?
Alle Jahre? Nach 5 Tausend Kilometer? Wenn ich Spiel habe?
Ja, ich weiss sehr Allgemein gestellte Frage, aber ich habe keine blassen Schimmer...
Verbaue immer das Sorgloßpaket vom Px-Tom, habe eine Leistung von 25 Ps.
Gibt es disbezüglich ein Topic wo ich mich ein wenig Einlesen kann?
Grundsätzlich werden die Lager wahrscheinlich zu oft gewechselt...
ich würde sie wechseln, wenn die Lager geräusche machen würden oder Pitting (durch Hertzsche Pressung und/oder schlechtes Öl) aufweisen täten, das Spiel ist immer subjektiv... kann man nur im warmen, eingebauten Zustand beurteilen....
Hab bis jetzt nur ein Lima-Filligran-Lager Ausbauen müssen , eigentlich nur den Innenring, weil der hinüber war, da er von einem angeblichen Profi übel auf die KW gequält wurde... Alle anderern LAger mussten weichen, weil entweder Späne reinkamen oder sonstig vom Schweissen blau wurden, hat an sich aber nichts mit dem selbst Lager zu tun...
Bei Motorrevisionen mach ich an meinen Motoren oft nur die Dichtringe, Kululager können imho ewig drinbleiben... auch mit 20PS am hinteren runden Ding...
Schaltrastenlager kann man nicht vernüftig ausbauen, ohne sie zu zerstören, deshalb kommen die meist Neu, bei einem Motorgehäusewechsel... (Jap, es kamm schon vor, wenn ich ein Motorgehäuse gewechselt habe, dasst der gesamte Inhalt umgezogen ist, ausser Getrieböl , Siris, Gehäuse-/Schaltrastendichtung und eben das besagte Schaltrastenlager)
Bearbeitet von tbs
Hab ich jetzt auch drin, in der Hoffnung das sich die 33.- Oiro lohnen und 11000U/min abkönnen :-)
Bearbeitet von MarcGT5
  • 5 Jahre später...
Interessant zur Diskussion um die Qualität der Kurbelwellenlager ist folgende Aussage, die ein Mitarbeiter von SKF mir gegenüber im Urlaub gemacht hat:
Hiernach gibt es Vorgaben vom schwedischen Mutterhaus, an der Qualität der Lager zu Arbeiten....allerdings in die umgekehrte Richtung. Die Lager werden zu teuer produziert, halten zu lange. In Zukunft ist hier also möglicherweise durchaus mit Einsparungen in gewissen Produktionsbereichen zu rechnen.
Ist dann vielleicht bei einem Serienmotor noch egal.....bei einem 244er evtl. halt aber nicht  :mad:
Falls es hier noch ein Fazit geben sollte:
das Pinasco Lager läuft mittlerweile in allen meinen Motoren und insgesamt ca 30tkm
Nie Probleme mit gehabt und bis das Lüra wandert (also wenn man das Ideechen wandern nennen kann) vergehen einige Tausend km
Fazit: das Pinasco Lager ist genau der gewünschte Fund weswegen ich das Topic vor 5 Jahren eröffnet habe
vor 14 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
...., an der Qualität der Lager zu Arbeiten....allerdings in die umgekehrte Richtung. Die Lager werden zu teuer produziert, halten zu lange.
Geplante Obsoleszenz gibt es nie nimmer nicht! So zumindestens der gleichlautende Tenor der Hersteller.:whistling:
Am 28.9.2020 um 22:55 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
meinst du das hier:
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-lager-kulu-pinasco-613912-tn9-25x62x12mm-9-kugeln-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-gs150/gs3...-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-sprint-gs150/gs-7675002?number=7675002
und welches verbaust du für die lima seite?
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ja genau dieses
Lima Lager PX je nach Gusto (baue wenige PX Motoren: T5 mag ich lieber)
... hab ich erst gestern mit jörg darüber unterhalten, der kann das lager auch nur empfehlen ... aber der preis ist schon ne ansage.
Am 8.10.2020 um 00:45 hat gogogadget5 folgendes von sich gegeben:
Was ist davon zu halten? Preis sieht gut aus. Qualität = Schrott oder Preise in Rollershops = Wucher?
https://m.agrolager.de/product_info.php?products_id=12060969
Genau so ist es! ich bestelle immer dort oder bei "das Wälzlager"
  • 1 Jahr später...
Ich verbaue immer die billigen Dinger.
Billig, klapppert manchmal beim Kupplungsziehen, aber ich weiß es funktioniert :-D
Klingt bei Dir wieder so als würden andere Lager einfach hops gehen.
Wenn ich etwas in meiner 'Schrauberkarriere' noch nicht kaputt bekommen habe, dann das 613912 oder das Lima Lager, egal wie alt, egal von welchem Hersteller, egal wieviel Leistung, egal wieviel Drehzahl.
Und das wandern des Lagerkäfigs bzw. Polrades solltest Du mal messen. Das wird noch nichtmal ein 1/10mm sein, auch wenn es per Auge mehr aussieht.
bei 'nem Kundenmotor das 11kugeln PFI verbaut, bis etz immer noch gut. Verbau rechts das Malossi, das PINSACO oder das Torrington/Timken/Koyo ist glaub ich alles das selbe und schweinetoier :-)
ach übrigens, gibt schon so ein Topic:
Bearbeitet von tbs
Ich hab mit dem FAG gute Erfahrungen gemacht kupplungsseitig, gestern 25+ Motor gespalten, das Lager hat nach 5000 km keinen erkennbaren Verschleiss und bleibt bis zur nächsten Revision drin. Limaseitig Koyo. Habe ich beides vor Jahren bei PX Performance geordert...
Das FAG hat um einiges weniger Spiel als das SKF und verschleisst erheblich langsamer.
Kann ich beides empfehlen.IMG_20211211_144850.thumb.jpg.c96ba7ab6dfdb3263b4ad5b28dcdaddb.jpgIMG_20211211_144732.thumb.jpg.85f87e72c6682c661d6d74c6cbfd68c8.jpgIMG_20211211_144608.thumb.jpg.c5a6d20e32b6fd1176448a45801450f0.jpg
Ich hab im Winter einen PX200 Motor überholt, in Italien ein CIF Kurbelwellenlagersatz inkl. Wellendichtringe bestellt . Wellendichtring Corteco blau , Lager wären Nadella . Da geht es nichts zu Meckern. Preis 19,90 .
Lima Lager sind doch beim SCK alles Nadella . Egal ob Piaggio oder Malossi . Nur der Preis ist ein anderer. Zumindest sagen das die Produktbilder und irgendwo hat das auch mal jemand bestätigt.
Agrolager bestelle ich auch immer, leider kam beim letzten mal ein PX Kulu Lager "Made in China " das ging direkt zurück.
Das Attribut "Made in China" ist ja nicht per se schlecht. Wenn die Waren unter denselben qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten wie sonstwo auf der Erde hergestellt werden (da gehört auch Arbeits-und Menschenrecht mit dazu), ist das für mich eigentlich in Ordnung.
Bearbeitet von tbs
  • 5 Monate später...
Das 11 Kugeln PFI habe ich die Tage auch verbaut:
Lüra wandert!
Wegen den guten Erfahrungen hier habe ich gedacht komm verbaust du mal kein Pinasco Lager und jetzt habe ich den Müll und das auch noch in meinem Lieblingsmotor!
Es ist ja nur im Stand beim 1. Gang einlegen und derzeit vom Nervfaktor (sprich der Geräuschkulisse) noch echt ok: es darf nur wirklich nicht schlimmer werden!
vor 18 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Lüra wandert!
Ich musste bei dem PFI eine dickere Spacerscheibe verbauen! 0,2 mm! Dann hatte es 0,05mm ca. Spiel. Sonst waren es zwischen 0,10-0,15mm bei den anderen Lagern
und geklebt sowieso
Bearbeitet von zimbo
Das weiß ich nicht mehr: war aber nicht viel zum Spacern vielleicht 0,10mm
Da waren keine Auffälligkeiten
Das PFI Lager läuft auch tadellos: aber Lüra wandern beim Kuluziehen will ich ja genau nicht weshalb es das Topic gibt
Mag natürlich eh hinfällig sein weil das PFI Lager außer Produktion ist
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
    • Hi, ich bin auf der Suche nach einer ZGP für meine Vespa VNA mit innenliegender Zündspule. Meldet euch gerne. Viele Grüße
    • Wieder aktuell. Tausch gegen welche ohne Aufnahmen ginge auch.
