V50N Restauration - Kabelbaum tauschen?
ich bin jetzt an meinem Langzeitprojekt V50N Restauration kurz vor dem Zusammenbau. Baujahr '72. 3800km Stand 29 Jahre im Keller.
Meine Frage an die Erfahrenen hier:
Soll ich den Kabelbaum austauschen auch wenn der noch funktioniert? Jetzt es alles auseinander. Oder soll ich die originalen Kabel im Rahmen lassen?
Vielen Dank.
Ich würde dir empfehlen den Kabelbaum zu Tauschen!
Im nachhinnein ärgerst du dich bestimmt wenn du probleme mit brüchigen Kabeln bekommst.
Die Isolierung wird mit den Jahren sehr porös! & Jetzt lässt er sich um vieles leichter Tauschen als später wenn alles wieder verbaut ist.
Ich stand letztens auch vor der Frage. Habe den alten kabelbaum wieder eingezogen und gleich wieder raus gemacht. Wegen 16,-€ riskier ich nicht das der alte morgen den Geist aufgibt.
Jetzt muss ich echt mal doof fragen, weil ich auch grad dabei bin:
wie bekommt Ihr den Kabelbaum denn so einfach rein ?
Ich häng da dran wie ein Depp, weil der an den dicken Stellen so fast gar nicht durch die Verengung im Tunnel will :wallbash:
am besten vorher einen Draht einziehen und mit Klebeband am neuen Baum befestigen.
Dann sollte es innerhalb von kürzester Zeit gehen..
...mit Schleppdraht und die Kabelenden schön bündeln und vorne mit Klebeband ( schön spitz zulaufend )  umwickeln, dann das ganze mit ein wenig Lagerfett einschmieren....dann flutscht die Mutti !!
Auf jeden Fall! Du wirst dich enorm ärgern wenn du das erste mal wegen Kabelbruch / riss liegen bleibst. In diesem Moment wirst du als erstes an " John Wayne´s" post denken! :-D  :cheers:
Bearbeitet von John Wayne
Wuerde immer tauschen. Habe meine V50 restauriert und es nicht gemacht und aergere mich jedes Mal wenn ich vor der Kiste stehe. Es funktioniert zwar alles aber es ist halt nicht richtig erneuert...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Lassen wenn alles funktioniert ,ansonsten nur wechseln wenn alles gleich ist
Bearbeitet von great8ride
