Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
vor 1 Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Foto lovestory sollte aber eher ins blabla oder sonst was, und nicht hier im technik bereich.
haste Recht. Ich hoffe auch sehr dass es nicht technisch wird!
hier gehts weiter:
Sobald ich zurück bin, wird das ein ausgewachsener Reisebericht
Am 26.4.2022 um 08:32 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja fein.....sieht man sich ?
Kl. Werkstattrunde.......:cheers:
Ohhh man, ich erinnere mich gerne daran, wie ich Euch beide in Stockach 201X kennengelernt habe:muah::cheers:! Die Erinnerungen sind blaß und von zuviel Alkohol gezeichnet aber lustig war es auf jeden Fall. (Am besten hat mir gefallen, dass @Kebra immer @jolle und @Tim Ey verwechselt hat:muah:)
Gute Fahrt Adrian und Prost bei der Werkstattrunde!
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 11 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Puh ja.......
Deswegen lernt man sich ja jedes Jahr
aufs neue kennen :wheeeha:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
