Scheibenbremse an PX alt mit PK Dämpfer und gekürzter Gabel
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich meine PX alt Gabel kürzen kann um 5 cm , ein PK Federbein einbauen kann und eine scheibenbremse verbauen kann? Viele Grüsse martin
Kuerze die Gabel entweder um genau den Wert, den der Daempfer kuerzer ist (sind nicht alle 5 cm kuerzer) um den originalen Schwingenwinkel zu behalten, oder (zu empfehlen) ca. 1,5 - 2 cm weniger kuerzen um den Schwingenwinkel etwas flacher zu haben ....z.b. 3 cm kuerzen um einen YSS fuer PK zu montieren - der ist 4,5 cm kuerzer als der PX Daempfer...
Gesendet von meinem Telexgerät
Danke, aber welche Scheibenbremse ( soll nicht super Teuer sein) kann ich beim gekürzten Federbein und dem pk dämpfer verbauen? Kann ich dann auch noch die normalen reifen 3,5 -10 fahren?
Jede Scheinenbremse die auf PX passt. Du aenderst doch nix an der Schwinge....und 3.50-10 passen damit auch ..
Prima, letzte Frage, passt der originale Kotflügel denn dann immernoch? Was kosten die Scheibenbremsen ungefähr? Ca. 300 neu?
Frag dich doch ma warum der Koti nicht mehr passen sollte.
Preis kommt hin, musste ma bei den Rollerteileverkäufershops gucken. Gebraucht is etwas günstiger
Ich fragte nur deshalb, weil unter dem Link eine PX zu finden ist, die wohl einen pk Koti hat und mich das deshalb ein wenig irritiert hat. Ich wüsste nicht, warum er nicht passen sollte
Px Koti passt natürlich weiter. Der Pk Koti muss mit Sicherheit angepasst werden.
Marion sagt dass es auch nen T5 Koti sein könnt
Bearbeitet von Locke82
Schau dir vor Bestellung der Bremse die Schwinge an (ggf. Plastikabdeckung abnehmen). Wenn diese glatt ist, brauchst du eine Bremse für 16 mm Achse, wenn sie dreieckförmige Rippen hat, brauchst du eine Bremse für 20 mm Achse.
Ich danke euch! Super Unterstützung! Danke für die Tipps!!!
