Kupplung xl in eine Vespa 50 n verbauen
Hi
würde gerne in meine V50 N eine xl oder xl2 Kupplung verbauen, da ich jetzt hier im Forum einiges gelessen habe das man beim Kupplungsdeckel acht geben muss weiss ich jetzt nicht was ich an Teilen brauche.
Würde sich jemand mal die Mühe machen die benötigten Teile hier ein zu tragen und auf was mann acht geben muss.
PK Deckel welcher
Kupplung
Druckplatte
den Kupplungsdeckel habe noch zuhause, muß ich nur den deckel und die Druckplatte tauschen.
beste Grüße
laubfrosch
was da anderst :gsf_tumbleweed: ist
längerer Hebel, gelagerter Kupplungshebel Druckplatte mit Lager verwendbar 6 federn Kupplung als eine Zentralfeder.
beste Grüße
wie meinst du das mit der 2 lesse nur in verschiedenn Foren das der xl deckel mit ner xl kupplung bei 85 ccm besser währe
Die xl 1 kulu hat keinen unterschied zur v50....ausser höchstens den deckel.
die xl 2 ist die mit gelagerter andruckplatte und 6 federn anstatt 1 zentral...
das meint frankfree
Bearbeitet von Fo0gLy
der Hebel ist doch unten länger als beim deckel der v50 ist das nicht besser vom zug?
verbaut habe ich gerade 4 scheiben Kupplung mit orig. v50 deckel und verstärkter Zentralfeder.
Ich find ne v50 kulu mit 3 scheiben und polini feder reicht vollkommen.
Egal ob langer oder der kurze hebel. Wichtig ist noch nen ordentlicher zug mit huelle.
da liegt der fehler!
:cheers:
Noch was für den Newbie:
XL2 passt auch nicht problemlos, da Sie meist an den Ruckdämpferfedern des Kulukorbs/Primärs schleift. XL2 hat ab Werk diese Federn nicht. Machbar ist das natürlich schon, einfach mal die SuFu benutzen.
Gruß Frank
Seine 50N wird wenn Original aber keine Rückdämpffedern in der Primär haben dann müsste die XL2 Kupplung passen. Wenn noch nen XL 2 Deckel hast brauchst ja nur die Kupplung und Andruckplatte und deine Ankerplatte modifizieren. XL2 Deckel ist der mit dem verzahnten Trennpilz. Finde die XL2 Kupplung wesentlich schöner zu fahren als dieser Zentralfeder Dreck. Kommt PX mit Cosa Kupplung sehr nah.
Wenn du einen Kupplungsdeckel mit kurzem Hebel hast, wird schon der Umstieg auf langen Hebel (wie in deinem Bild) was bringen, was die Bedienbarkeit angeht.
Ansonsten ist den Vorrednern Recht zu geben. PK XL Kupplung ist baugleich mit V50. Nur die PK XL2 hat die "gute" Kupplung, nach deinem Bild zu urteilen ist deine aber keine XL2.
Wenn du dein Motorsetup mal nennst, kann man dir dann auch eine Empfehlung geben, welche Kupplung bei dir passt und ausreichend wäre.
Einem echten Schmalrahmenfahrer hilft dieser Vergleich eher wenig. :inlove:
Dann sollte man mal eine xl2 fahren die Kuppelt schön sehr geil. Mein Kumpel hat eine und ist um einiges schöner zu fahren als bei meiner 50Special und PK S .
Oh, ich weiß, wie sich eine XL2 Kupplung anfühlt, hab' hier noch eine liegen und bin die auch lange gefahren.
Allerdings ist der Vergleich mit einer Cosa-Kupplung nicht für jeden hilfreich.
Ich für meinen Teil hab' bspw. einfach keinen Bock auf LF, daher weiß ich auch nicht, wie sich eine Cosa-Kupplung anfühlt. Aber wahrscheinlich wie 'ne XL2 Kupplung, nur nicht so geil. :cool:
fahre auch ausschließlich smallframe, hab auch keinen vergleich...
aber davon abgesehen, macht mir das kuppeln mit zentralfeder auch nichts....ist halt oldschool. Und passt zum rest von vespa. Komfort gibts da net xD... ich sag nur v50 gabel und federung :-D
