Rennauspuff bei relativ unbearbeiteten Motor
Guten Morgen,
machts auf einem relativ unbearbeiteten Motor (Polini 133, nur die Gehäuseüberströmer angepaßt, Drehschieber unverändert, Rennwelle, 24er Vergaser) Sinn von der ET3 Banane auf z.b. PM40 oder LTH Road zu wechseln? Kann man dadurch etwas mehr Leistung realisieren oder würd das nur mit anpassen der Steuerzeiten, Erweiterung Drehschieber etc. gehen.
PM40  hat bei einem Bekannten mit ähnlichem Setup gut was gebracht, nicht zu teuer und von der Lautstärke auch ok.
Ich hatte mit gleichem Setup 13 PS mit PM40 - mit Resogefühl.
Danach mit ETS Banane 12 PS und bessere Fahrbarkeit. So ist bis heute geblieben.
genau das gleiche habe ich auch gemacht. erst pm40. war +- i.o
dann ets. viel leiser, angenehmer zu fahren.
komponenten waren einen gesteckten 136 auf drehschieber,
ist die ETS Banane der ET3 Banane überlegen oder läuft sich das aufs selbe hinaus?
die momentane Charakteristik mit der Kraft aus dem Drehzahl Keller gefällt mir ganz gut, wenn das mit einem Rennauspuff verloren gehen würde wärs schade
ET3 Banane ist sehr ähnlich. Würde ich nicht wechseln.
Bearbeitet von oli-san
SIP Road Banane soll recht gut sein, besser als die ET3 Banane
Leider gibts dazu anscheinend noch keine Kurven und erst wenige ErFAHRungen, aber einfach selbst lesen:
http://www.germanscooterforum.de/topic/250487-sip-road-banane/?hl=%20sip%20%20road%20%20banane
Falls man die Banane neu kaufen muss/möchte, dann wird die SIP Road vmtl. günstiger sein als eine neue originale ET3 + zusätzlichem 30er Krümmer.
Bearbeitet von grua
Guten Morgen,
vllt machste lieber was anderes:
1. 30er Krümmer für deinen auspuff kaufen
2. Steuerzeiten messen und das verbessern, in diesem Zuge den Auslaß an den Krümmer anpassen
3. QK danach auf 1,2 bringen und den Zylinderkopf überarbeiten lassen
4. Kurbelwellensteuerzeiten ermitteln und das verbessern
5. Zündung einstellen
das sollte danach ne sehr spürbare änderung zur folge haben
das erneute zerlegen des Motors wollt ich derzeit vermeiden, erstens hat er erst 500km drauf und zeitlich schaff ich das diesen Winter auch nicht mehr
"Mehr Leistung" wirst du dann haben, ob du dann damit  zufrieden bist, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Beim Sprung in den 4ten wird`s dann vermutlich zäh werden, wenn kein kurzer 4ter verbaut ist.
Wie oli-san schon geschrieben hat, messen, anpasssen etc. dann klappts auch min 4ten und du wirst nicht enttäuscht sein.
Wenn du dein Setup so wie es jetzt ist fahren willst, dann bist mit ET3 Ausuff eh gut bedient, ev. Polini Banane für die Geräuschkulisse aber mehr macht nicht viel Sinn.
