Rally 180 fit machen
Servus
wollte euch mal mein neues Projekt vorstellen eine amerikanische Rally 180 mit Getrenntschmierung von 1971 mit gerade mal 8000 km. Soweit ich es beurteilen kann ist alles original und möchte es auch so belassen.Habe sie gestern erstmal schön sauber gemacht und dann eine kleine Runde damit gefahren :)
Und hier habe ich auch schon die ersten fragen
Der Roller springt sehr schlecht an...muss bestimmt 10 mal kicken bis sie läuft. Baue am WE erstmal eine neue Kerze ein und hoffe, dass es danach besser geht aber falls nicht hat einer eine Idee an was es sonst liegen kann. Wenn sie an ist läuft sie auch super ruhig und auch auf dem kurzen Stück hat sie super Gas angenommen...Sie will halt einfach nicht anspringen
Desweiteren hat sie auch einen kleineren Lenker habe hier irgendwo gelesen das die amerikanischen Rallys den Lenker der Primavera hat. Stimmt das??? brauche nämlich einen neuen Frontscheinwerfer und der meiner t.s. ist viel zu groß.
Die vordere Bremse geht auch nicht richtig bremst ganz schlecht obwohl die Backen noch richtig gut aussehen und der Zug ist auch richtig gespannt. Hilft hier nur neue Bremsen rein und schauen ob es besser wird oder gibt es noch andere Möglichkeiten
Hier noch ein paar Bilder
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen schönes WE allen
Grüsse Max
post-44294-0-22851300-1406289301_thumb.j
post-44294-0-49702400-1406289321_thumb.j
post-44294-0-39763100-1406289347_thumb.j
Mal fix die Aufgaben fürs Wochenende:
Besser anspringen durch:
Neuen Sprit einfüllen
Vergaser & Luftfilter reinigen
Kerze neu
Zündkabel & Kerzenstecker neu
Zündzeitpunkt kontrollieren
Prüfen ob Auspuff zu ist, ggf. tauschen
neue Kolbenringe
neue Radialwellendichtringe
Besser bremsen durch:
Trommel reinigen,
neue Bremsbeläge (alte sind sicher hart)
ggf. Trommel ausdrehen
In der Reihenfolge von oben nach unten wird es arbeitsaufwendiger...
Viel Erfolg!
180er müsste Zündkontakt (hinter dem Lüfterrad, an der Lichtmaschine) haben (beim einstellen des ZZP) erneuern oder auch einstellen (0,45 mm).
Bremse verbessern: Oben neue Bremsbacke unten eine alte gebrauchte nehmen.
mit Auspuff zu ist gemeint, dass viel Pötte von innen wie "zugewachsen" sind aufgrund von Öl- & Rußablagerungen. Passiert gerne wenn der Roller nur auf Kurzstrecke gefahren wird und dann dazu noch das mineralische 2-T Öl verwendet wird.
Kann man entweder durch eine längere Tour inkl. Vollgas- und/oder Bergstrecken frei bekommen oder man muss den Pott mittels Brenner oder Lagerfeuer erwärmen und dann mit Druckluft freiblasen (Nachteil: qualmt wie Hölle)
Viel Erfolg
Ach ja, immer zwei neue Beläge nehmen, wenn die alten verölt (durch austretendes Fett aus der Vorderachse) sind, reibst du dir sonst den Schmier von dem einen alten Belag in den anderen...
So Vergaser gereinigt, Zündkabel und Stecker sind auch neu. Heute Mittag kommen hoffentlich die Bremsen und die Zündkerzen( Bosch W4CC ist die richtig??? ) und dann hoff ich mal das es besser geht sonst muss ich doch noch ran an die Zündung. Danke für die Tipps soweit werde euch auf dem laufenden halten
Bearbeitet von Möhrle23
Hallo Max,
ich glaube du brauchst noch ein anderes Rücklicht. Also das was Du angebaut hast ist "glaube ich zumindest "t nicht original . Genauso das Fahrgestellnummer Schild, das gehört nicht in an das Beinschild, sondern auf den Rahmentunnel rechte Seite.
Viele Grüße,
Jürgen
Laut Besitzer alles original hätte vllt direkt reinschreiben sollen das es ein amerikanisches Modell ist und bei meiner Internetrecherche kam raus das die Amis solche Rücklichter haben genauso der kleinere Lenker. Weiß da einer mehr darüber??? Wie oben schon geschrieben ist das wohl ein Primavera Lenker...kann das einer bestätigen? Oder mir den Durchmesser vom Scheinwerfer sagen
Lenker ist PV/Super, kannst also auch deren Scheinwerfer verbauen. Auch falls der original amerikanische andere Sockel hat ist das egal, da der Sockel ja zum Scheinwerfer passen muss. Nimm am besten den Siem-Scheinwerfer aus Glas, der taugt was. Das Rücklicht gehört so, und wie oben angemerkt, die für amerikanische Rallys typischen runden Blinker hat wohl schon wer abmontiert.
Vielen Dank euch
Wollte heute den neuen Scheinwerfer einbauen...hab alle Kabel angesteckt und hab ihn dann runter hängen lassen damit ich einen Schraubenzieher und die Schrauben holen kann. Auf einmal gibt es einen Schlag und der Boden war voller Scherben, da hat sich dieses sch... Glas vom Reflektor gelöst ich könnte kotzen :( such mir jetzt einen org PV Scheinwerfer.( falls einer einen über hat,ich würde ihn nehmen)
Das Problem mit den Bremstrommeln ist immer noch nicht gelöst. Trommel sieht richtig gut aus, die Backen hab ich getauscht hat aber nichts gebracht. Hab leider keine Fotos gemacht.
Zündkerze, Zündkabel und Stecker gewechselt, Vergaser auch gereinigt. Jetzt springt sie beim ersten mal kicken an, aber wenn sie eine Weile läuft und ich sie aus mache und paar Minuten später wieder ankicken will geht überhaupt nichts. Versuch am Wochenende mal die Zündung einzustellen. Hab ein gutes Video im Internet gefunden hoffe ich bekomm es hin.
Achja Schnarre ist auch Defekt, kann man die irgendwie wieder richten?
Das ist interessant. Warum ist es besser , als zwei neue Backen?
Bei schlechter Bremswirkung soll man die unterlegte Bremsbacke immer oben am Auflauf montieren. Du kannst auch so vorgehen, dass Du eine neue Backe oben montierst und die alte, abgenudelte obere Backe nach unten nimmst.
Oder.... einfach machen!
Servus Jungs
nochmals Vielen Dank für die ganzen Tipps habe die Rally jetzt soweit fertig...hat länger gedauert als gedacht bin dummerweise krank geworden. Bremst besser als vorher, springt beim ersten Kick direkt an und alles leuchtet(bis auf Rücklicht) und hupt. Habe beim Zündung einstellen festgestellt, dass das Polrad gar kein Gewinde für ein Polradabzieher hat genau so meine t.s. Mein Dad hat mir dann etwas zusammen geschweißt leider war das nicht ganz so stabil wie gehofft.
Musste das ganze mit einer Schraubzwinge fixieren damit es nicht bricht.
Haben die Modelle vor PX kein Gewinde im Polrad speziell diese zwei Modelle und benutzt einer diese dreibeinigen Abzieher und falls ja taugen die was???
Thema Rücklicht
Weiß jemand was dort für eine Glühbirne verbaut ist? Es ist auf jeden fall eine zweiphasige Glühbirne nur mit welchen Watt Angaben
Schöne restliche Woche Euch allen
post-44294-0-16239800-1407944983_thumb.j
Thema Rücklicht
Mit irgendwelchen Abziehern reißt Du dir nur Ecken aus dem Polrad.
Wie oben beschrieben Mutter gegen Seegerring schrauben und ab.
Neue Fächerscheibe unter der Polradmutter ist bei Montage dann Pflicht !
Polradhaltewerkzeug ist auch schön um die Flügel nicht abzubrechen.
Fahrlicht hat 5 Watt , Bremslicht 10 Watt. - Wieso Zweifadenbirne ? normal sind das getrennte Birnen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
