Achse im Schneckenrad des Ölpumpenantriebs ; Gelöst
Kira2000
ich habe eine Frage zu der Achse, auf der das Schneckenrad zum Antrieb der Ölpumpenwelle läuft.
Ich habe zwei Gehäuse:
In einem ist diese WAchse lose, d.h. ich kann sie rausziehen und sehe  die Kurbelwellenwange :blink: !!!
Unter und über dem Schnekenritzel ist jeweils eine Anlaufscheibe sowie auf der Schneckenseite
ein Federring.
Im anderen ist die Achse feste und lässt sich nicht rausziehen!
Das irritiert mich schon sehr. Es ist mir nicht ersichtlich wie die Achse an Ort und Stelle gehalten wird.
Wenn sie weiter raus kommt kollidiert sie mit der Kupplung und es knall mächtig
oder mache ich einen Denkfehler?
Vielen Dank im Voraus :wacko:
P.S. Ich meine nicht die lange Welle hoch zur Ölpumpe!!
Die SuFu ist vergeblich bemüht worden.
Bearbeitet von Kira2000
die welle die du da meinst ist eine achse. diese sollte fest im gehäuse sitzen und sich unter keinen umständen bewegen, geschweige denn heraus ziehen lassen.
eben genaus deswegen, weil dann durch das entstehende loch eine verbindung vom kurbelwellengehäuse zum getriebe ermöglicht wird und der motor dadurch zum einen mehr luft bekommt, deren menge zu regeln normalerweise die aufgabe des vergasers ist und zum anderen wird durch den entstehenden unterdruck im kurbelgehäuse getriebeöl angesaugt und verbrannt - beides voll blöd.
motor mit loser achse kann man mit einer schraube retten und dann eben gemisch-schmierung fahren oder versuchen die achse einzukleben... das sollte man aber je nach schadenbild im gehäuse entscheiden - und da würden bilder helfen.
Hier ein Bild:
Die Achse (Danke wheelspin) im Schneckenrad unten rechts ist gemeint.
Womit kann sie eingeklebt werden bzw. womit das Lochverschliessen?
es gibt öltolerantes loctite (603), damit könnte man versuchen die achse zu befestigen. allerdings sollte die passung der achse nicht zu ausgelutscht sein. bei 1/10mm spiel würde ich das an dieser stelle schon nicht mehr riskieren wollen.
zum verschliessen würde ich zuerst den bohrungsØ messen und schauen welche gewindegröße vom kernloch her da am nächsten dran liegt und eben dieses gewinde dann in den block schneiden und das ganze mit einer schraube mit flüssiger schraubensicherung verschliessen.
schweißen würde ich wegen der nähe zum lager und wellendichtringsitz da nichts.
@CDI
So ganz kann ich Dir nicht folgen. Achse hat ein Maß von 8,5mm ( entspricht M10 Kernbohrung) und praktisch kein Spiel.
Bis 0,1mm Spiel ist wohl kleben der Achse machbar aber das Risiko ist, denke ich, schon recht hoch, das es nicht hält.
Dann ist die Kacke am dampfen.
Die Getrenntschmierung ist unter diesen Umständen nicht so wichtig.
@All
Hat noch wer eine gute Idee?
Also ich hab ne px lusso bj. 84, also eine der ersten. Getrenntschmierung, sieht aus wie auf den Bildern. (Getriebe aber z.B. Noch px alt, weil Luigi noch Restbestände abbauen wollte.) Ich konnte die Ölpumpenwelle neulich auch einfach nach oben abziehen! Ist das nun ein Defekt oder gehört das so?
also wenn es echt die welle ist, die in der vergaserwanne die eigentliche ölpumpe antreibt, dann ist das so richtig.die kann man einfach nach oben aus dem gehäuse ziehen.
@CDI
@All
wenn kein "wackeln" in der achse spürbar ist, dann würde ich da einen loctite-versuch starten. mit, eigentlich eher kleinen bedenken.
@wheelspin
da wackelt nix.  Hast Du viel Erfahrung mit 603?   Kommt lt. Datenblatt der Aufgabe sehr entgegen.
Ich würde schon gerne die Getrenntschmierung beibehalten aber nicht zwingend notwendig.
Du würdest unter diesen Umständen die Achse mit 603 einkleben?
Wenn ich ein Gewinde schneide, wäre dann Loctite 243 ausreichend oder
besser Wiconlock AN 302-70 (wäre verfügbar)?
    • hat der CTI / GTI andere Lenker?
    • wow, danke für die tips. Ihr meint, ich soll den Fuffi drauflegen und BGM Satz nehmen ? Mir geht es nur darum dass die Kiste hält und fährt. Ich hab eh den Eindruck dass der Rahmen und Bremsen über-motorisiert sind. danke Euch!
    • Ist definitiv reines Öl ohne Benzin. Die Vergasaerwanne ist innen sauber, da ist nichts zu sehen. Die Schwimmernadel funtzt 1A, der Hobel springt auf den ersten Tritt an. Gegen die Fußdichtungs Theorie spricht die Menge an Öl und das es nicht aufhört zu tropfen.
    • Kann Dir generell nur empfehlen das PK Polrad mal zu einem der Dientleister zu schicken für ne Abdreh- und Wuchtkur auf 1600g.   Das passt schön, und beseitigt etwaige Unwuchten. Bei meinem letzten PK Elestart wurde dann auch ein Riss von PX166 entdeckt, und das dann soweit abgedreht bis der Riss verschwunden war. Wurden dann 1400g statt 1600g, was aber immer noch voll ok zu fahren ist.   Bezüglich Primär und die Ausrichtung entgegengesetzt der großen Aussparung...ich halte das auch für logisch, dass man die Bohrung gegenüber legt. Ich bezweifele aber, dass das den Bock fett macht. Das sind insgesamt 4 6mm Bohrungen? Das Material was dort fehlt, sollte nicht zu solchen Vibrationen führen.
    • So kann ich das nicht stehen lassen.  Wir hatten eine Charge von denen leider recht viele Undicht waren. Das ist richtig. Es wurde allerdings dann sofort der Schweißer gewechselt und die Probleme aus der Welt geschaffen. Wir fertigen auch sehr viele davon.       Jedem, der ein Problem mit einem Teil hat und mir eine Mail schreibt, wird geholfen.     @Flowson danke für dein Feedback. Dürfte ich die Bilder in meinem Shop verwenden?     Gruß Basti
