@bommel66
bei mir wurde der motor neu abgedichtet wegen ölverlust aus dem kickstartergehäuse, angeblich dichtung defekt...1 woche später lief das öl wieder raus. hab dann die karre zurückgebracht, und am abend wurde mir gesagt, ist fertig, kannse abholen....die sind auf zack, super schnell. also ging ich mit dem mechaniker zur vespa, der sagte dann ganz stolz, dass sie den kickstarter mit silikon abgedichtet haben :wacko: . ich soll halt den kickstarter nicht benutze, da sonst das silikon aufreisst :wacko: ...aha.
na ja, lange rede, kurzer sinn....werkstatt hat dann bei der rollerzentrahle nach rat gefragt, die gaben dann den tipp mit der kickstarterwelle, danach war die karre dann dicht.
zündschloss ist bei mir soweit auch wieder funktionsfähig...ich traue mir zwar kleine und auch größere reperaturen zu, aber für ein 3700 euro und sechs monate altes gefährt, hatte ich so gar keine lust da rumzubasteln.
ich habe mir vor einigen monaten eine 93er px 200 gekauft, ist von der qualität schon ein riesen unterschied.
Also da innerhalb von einem Monat 2000 Kilometer drauf zu schrubben ist eine satte Leistung  :thumbsup: das schaffen vielen von den Internetrollerfahrern hier in einem Jahr nicht. Aber war ja auch geiles Wetter im Oktober. Trotzdem, wenn du so weiter machst, knackst du in gut vier Jahren die 100.000  :-)
Diesen lächerlichen Pseudo-Kat sollte man allerdings rauswerfen. Das ist bei jeder neuen PX oder LML fast schon Pflicht, danach hast du übers gesamte Band mehr Leistung, besonders im oberen Drehzahlbereich läuft der Motor "freier" und auf der Landstraße werden die 3er-BMWs im Rückspiegel nicht mehr so groß  ;-)
Die Qualität ist - meine Einschätzung - bei den ganz neuen Modellen nicht mehr ganz so mies, wie um die Jahrtausendwende.
Ja, das Wetter war echt schön im Oktober um seine Runden zu drehen. Aber ich bin auch jeden Weg mit der Vespa gefahren. Zur Arbeit, zum Bäcker, zum Briefkasten, und am Wochenende dann eben größere Touren (so 200 km am Tag). Aber bei mir werden die Maschinen (ob Auto oder Roller) schon recht viel benutzt. Mit meiner ehemaligen PX 80 E Lusso bin ich in den 90ern jeden Tag 30 km am Tag zur Ausbildung und zurück. Mit 8000 km habe ich sie gekauft, mit knapp 60 000 nach ein paar Jahren wieder verkauft. Defekte gabs damals kaum (Gaszug mal defekt, Bremsbeläge erneuert, und ein mal im Jahr zum Service. Thats it!). Hat mich immer anstandslos begleitet. Am Ende hatte die Kurbelwelle ein wenig Spiel, und der Benzinhahn war ein wenig undicht, alles keine großen Sachen die man nicht selber hätte machen können. Habe Sie dann aber verkauft, weil damals dann das Auto interessanter war.
Bei der "Neuen" bin ich jetzt mal gespannt ob Sie auch so gut durchhält. Wie gesagt, die Elektrik der Lichter ist ein bißchen anfällig gewesen bisher, was aber letzte Woche wohl (hoffentlich erstmal für längere Zeit) erledigt wurde. Es wurde eine neue Fassung ins hintere Licht verbaut. Ich warte jetzt mal ab. Ansonsten werde ich sie halt wieder hinbringen, bis das Thema erledigt wurde. Erstaunt bin ich wie trocken sie ist. Bisher keine offensichtlichen Ölverluste. Weder am Kickstarter (welcher trotz E-Starter doch mal des öfteren benutzt wird), noch am Getriebe oder sonst wo. Auch da warte ich mal ab, und fahre einfach.
schön ist sie (bis auf die grässliche sitzbank) mit altem fahrgefühl
glänzen tut sie auch wenn mans poliert (bevor der rost kommt...)
nebst allem schönsprechen aber bitte nicht die realität übersehen und genau hinschauen
altbekannter fakt:
ab px125disc gings bergab mit der qualität
die millenium war schon mau
die px125/150:2011 ist noch schlimmer
& für dieses geld absolutes nogo.
dass der rahmen und die lackierung lala ist kennt man ja schon von der millenium
aber dass der motor mit nur 1400km ab werk eigentlich defekt ist, ist schon seeehr sehr böse....
mängel des motors:
- 1 schraube zylkopf locker
- nur beilag & wellscheiben (!) am kopf
- all motorblockschrauben nur wellscheibe
- die niedrigen m7 muttern verwebdet früher warens mal die hohen
- zyl kopf undicht
- zyl fuss undicht
- eine vergaserschraube locker
- zündung steht lt markierung auf 18 - war das nicht mal 21 bei der 125er?
- getriebe 0,4mm spiel statt unter 0,2mm
- schaltkreuz mit nur 1400km bereits defekt
- erster gang mit schäden
- schaltraste distanzierung stimmt nicht. soll = 3. gang plan
- große motorblockhälfte mit den (un)typischen bearbeitungsspuren
             (aller nachkaufblöcke, das ist ja schon bei der my so...)
- daher den typischen getriebeöl sauger
- kurbelwelle defekt da beide stümpfe massiv verbogen
- der zündbox fehlt das erdungskabel
- zündzeitpunkt massiv instabil
- markierungen grundplatte/block stimmen deutlich nicht
das minimum auf anschlag = 21grad, dh andersum an die 30grad (...)
sonstige änderungen am motor:
- neue kurbelwelle
- china lichtmaschine mit piaggio symbol
- neue noname zündbox (aber ohne erdungskabel)
- schöner wasserdichter anschlussstecker
- zylinderfuss dichtfläche üs lima hälfte seeehr knapp für polini 177er stecktuning...
- gehäusehälften-nummern nicht vorhanden
2011er fahrzeug mit 22tkm und (falschem) motor der 2. 2012er:
- benzinschlauch 20cm zu lang = daher motorblock sogar angescheuert hinten...
- scheinbar keine grundierung bei blechteilen unterm tank
- sowieso wie bei my massiv an lack gespart
- daher durch alleine nur chokezug & plastikinnenteil aufgescheuert und bereits rost
- auch rost im bereich spalt beim fugenkit
- die 2 plastik-sitzbankzapfen verursachten dellen samt bereits rostfrass.. sehr spannend.
- chrombügel vorne heftig verrostet bereits
positives bezogen aufs ganze moped:
ohne wenn und aber:
- pe kaskade ist schön
mit aber, also zählt nicht:
- kurbelwelle ist bemüht, leider aber schrott
- wasserdichter cdi stecker, dafür fehlt aber das erdungskabel und zztpkt heftig instabil...
- zündgrundplatte ist ned zwider. ala 2t automaten, haltbarkeit weiß man nicht
blöd:
betreffend aller dieser defekte wird man den kunden in den wind schicken, wetten?!
fazit:
lieblos. es geht nur ums abcashen.
unterm strich ist die lml deutlich besser, hier stimmt preis leistung
es wird keine qualität vorgegaukelt sondern es hat was es hat :)
--> finger weg. kaufts euch pxen vor 2000, keinesfalls die 2011er kisten, absolut schad ums geld <---
sry, habs grad daklickt ;)
F*ck, fast alle "geils" für heute schon verteilt. :-D
Hab nach der ersten Seite auch sofort an VO denken müssen. :-D
Geiler Shice, bitte weitermachen!
Geil auch: Neue Fassung rein, wenns Rüli nen Wackler hat. :-D
Das bildet meiner Meinung nach ganz gut die heutige Mentalität der "lieber tauschen als reparieren"-Gesellschaft ab.
Bearbeitet von PK-HD
Hol dir im Test-Topic 10 GEILs ab! Gebe einen aus [emoji41]
Hab eine PX 150 mit Baujahr 2012. Fast 13.000 km runter, fahre viel und gern (obwohl sie sich im Vergleich zur PK wie ein Trecker fährt :wacko: ) Hab seit 2 Wochen neue Reifen, da die von damals ab Werk nach 12.000 km nur noch Glatzetti Sport waren.
Hat damals bei mir 3,5 Monate gedauert, bis sie geliefert wurde. Gleich bei Ankunft wurde sie entdrosselt und ihr ein Sito Plus untergepackt. Gibt nochmal 2 PS und 10 km mehr. Komme mit Gasgriff auf volle Kraft gedreht auf knapp 100 km/h. Bergauf geht auch supi. Setup ist und bleibt orischinal.
Resümee nach über 2 Jahren Fahrfreude (geht nach 5.000 km immer brav zur Inspektion):
- Nach 10.500 km Kupplungszug neu, da gerissen.
- Hinterrad hat nach 11.000 km mal gewackelt, nachgezogen.
- Lack ist schlecht verarbeitet, pilzte schon nach 4 Monaten auf dem Trittbrett an den Sicken und an der Kotflügelnaht auf. Ist Garantie und wird bald neu gelackt. Habe dieses Phänomen schon bei anderen Millenniums beobachten können.
Ansonsten: Fährt und fährt und fährt...  :wheeeha:
Lieben Gruß!
Bearbeitet von Muirmaid
:blink:  :wow:
12tonnen und du warst bis dahin mit den originalen Michelin schinken unterwegs? wie fährst du? was wiegst du? geht das überhaupt?
meine sind alle nach 4000 km platt, ok ich fahr auch binär, aber was sind denn dass für Wunderreifen...
:blink:  :wow:
Lustig. Mir gar nicht aufgefallen, daß die Puschen im Grunde echt lange gehalten haben... Klar, das waren die Michelin-Schinken S83. Hätte den vorderen Reifen fast noch weiterbenutzt, weil das Profil noch gut ist (nimmt mein Freund nun als Reserverad).
Keine Ahnung, wie das geht  :lookaround: Wiege 63 kg und fahre gemäß StVO. Angstnoppen sind auch nicht mehr dran, also alles total normal.
Lieben Gruß
Liegt wahrscheinlich an deinem eher leichten Kampfgewicht, und der O-leistung am HiRa...
Warscheinlich sind die S83 aus Hartplastik, und halten daher so lange... allerdings halten sie ebenfalls nicht in nden Kurven ;-)
na ja, zum vergleich habe ich nur die conti twist bei der 200px....fahre schon seit jahren die s83 bei der 125er, bin sehr zufrieden, allerdings war dann auch bei 5000km schluss, wiege 85 kg, auspuff orginal lusso.
@ Muirmaid.......haben die dir evt. bei der 5000 inspektion gleich mal neue reifen draufgepackt?
nur so als info, wusste ich vorher auch nicht :wacko:
Bremszange für die Vorderachse der Vespa PX Modelle ab 2011.
Vespa verwendet bei der wiederbelebten PX Baureihe nun keine Bremsware mehr aus Italien (Grimeca) sondern nur noch aus Fernost (HengTong).
Die Qualität ist durchaus vergleichbar und der Preis ist niedriger als beim italienischen Pendant.
dass mit der quali haut leider nicht hin....
Bearbeitet von bigern
    • Hi,   ich suche eine sicher funktionierende und originale Zündung bestehend aus ZGP, Polrad und CDI.   - PK - 12 V, elektronisch - Piaggio oder Ducati - Großer 20 mm Konus - Konus und Keilnut gut
    • Polier die Kante wo der simmer drüber soll doch schön smooth.  Würde ich so oder so machen. Stichwort " sekundär Grat"
    • ….für sowas habe ich meine Leudde @sickboy01    …..habe Angst das es wieder nach nassem Hund riecht…. @t4.
    • Hallo zusammen, irgendwie bin ich nicht fündig geworden für mein Problem. Also versuch ich es hier.   Folgendes Problem 28er Keihin, Motor abgedrückt, Falschluft und dgl. kann man ausschließen Ansich läuft der Motor 133er Polini Langhub mit dem Vergaser sehr gut in allen Lagen. Nadel eine JJK 2. Clip von oben, ND 48, HD 136. Das Problem ist, wenn ich der Schieber relativ tief hängt fällt das Gas recht gut ab, nur habe ich dann kein Standgas mehr. Stelle ich den Schieber auf das richtige Standgas ein und der Schieberspalt ist weiter geöffnet, fällt das Gas erst längere Zeit nicht ab und erst nach einer Weile, wenn der Motor niedrigere Drehzahlen hat und weniger saugt fällt das Gas wieder runter. Er benimmt sich so, als sei die Nebendüse zu mager. Der Versuch mit einer 50er, bzw. 52er ND behebt das Problem nicht , außer dass er beim Fahren deutlich anfettet. Meine Vermutung war, dass der Cutaway zu groß ist.  Der Schieber, der jetzt drin ist, ist ein 5er. Den einzigen Schieber den ich dann mit 3 aufgetrieben habe, hatte dann aber einen wesentlich größeren Cutaway als der vorhandene. Am liebsten wäre mir ein Schieber bei dem man den Cutaway selber nachfräsen kann. Zwei Fragen. Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und welche Lösung gab es dazu Weiß jemand eine Bezugsquelle für einen Schieber mit einem möglichst kleinen Cutaway, den ich mir dann nacharbeiten kann   Danke schon mal in die Runde der Fachleute
