-Erledigt-
shamrock
Die Kabellänge ist wohl weniger das Problem, als die benötigte "Funkbrücke" ...
wie das jetzt aufgebaut werden soll hab ich nicht ganz verstanden. einmal schreibt er was von 80m LAN und dann mal was von repeater. ☺
danke rainer :thumpsup:
Bearbeitet von hiro LRSC
ich versuche nochmal, es etwas besser zu erklären.
In meinem Haus hab ich einen Internet Anschluß mit Fritzbox 7390. Wohnhaus und Betrieb liegen direkt nebeneinander, Luftlinie ca. 10m dazwischen.
Im Betrieb kann ich noch das Wlan vom Haus empfangen, aber nur am hinteren Ende, welches an mein Haus grenzt.
Der Betrieb hat keinen Telefon Anschluß, keine Leitungen mehr frei.
Das Büro, wo ich Internet haben möchte, ist am anderen Ende des Betriebes, ca. 80m weiter.
Meine Idee mit dem Repeater war, das Wlan am Ende des Betriebes zu repeaten und dann mit Netzwerkkabel (Cat.7) die 80m ins Büro zu legen, weil der Repeater die
lange Strecke wohl nicht per Wlan schafft.
Aber schafft er die Strecke über das Kabel? Kann der so lange Strecken? Wenn ich z.B. den Fritz Repeater 450 nehme.
Sonst gäbe es ja noch sowas hier:
http://www.reichelt.de/INT-524711/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=98105&artnr=INT+524711&SEARCH=outdoor+access+Point
http://www.reichelt.de/INT-525497/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143567&artnr=INT+525497&SEARCH=outdoor+access+Point
Ich hätte das gerne mit so einer Bridge gelöst, kenne mich aber nur schlecht aus.
Ich möchte am Wohnhaus nichts verändern, also keine Kabel legen, Antennen am Haus anbohren, etc. Nur irgendwie das Wlan nutzen, ohne da groß mit Richtantennen arbeiten zu müssen.
Bearbeitet von shamrock
Fritz WLan Repeater 450E in einem Bereich  wo das WLAN noch richtig gut ist im Betrieb anschließen, evtl. reicht das WLAN dann schon bis zum Büro.
Wenn nicht kannst du von dem Repeater ein Kabel bis zum Büro ziehen und da entweder direkt den Rechner aufstecken, das LAN per Switch verteilen oder wiederum einen WLAN Router (AccessPoint) aufstellen um WLAN zu haben.
Die von dir verlinkten Teile gehen sicher auch, erfordern aber evtl. etwas mehr Konfiguration und KnowHow.
Spectro
Bearbeitet von spectro
Es läuft. Habe diesen Access Point genommen und als AP Client konfiguriert.
Netzwerkdose am Ende des Gebäudes und im Büro, dazwischen genau 100m Cat 7 Kabel.
Der AP alleine kann die 100m Kabel nicht treiben, deshalb einen 5 Port Netzwerk Switch zwischen den AP und die Netzwerkdose gesetzt und damit geht´s ohne Probleme.
Im Büro habe ich dann einen zweiten Switch, welcher die Computer versorgt.
Läuft bisher sehr gut.
Danke für die Tipps!
