Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hi zusammen, Brauch eure Hilfe! Hab folgendes Problem: Ich will mit meiner Drehbank eine Sprint / Rally Bremstrommel (die wo über einen Konus halten) ausdrehen, aber irgendwie waren beide Versuche die ich bis jetzt unternommen habe waren nicht besonders zufriedenstellend.... Hab mir eine Aufnahme gedreht die die Trommel da wo normalerweise die Chromabdeckkappe rein kommt aufnimmt gedreht, aber die Trommel rubbelt danach immer noch... Frage: kann mir jemand beschreiben oder besser noch mit Bildern zeigen wie ich die Trommel richtig spanne bzw. mir eine geeignete Aufnahme bau? Anbei noch Bilder vom Equipment bzw der Aufnahme... Danke für die Hilfe! Gruß Philip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Das würde mich auch interessieren da ich bei einer Trommel die Bremsfläche sowie den SIRI Sitz bearbeiten muss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) ich mach das mit ner ori Achse... - hab mir einen ähnlichen Klotz wie Du gedreht nur das ich anstatt der Schraube eine Achse nehme... und von rechts mit nem Zentrierdorn gegenhalte... wenn die Trommel am Fzg über den Konus zentriert wird macht es Sinn, das auch beim Ausdrehen so zu zentrieren... Bearbeitet 6. Januar 2015 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) leider keine Fotos, aber folgendermaßen erfolgreich gemacht: Haben eine originale Vorderachse genommen, die Trommel auf diese Achse ganz normal auf den Konus gespannt und die Achse an ihren beidseitigen Zentrierbohrungen, die sie ohenhin aufweist, zwischen Spitzen eingespannt So ist die Trommel schön zentrisch gespannt. Alle anderen vorherigen Spannversuche waren unzentrisch... Edit: Hacki war schneller Bearbeitet 6. Januar 2015 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 leider keine Fotos, aber folgendermaßen erfolgreich gemacht: Haben eine originale Vorderachse genommen, die Trommel auf diese Achse ganz normal auf den Konus gespannt und die Achse an ihren beidseitigen Zentrierbohrungen, die sie ohenhin aufweist, zwischen Spitzen eingespannt So ist die Trommel schön zentrisch gespannt. Alle anderen vorherigen Spannversuche waren unzentrisch... Edit: Hacki war schneller HalloGenau so mache ich es auch( zwischen Spitzen)Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hey Ihr Top, danke für die Antworten Was ihr da schreibt macht absolut Sinn ne alte Achse hab ich auch noch...Jetzt hab ich nur noch ne Frage zu dem Spannen zwischen Spitzen ( Ich glaub meine Drehbank hat so zwei Spitzen im Schrank) Müssen die mitlaufend sein (also die vom Reitstock) und muss ich da so nen Mitnehmer verwenden?Sorry wegen fehlender Fachbegriffe ... Gruß Philip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo Philip, Müssen die mitlaufend sein (also die vom Reitstock) und muss ich da so nen Mitnehmer verwenden?Sorry wegen fehlender Fachbegriffe ... Ja klar muss die Spitze im Reitstock mitdrehen und wenn zwischen zwei Spitzen brauchst du auch einen Mitnehmer (wie auch immer) um die Trommel zu drehen da dein Werkzeug ja steht. Ich habe leider keine alte Getribewelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Ok Mist und ich hab keine mitlaufende Spitze für den Reitstock Hab aber eine Spitze gefunden die ich anstelle des Backenfutters montieren kann.... Kann jemand beschreiben wie das mit dem Mitnehmer genau funktioniert? Sorry hab mir das alles so gut es ging selber beigebracht, und da scheint noch eine Bildungslücke vorhanden zu sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) HalloMuß nicht ,du kannst deine Trommel gegen das Dreibackenfutter mit der mitlaufender Spitzte drücken !Anders geht's nichtGruß Bearbeitet 6. Januar 2015 von great8ride Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hier noch die Fotos zu der Spitze... Backenfutter seitig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Spannen dann also so? Die Spitze im Reitstock halt mitlaufend (hoff die Dinger sind nicht so teuer...)und dann noch die Mitnehmergeschicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 HalloMuß nicht ,du kannst deine Trommel gegen das Dreibackenfutter mit der mitlaufender Spitzte drücken !Anders geht's nichtGrußAh gerade erst gesehen....Nur dagegendrücken? Nicht spannen, nur über den Druck wird die dann mitgenommen oder wie. Oh je ich glaub mir muss jemand ein Video machen damit ichs blick... Danke für die Antworten, ich geb nicht auf! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Ah gerade erst gesehen....Nur dagegendrücken? Nicht spannen, nur über den Druck wird die dann mitgenommen oder wie. Oh je ich glaub mir muss jemand ein Video machen damit ichs blick... Danke für die Antworten, ich geb nicht auf!HalloGenau so wie du es sagst ,das mache ich so ,wo will sie den hin?Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 hat ja kein Geld und kein Urlaub die Trommel... (hat der Chefe in der Schlosserei wo ich Praktikum gemacht hab auch immer gesagt...) Ok top, dann werd ich mir jetzt als erstes so ne mitlaufende Spitze besorgen... 1000 Dank für die Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Spannen dann also so? Die Spitze im Reitstock halt mitlaufend (hoff die Dinger sind nicht so teuer...)und dann noch die Mitnehmergeschicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2015 (bearbeitet) Sodele kleines Update.... Also nach dem ich viel rumprobiert hab und den Schrank meiner Drehbank zweimal komplett aus und wieder eingeräumt habe und die mitlaufende Körnerspitze gekommen isthab ich es nun geschafft 2 Sprinttrommeln erfolgreich auszudrehen. Aufbau ist folgender seht selbst... hab auch noch ein kleines Video gemacht wo man sie drehen sieht... Mitnehmer (den musste ich auf der einen Seite abplanen damit es mit der Trommel hingehauen hat... Aufgespannt in der Drehbank usw.... Bearbeitet 26. Januar 2015 von Dadicated Follower 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2015 Ach ja so sah die vorher aus ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Geil Vor allem vorher/nachher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Jap aber noch geiler ist die neue Bremswirkung und vorallem das fehlende Rubbeln beim bremsen ... Video ist leider zu groß zum in einen Kommentar zu laden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Mon,lade es bei Yotube hoch und ziehe es hier in deinen Beitrag.... Gruß und gut gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mo-Lack Geschrieben 1. Februar 2015 Teilen Geschrieben 1. Februar 2015 O la :) !trim.A4035A04-6D7D-43CC-8452-58F993DE88EE.MOVtrim.A4035A04-6D7D-43CC-8452-58F993DE88EE.MOV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 1. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2015 Merci beaucoup, der Herr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 10. Februar 2015 Teilen Geschrieben 10. Februar 2015 Sodele kleines Update.... Also nach dem ich viel rumprobiert hab und den Schrank meiner Drehbank zweimal komplett aus und wieder eingeräumt habe und die mitlaufende Körnerspitze gekommen isthab ich es nun geschafft 2 Sprinttrommeln erfolgreich auszudrehen. Aufbau ist folgender seht selbst... hab auch noch ein kleines Video gemacht wo man sie drehen sieht... 2015-01-20 18.40.48.jpg Mitnehmer (den musste ich auf der einen Seite abplanen damit es mit der Trommel hingehauen hat... 2015-01-20 18.42.57.jpg Aufgespannt in der Drehbank usw.... Der genannte "Mitnehmer" heißt im übrigen Drehherz.Klugscheissmodus aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dadicated Follower Geschrieben 12. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2015 top, wieder was gelernt hab sogar mehrere Herzen in meiner Drehbank gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 (bearbeitet) Würdest du es auch für 150GS Trommel machen? Gruss Ferno Bearbeitet 19. Mai 2019 von ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
