Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Px80. Sie muss jetzt über den Tüv doch leider bekomme ich die Hupe nicht zum Laufen. Wenn ich unten an den Kabeln beim Drücken der "Hupe" messe, kommen 12V an doch wenn ich meine Hupe anschließe, macht diese keinen Mux. Man merkt allerdings, dass die reagiert, doch es kommt kein Ton. Also wenn man sie festhält, merkt man, dass dort was ankommt. Habe eine Px80, Bj. 1993 ohne Batterie.
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus.
Das habe ich schon, tut sich aber leider nichts. Das ist meine erste Vespa und ich habe Sie mit defekter Hupe gekauft. Habe mir direkt eine neue zugelegt weil ich dachte es liegt an der Hupe selbst aber die neue geht auch nicht.
wie haste denn gemessen, daß 12V ankommen??
Prüflampe?? Voltmeter??
stöpsel doch mal ne Scheinwerferbirne vom Auto an die Kabel der Hupe...."Lichthupe" zum Testen...
wo haste die neue Hupe gekauft?? originalteil??
Rita
wenns nur ums Tricksen fürn Tüv geht....
am Hupengleichrichter sind 4 Kabel....
grün
schwarz
2* grünschwarz
Batterie sttatt dem Gleichrichter hinhängen....die beiden grünschwarzen kabel an die Batteriepole.... voila Hupen per Batterie für die Tüv Vorfahrt
grün
schwarz
2* grünschwarz
Verbrecher :-D
Moment, wenn da 12V ankommen, warum soll es dann am Hupengleichrichter liegen? Wir wissen ja auch nicht was für 12V. Wechsel-/Gleichstrom(wäre wichtig für Ritas Theorie mit dem Hupengleichrichter)?
Hupt denn das Ding wenn du es direkt an 12V hängst?
So, ich bin es nochmal. Also ich habe jetzt mal eine Batterie angeschlossen und die Hupe funktioniert. Habe mir vorhin einen gebrauchten Hupengleichrichter gekauft, der nach angaben des Verkäufers funktionieren soll! Allerdings geht es mit dem "neuen" Gleichrichter auch nicht. Kann es jetzt noch an etwas anderem liegen oder hat mir der Kerl auch einen defekten Verkauft?
Bist du dir sicher, dass der hupengleichrichter zu 100 prozent richtig angeschlossen ist ? ansonsten mal auf der seite von vespa-T5 nachlesen, dort ist der anschlussplan
Habe das gleiche problem. Kommt nur ein leises röcheln. Hupe selbst oder Gleichrichter? (PX80E Lusso Elestart)
Wenn ne Batterie da ist (Elestart), läuft die Hupe immer über Batterie. Gleich-riecht-er gibt´s dann nicht.
Ich glaube die Batterie hat er nur zum testen der Hupe angeschlossen.
@Joulsinio:
1. du hast oben geschrieben das deine PX original ohne Batterie war -> Dein Kabelbaum ist das folglich auch.
2. Beim drücken des Hupenschalters kannst du 12V an den Kabel messen. -> Wo hast du die Masse abgegriffen, am Kabel für die Hupe oder wo anders?
3. Deine Hupe funzt wenn sie direkt an der Batterie hängt. -> Es ist also nicht die Hupe!
4. Check mal bitte deine Anschlüsse am Gleichrichter und - wenn richtig angeschlossen - was da raus kommt. Hilfe findest du hier -> http://www.vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre/
Viel Erfolg, und halte uns bitte detailliert am laufen. :-D
Joa, der Verdacht könnte sich erhärten:
Also richtig angeschlossen ist der Gleichrichter auf jeden fall! Habe ich gerade nochmal überprüft. Die Batterie habe ich nur zum testen angeschlossen und die 12V direkt vorne an der Hupe gemessen. Tja, also entweder habe ich jetzt zwei kaputte Gleichrichter zuhause oder es liegt noch irgendwo anders dran?! Weiß da jetzt leider nicht weiter, kann mich nur die Tage mal mit einem anderen Vespa Px besitzer treffen und seinen Gleichrichter bei mit testen, dann weiß ich zumindest ob es daran liegt oder nicht.
Habe gerade mal an den beiden "Ausgängen" des Gleichrichters also den beiden Anschlüssen wo die Hupe dran kommt gemessen und da kommen 13V DC, also müsste das ganze doch funktionieren oder?
Bearbeitet von Joulsinio
Ich bin ich platt.
Batterie an Hupe tut und Gleichrichter gibt 12V raus.
Wie ist hier nochmal die Verkabelung?
A) Geht der Hupenschalter an den Gleichrichter und dann an die Hupe oder
B) der Gleichrichter an den Hupenschalter und dann an die Hupe.
Vielleicht ist dein Schalter auch im Arsch.
