Stahlauspuff sinnvoll vor Rost schützen
fuffbuff
Gerade wenn ich umwickeln lese:
Hat eigentlich schon irgendwer die Mischung Leinölfirnis und Graphit versucht beim Auspuff? (50:50 - evtl. Mit Terpentin verdünnt...)
Damit werden BBQ Smoker gestrichen, die ganzjährig draußen stehen...
Funzt da Gut. Trocknet über Luft und nicht über Temperatur. Dauert halt.
Über Steinschlag kann ich wenig sagen - smoker bewegt sich ja nicht so viel. ;-)
Witterungsbeständig ist es aber - und wenn’s eh eingewickelt ist...
Jan
Am 14.9.2020 um 08:04 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
So, das hier ist das "neueste" Topic zu diesem Thema, daher frage ich mal hier:
Ich habe einen stahl Auspuff mit 1.5mm Blechstärke welchen ich zwecks Lautstärkenreduktion nochmals wickeln möchte.  Damit mir der Pott nicht wegrostet, muss ich ihn versiegeln.
Der Auspuff wurde bereits 50km bewegt, ist also innen rußig. Damit fällt verchromen wohl aus.
Was mache ich da am geschicktesten? Aluminiumbeschichten? Pulvern? Wo?
Auspufflack habe ich schon mal ausprobiert, das funktioniert nicht gut.
Hatte meinen Franz auch bei Phantasia mit Thermopulver pulvern lassen und danach gewickelt. Aber selbst mit Pulver fängt das ganze dann doch das rosten an,  bzw. bilden sich Pickel drunter.
  • 2 Jahre später...
Am 17.9.2020 um 19:47 hat remdabam folgendes von sich gegeben:
Auch wenn es Lack ist, ich habe den Auspuff mit dem Keramischen Krümmer-Lack vom Korrosionsschutz - Depot lackiert. Soll bis 1200° Grad halten und deckt top.
Unfassbar schwarz, gibt's aber auch in ein paar anderen Farben.
Hält im Alltag prima.
Und? Gibt's hier schon ein Langzeit-Fazit?
    • Mein Tüvmensch wusste nicht mal, wie die Backe abgeht und der Blick auf Augsburger Typenschild und genietetem Schild hat ihm vollkommen ausgereicht. Kontrolliert hat er nicht mal die Nummer. „So etwas seltenes sieht man ja auch nicht alle Tage. Darf ich mal vorsichtig um die Halle mit dem Roller fahren?“, war dann wichtiger. 😂😎
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
