Kickstarter rutscht durch (75ccm DR Formula)
Hab mir nen schönen neuen Motor gebaut, u.a
-75ccm DR Formula
-12V BGM Zündung
-Mazuchelli Rennwelle.
Verdichtung liegt bei 1 : 10,7 laut Hersteller DR.
Läuft einwandfrei, jedoch rutscht mir beim ankicken der Kickstarter durch. Fahrverhalten konnte ich noch nicht testen.
Muss eigentlich die Kupplung sein, neues Kickstarterritzel wurde verbaut.
Auch neue Kupplungsscheiben sind drin, jedoch bin ich bei dem Standart 3 Scheiben; 1 Feder System geblieben.
-> Liegt es wirklich an der Kupplung?
-> Welche (verstärkte) Kupplung empfehlt ihr mir?
Danke,
Paul
Anschieben probieren, wenn das auch nicht geht dürfte es an der Kupplung liegen. Hast du mit ausgehängtem Kupplungsseil probiert? Eigentlich müßte die normale Kupplung reichen.
Anschieben geht leider noch nicht, ist nur der Motor drin, noch kein lenker usw... Was würde das im vgl. zum Ankicken änder? Geht dann direkt auf die Kupplung oder?
Aber am Kickstarter Ritzel kann es eigl nicht liegen, ist ein nagelneues verbaut.
Kupplungszug war ausgehängt.
Meint ihr sowas würde reichen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsfeder+malossi+sport+_29375000
Oder gleich auf ein anderes, mehr-fedriges Kupplungssystem umsteigen?
Kupplung richtig zusammengebaut? Probier mal ob der Hebel an der Kupplung etwas Spiel hat oder schon beim Zuschrauben die Kupplung betätigt. Das richtige Öl drin?
Kupplungs is richtig zusammengebaut, öl passt auch.
Ja, der Hebel hat Spiel, ist das nicht normal?
Könntest du das noch erklären, versteh nicht ganz wie du meinst...
Danke erstmal,
Paul!
Hab aktuell 3 Kupplungsscheiben und 1 Feder drin.
4 scheiben Kupplung +Feder von malossi 3 Scheiben ist nicht so optimal
bei mir hat die stinknormale 3 scheiben standart kupplung mit malossi feder bis 16Ps aufm 136er gehalten. find die 4 scheiben macht gern mal ärger...
Nimm die Polini Feder, die ist noch angenehm zu ziehen und hält auch nen normalen 133er ohne Probleme. Das Ganze natürlich nur auf 3 Scheiben, kann dir die Malossibeläge empfehlen.
Die Polini-Malossi Kombi kann ich nur wärmstens anraten.
