camouflage-lackierung wie geht jetzt des...
..nämlich so, daß es auch nach was aussieht?
3 farben hätt ich gerne! gibts da ein rezept dafür?
Bei Vepsn hab ichs noch nie gemacht. In jungen Jahren hab ich sowas mal bei Modellflugzeugen gemacht :-D , warum solls bei einer Vespa anders sein?
Also: erst mit Farbe 1 Flecken an verschiedenen Stellen machen, danach mit Farbe 2 und abschließend mit der letzten Farbe die Zwischenräume füllen- eigentlich logisch... :-(
Habs zwar noch nicht gemacht, aber wäre es nicht noch logischer Farbe 3 als eins zu nehmen und flächendeckend zu lackieren? Dann mit dem anderen Farben rumzuflecken? Oder geht es um saubere Flckenränder?
da hab ich in judendjahren auch gemacht auf meiner 50er und ausgesehen hats wie aus dem arsch gezogen, weil irgendwie die übergegänge zwischen den flecken "ausgefrans" waren! :-D
Moinsen
Bei der Bundeswehr wird die Fleckentarnlakierung folgener
weise lakiert .
Grundfarbe ist Grün und die wird komplett lakiert dann mit
Schablonen die Farben Schwarz und Rotbraun lakieren .
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
Also BW Farben bekommst Du bei der Firma Würth (ist denke ich ein Begriff).
Schilfgrün Ral 6013
Nato Olive Ral 6014
Lederbraun Ral 8027
Teerschwarz Ral 9021
Die Farben werden als Sprühdose Ausgeliefert (400ml). Die Qualität ist nach DIN Norm
also auf Nitroalkydalbasis, nicht zu vergleichen mit Baumarktqualität. Der Lack ist Benzinfest und hält sogar Bremsenreiniger stand. Er ist einfach zu verarbeiten.
Verwende selber diese lacke schon seit Jahren und kann mit Garantie sagen " was besseres habe ich noch nie als Sprühdosenlack gesehen".
Als Tipp für Orginalfetischisten: das Felgensilber Qualität wie oben genannt nicht vom Orginallack zu unterscheiden
gruß Tobias
Bearbeitet von GS160
BW Farben bekommst du am besten auf dem Trödel- oder Flohmarkt, und zwar die Originalen für´n schmalen Schein... :-D
wenn du die schablonen leicht anhebst hast du fließende übergänge ohne das da was ausfranst :-( ich denk ohne schablonen siehts immer sch... aus... :-D
gruß manuel
und damit das mit den übergängen nach etwas aussieht am besten am ende nochmal mit der trockenpinselmethode drüber gehen(kenn das nur vom modellbauen,seit jüngster kindheit dabei :-D:-( )
cu,ivano
P.S: die rost und schmutzeffekte kannst du aber ruhig weglassen :-(:-( )
Bearbeitet von Ivano
Mach Dir vorher eine großformatige Vierseitenansicht von Deinem Roller. Daran kannst Du die Verteilung der einzelnen Farbtöne ausprobieren. Das schützt vor bösen Überraschungen, falls die Proportionen nicht passen sollten.
Welches taktische Zeichen kommt da denn drauf?
