Kolbenringe Malossi
tronny
Hallo erstmal, bin neu hier, lese schon recht lange fleißig hier rum.
Habe einen neuen Malossi 210er liegen und wollte mir datt Dingen heute mal genauer anschauen. Ich weiss aber nun nicht, wie ich die Kolbenringe, die so einfach in den Zylinder "gedrückt" sind, möglichst heile da raus bekomme? Einfach ein wenig Öl und dann von oben rausdrücken, oder gibs da nen anderen Trick?
Will nur nicht gleich den nagelfrischen Zylinder schrotten...
Danke schonmal für eure Hilfe!
Ach so, gibs hier eigentlich Leute aus dem Bereich WF (Wolfenbuettel)????
1. Willkommen!
2. Vorsichtig parallel drücken; nicht verkanten (geht auch ohne Öl, Öl schadet aber auch nicht.
3. Schau mal HIER (der komplette Link ist oben auf dieser Seite (Mitgliederlandkarte). Wenn ich's richtig weiss gibt's da im BS / WF / PE -Bereich ne ganze Menge Leute ...
und ich frag mich immer wie ich die heil über´n Kolben bekomm, mensch schwitz ich da jedesmal.
Ihr etwa nicht?
Finde das richtig heftig, hab immer so das Gefühl dasses die beim draufmachen gleich zerfetzt.
Und dann clipst erst der obere rein und dann muß man den irgendwie runterfrimmeln um den oberen wieder drauf zu machen.
Mensch schwitz ich da immer.
Geht das vielleicht einfacher, gibts da nen Trick.
Hab bis jetzt noch nix gefunden.
Finde nur, dass man aufpassen muß, dass die Ringe vom Profil her richtig sitzen, denn sonst muß man ja wieder anfangen.
Ihr etwa nicht?
Mach mir deshalb keine Sorgen!
Mir ist erst einmal ein Ring bei der Montage zerbrochen, das war noch zu Mopedzeiten!
Wenn man ein bißchen aufpasst, bricht da nichts!
Genau, so seh ich das auch!
Ihr macht euch wirklich wegen jedem Schmarrn naß! :-D
Kolbenringe sind Präzisionsteile, keine Frage! Wen man da vorsichtig und mit etwas Hirn vorgeht geht da auch nix schief!
Mir sind in vielen Jahren nur sehr selten gebrochene Ringe untergekommen, und immer in Zusammenhang mit heftigen Hitzeklemmern (bisweilen mangels Öl) oder Kolbenbrüchen....
Ja und genau deswegen Frage ich ja. Habe einen Polini in meinen anderen Roller eingeschraubt, da war der Ring schon drauf. Also kein Dingen. Habe auch schon an diversen Fuffis Zylinder verbaut (ach die schöne alte Zeit) also auch da gabs keine Porbs, habe halt nur noch nie nen grossen Malossi vor mir stehen gehabt, wo die Ringe halt so reingedrückt sind.
Wollte halt nur nicht gleich die Beschichtung des Zylinders inne Fritten machen, wenn ich die da rausstubse!
Habt recht vielen Dank für die Antworten!
    • Kurze Frage in GSF Wiki steht folgendes:   für IDM basierte Zündungen wie z.B. die CDI findet man bei den Low-Budget Zündungen der 50 ccm Plastikbomber wie:  DERBI Vamos Suzuki AH oder AP 50, Italjet Formula 50     Verstellen diese CDI‘s auch alle ZZP oder haben die einen festen?
    • Japp. Danke.  hatte die Erinnerung, dass da Gewinde drin ist. Das war aber bei der MRP Halterung. Die möchte ich nun doch, wenn es geht, nicht nehmen. Sitzt ungünstig mit S&S Ansauger und ist ja nur einseitig befestigt.
    • Super Leistung mit den Zündschlössern! Respekt! Von mir gibt es auch neues aus der Teileproduktion!  -Zündschlüssel in original Form (frühe und späte Ausführung in verschiedenen Farben) -Knopf Hupe mit Gewinde und Schraube -Einstellschraube für Scheinwerfer mit Feder und , Splint und Blech Bei Interesse einfach melden!
    • Moin  Ich kann mich Angledust nur anschließen. Fahre seit 2014 meine Rally mit der Femsatronic drin und bin bestens mit zufrieden. Ist vom Licht her besser als meine 12 V PX. Nur die Acma mit Vape ist noch besser.  Alles in allem top Zündung. In meiner Sprint Veloce fahre ich die originale 6V Unterbrecher Zündung. Bis aufs Licht auch bestens mit zufrieden. Aber es reicht im Dunkeln aus die Straße zu sehen.   Gruß Marco
    • Gleiches Thema, andere Firma:   Die Deutz AG hat den Atmosphärischen Gasmotor und kurz darauf den Ottomotor erfunden und baut diese seit 160 Jahren und ein paar Wochen. Lizenzen wurden in alle Welt vergeben und Mitarbeiter/Gründer waren so schillernde Namen wie eben Otto, Daimler, Maybach und Bugatti, die alle in und für Deutz ihre wichtigsten Entwicklungen machten.    Letzte Woche kam ein Bericht im WDR, dass bei Deutz alle wichtigen Prototypen der entwickelten Motoren seit Firmengründung in einer Halle stehen, betriebsfähig sind, instandgehalten werden und niemanden interessieren. Und warum Köln kein Museum in den leerstehenden Hallen der alten Gasmotorenfabrik initiiert. Wer weiß was mit den Motoren passiert, wenn tatsächlich jemand die Idee ernst nimmt.
