Vergaser Smartcarb (Jetless)
PX 200 Drehschiebergehäuse mit Malossi 210 Sport Zylinder, Kopf ausgedreht, 60mm LHW,ori Getriebe,BGM Kupplung, Überströmer gemacht ( Aufgeschweißt u. angepasst)
Welchen Support meinst Du ?
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 291,4Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
vor 12 Stunden hat Schrotti01 folgendes von sich gegeben:
Da habe ich mich beim SC 25 (1,5mm) auch dran gehalten.Um ein vernünftiges Standgas zu erreichen musste ich von der Voreinstellung mit 91 Klicks magerer auf 158 ! Klicks.
Bei konstand 80-90 ist das Kerzenbild gut. Der nächste Step: Schrittweise die Geschwindigkeit erhöhen und das Kerzenbild ständig kontrollieren.
Werde berichten
...probiere mal an deinem rod vertikal zum zu Schieber zu ziehen...wenn du hier merklich Spiel hast...so 1-2mm dann bist du schon längst aus dem Gewinde raus, was ich bei 158 Clicks denke. Denn so viel ich in Erinnerung hab sind bei den Rods für SC 25/28 nur 120 möglich (8 Clicks pro Umdrehung zu 15 Gewindegängen)
Ich würde meinen du brauchst eine erheblich magerer Rod...wie ich auch.
Ich denk auch nicht das es im Vollgasbereich zu mager ist, da die Rod ja linear gestaltet ist-das ist aber einfach eine Einschätzung von mir!
Bearbeitet von biberzahn
Am 6.6.2020 um 17:10 hat light folgendes von sich gegeben:
hier wird u.a erklärt wie das mit den rods so funktioniert.
...soviel ich mit meinem nicht so guten Englisch verstehe, wird das hier ja auch bestätigt, dass es bei dieser Art der Vergaser primär mal auf das Standgas ankommt. Das der Lectron von Halb- auf Vollgasbereich noch mit einem Art Powerjet regelt ist eine andere Geschichte.
vor 3 Stunden hat biberzahn folgendes von sich gegeben:
Hi
Richtig. Du verstellst am Rod mit den Clicks quasi nur im Standgas Bereich. Den weiteren Bereich regelt das Rod durch den Winkel. Wenn man also anschließend in allen Lagen zu mager oder zu fett ist, braucht man ein anderes Rod. Und da das Rod alleine das nicht schafft, gibt es ein verstellbares Powerjet beim Lectron und beim Smartcarb das eben nicht. Deswegen finde ich den Lectron eigentlich auch interessanter.
Wobei ich mir auch den nicht leisten kann/mag. Aber wenn mal 500€ übrig sind, würde ich den Lectron kaufen.
PS: das ist allerdings nur Theoretikerblabla. Ich reim mir das halt zusammen.. :-)
vor 6 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Hi
...nur als Zusatz...der SC scheint außer dem Rod dies jedoch auch mit zusätzlichem Druck in der Schwimmerkammer zu lösen, welcher je nach Luftdurchsatz durch die beiden Verbindungen zur Schwimmerkammer entsteht und dadurch im oberen Lastbereich den Treibstoff zusätzlich an der größer freigegebenen Rodöffnung in Verbindung mit dem Unterdruck vorbeifördert...steht so in der Gebrauchsanweisung...
Ich denke das hier auch die Sache mit dem Druckausgleich aufgrund der Luftdichte stattfindet...aber das ist einfach meine Annahmen...
...meine Annahme ist das weniger dichte Umgebungsluft weniger Druck ausüben kann und daher weniger Treibstoff die Rod hochkommt...und umgekehrt...
vor 3 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
ähm wenn du eben in allen lagen zu fett oder in allen lagen zu mager bist, dann änderst du einfach die höhe des rods durchs klicksen. solltest zb bei viertelgas zu fett sein und bei vollgas zu mager, dann brauchst du ein anderes rod weil der anstiegswinkel nicht passt.
so hätte ich den sinn dahinter verstanden :satisfied:
Bearbeitet von Motorhead
vor 12 Stunden hat biberzahn folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp !
War schon heraus gedreht :rotwerd: , und wie ich das sehe durch die Federvorspannung noch ein bisschen in Richtung mager gedrückt.  Wie du schon geschrieben hast sind 120 Klicks effektivv einstellbar.
Welches Rod nehm ich nun ? EQ-28 ist die nächste Richtung mager (..aber nicht lieferbar) oder evtl. sogar EQ-29 (..auch nicht lieferbar)
Frage @ all : Hat jemand ein EQ-28 Rod oder EQ-29 Rod zu verkaufen ?
so hätte ich den sinn dahinter verstanden default_gsf_satisfied.gif&key=b63b650438da01063565dd7267c6c7094100d7f0e390171ad569f1c648059dd8
hi
schau mal das video welches ich verlinkt habe ab 1:35 an.
ich verstehs anders [emoji3]
edit: bei 2:18 sagt er: at the low end i riched it up. but at the top end - i didnt change it at all.
vor 2 Stunden hat Schrotti01 folgendes von sich gegeben:
...ich warte seit 19.Mai auf irgendeine Nachricht der Post oder des Zolls...seit dem liegen eq-30 und eq-32 am Hauptzollamt Frankfurt rum...dann könnte ich endlich konkreteres berichten...
vor einer Stunde hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Hat jemand einen 25er abzugeben & würde gegen einen 28er tauschen?
VG
Gibst den 28er auch so ab?
ich konnte mich dann endlich mal mit meinem Smartcarb 36 SC II beschäftigen.
Erstmal habe ich den Schwimmerstand wie im Manual beschrieben eingestellt :
Roller in Fahrposition gestellt, Benzinhahn auf, den Schlauch der Schwimmerkammer nach hinten oben gelegt, da mein SC leicht nach hinten geneigt ist. Anschließend die Schlitzschraube vom Ablass geöffnet und beobachtet, wie das Benzin im Schlauch steigt. Bei mir war der Strand dann leicht unter der Dichtung der Kammer. Also Benzinhahn und Ablassschraube geschlossen, Deckel mitsamt Schieber abgeschraubt, Spritschlauch ab und den Vergaser raus. SC gerade halten, Schwimmerkammer abschrauben, sodass kein Benzin rauslaufen kann! Schwimmerkammer auf den Tisch und mit dem Meßschieber den Abstand von der Dichtfläche zur Oberfläche vom Benzin gemessen. War bei 11mm,also hab ich das Blech der Schwimmernadel minimal verbogen.
Alles wieder eingebaut und den Stand gecheckt :
Volltreffer! (ich hab dann den Vergaser interessehalber wieder raus genommen und den Abstand mit dem Meßschieber gecheckt, 9,5mm, ideal im Soll!)
Dann noch den Spalt vom Schieber gecheckt, 1,8mm,passt!
Also ankicken, AFR sagt nach kurzer Warmlaufphase 17-18,viel zu mager.
Ich bin dann immer wieder gefahren und hab in kleinen Schritten fetter (im Uhrzeigersinn) geclickt, bis ich nach 23 Klicks einen, bis jetzt (noch keine längere Strecke Vollgas gefahren...) annähernd perfekten AFR Verlauf habe.
Von Leerlauf 13,8 bis Vollgas 12,3, das kann wohl erstmal so bleiben!
Ich hab das ganze immer mit EGT verglichen, da bin ich nie über 620°C gekommen.
Morgen will ich dann mal ne etwas größere Runde drehen und auf der Bahn mal das Gas stehen lassen (dafür sind unsere Landstraßen immer zu kurz...)
Aber bis jetzt bin ich schonmal sehr zufrieden, die gesamte Einstellerei hat circa ne halbe Stunde gedauert! (ohne Schwimmerstand, nur fahren und clicken)
Was mir aufgefallen ist :
Leerlauf ist angenehm stabil
Sehr wenig blowback!
Sehr angenehm zu fahren, gerade auch untertourig und langsam einen Berg hoch, zieht aber sauber bis in hohe Drehzahlen!
Gruß,
Humma
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Hattest du mit 1,8mm schiebereinstellung und afr17-18 nicht ein viel zu hohes standgas?? Bei mir war es so..
erst durch fetterklicken ging die leerlaufdrehzahl runter
Gruß,
Humma
Dumme Frage: wie misst man am besten den Spalt vom Schieber, um auf die 1,8 mm zu kommen?
Gruß Horst
vor 6 Stunden hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Gruß Horst
Ich nehme einen 1,8mm bohrer, hat halt nur nicht jeder...
bei dem vergaser ist ne grundeinsteillung dabei für die leerlaufschraube, wenn du diese so einstellst (idle set screw) dann hast du die 1,8mm. :sigh:
[mention]Humma Kavula [/mention] , nach meiner rod theorie müsstest du, nachdem du beim gleichen rod geblieben bist, anfänglich nur im leerlauf zu mager gewesen sein.
war das so?
ok, dann war meine theorie, dass die rod verstellung nur im standgas wirkt, nicht richtig
vor 18 Stunden hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Gruß Horst
...Lötzinn...quetschen auf das Maß das du brauchst...fertig...
