NEU: Px 125, HP4, Pks, Schlachtung Motoren Gabeln etc
Vespadolchi
Alles meins, nicht ebay, Standort 26632 Ihlow
Alles VB
Es wird alles nur geschlachtet.
Von den Motoren kann ich auch Video s schicken das die laufen.
Pk 50 Automatik Motor komplett 350€
Sitzbänke stk 40€
Tacho stk 25€
Gabel stk verkauft
Lenkkopf abdeckung Stk 20€
Auto Tank 45€
HP 4 Tank 25€
Reifen mit Felge stk 20€
Neu Neu Neu
Px 125 Motor. Mit Estart läuft 360€
HP 4 Motor mit Alu Zylinder 400€
PKs 50 Motor läuft 300€
PX Lusso. Gabel 70€
XL 2 Gabel 70€
Lusso Lenker komplett 150€
Px Tacho 40€
Px Lusso Handschuhfach 40€
Px Backen stk 35€ ohne Blinker
XL 2 Tacho mit 1715 km 50€
Alles wird versendet mir egal wohin
Rest auf anfrage
Wer ein Heck oder Bodenblech oder Beinschild braucht kann sich melden
post-21408-0-99682000-1423930887_thumb.j
post-21408-0-06699900-1423931097_thumb.j
post-21408-0-23032500-1433857066_thumb.j
post-21408-0-09355100-1433857154_thumb.j
post-21408-0-17942200-1433857236_thumb.j
post-21408-0-01230500-1433857310_thumb.j
post-21408-0-64495900-1433857488_thumb.j
    • Zum testen würde ich den Konus mit einem weißen Edding o.ä. anmalen, die Trommel festziehen und wieder runter den Krempel, um zu sehen ob der Konus richtig trägt. Irgend wie kommt es mir vor, als wenn es da einen Zusammenhang zu deinem Bremsproblem vorne gibt. Hauptwelle rutscht durch, keine Bremswirkung vom Motor, Hauptwelle packt, Motor bremst mit, usw... Das würde auch die lose Mutter trotz fester Sicherungsscheiben erklären. Ist hoffentlich so erklärt, dass man es auch ohne Alk versteht.
    • Muss echt sagen, in 20 Jahren Internetshopping wurd ich eimal um eine Vinyl (Pertula Clark - Downtown) geprellt und nun von  diesen halbseidenen Typen semi-beschissen. Werd in Zukunft aber wieder besser aufpassen, man wird sonst seiner Sache zu sicher und dann so was.
    • Schau doch mal auf eine Explosionszeichnung bei SIP oder ScK, ich habe die Mutter immer so verbaut, denke dass Splint uns U-Scheibe am Schraubenkopf ausreichend sind. Ist aber nur mein Halbwissen.   Denke der Riss kommt von zu viel Nm, das mag der Guss nicht so gerne.
    • Sind sehr wenige hier in der Schweiz. War am Sonntag auf nem Mofatreffen, 754 Fahrzeuge, drei davon Kreidler. puch und Sachs machen 90% aus. bei Kreidler hört man immer, teure Teile, keine Teile, nicht friesierbar und Kuppungen die nicht halten… ja, bei Puch Maxi halten die auch nicht😂   Beläge sind gut, hab noch 2 ganz neue Kupplungen zur Not. Neu belegen lassen bin ich auch am abklären…könnt man ja dann auch gleich breitere Beläge nehmen   die Feder zum 1. Gang, lässte herstellen? Dachte die vom Saxonette passt, ist aber viel härter, bring die gar nicht rein.   Am Ass bin ich echt interessiert, wenn du noch einen herstellst. Kunststoff reicht schon, denk ich. hast du den denn gegossen von den Fotos?   grüsse Jürg
    • Beim letzten Crono war der sogar mit im Karton! Gibt auch ein Verschlussgummi fürs Lusso Ölschauglas, das passt auch wenn man das Oriloch mit dem Stufensenker einer Nr größer eumelt. Trügerisch ist auch die Angussmitte vom Spritzguss von der Orihaube als Mitte für die neue Zündkerzenbohrung anzunehmen, passt selten.
