Test
Luka Lu
vor 2 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
einen alten, rostigen Roller, der ausgeht, wenn ich Gas gebe
Das ist ein Zeichen! Das sollten sie nicht übersehen.... Da will ihnen einer was sagen...
Bearbeitet von pehaa
baisewäi: Mein Bauchnabel ist der Mittelpunkt der Welt.
Laut den japanischen Kampfsportarten ist der Bauchnabel "Hara" und somit der Schwerpunkt, vulgo Mittelpunkt.
Und, Herr Beo möge mal die das Gemisch des Leerlauf regelnde Schraube einen Mückenfurz weit rein drehen... Mal so als Test!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Werde ich nachher sofort testen! :-)
vor 6 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ja. Aber alle, tatsächlich alle in meinem Umfeld sagten, dass ich das sein lassen soll.
Also habe ich weiterhin einen alten, rostigen Roller, der ausgeht, wenn ich Gas gebe.
:dontgetit:
Im warmen, oder kalten Zustand?
vor 6 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Stärker im warmen Zustand.
Schlechter spürbar, wenn Motor kalt.
vor 2 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Benzin drin?
Frisch vollgetankt.
vor 3 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hahn offen?
Ja, habe beide Stellungen ("Offen" und "Reserve") ausprobiert, keine Änderung.
vor 5 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hahn kaputt?
Keine Ahnung.
Sitzen Sie zu weit vorn u. verdecken das Ansaugloch?
Sitze so drauf, wie die letzten Monate auch, als ich dieses Phänomen noch nicht hatte.
Kam zuerst bei warmen Motor, jetzt wird es immer stärker.
Aber egal, ich versuche das mit der Leerlaufgemisch-Schraube. Und nach den Ferien bringe ich den Roller in die Werkstatt.
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sollte die Quelle der Froide über ein Kraftwerk mit sog. Pickup verfügen, könnte ich mir vorstellen, dass derselbe so langsam den Dienst quittiert...
Keine Ahnung, wovon Sie sprechen...
Habe etwas rausgedreht.
Damit war das "Verschlucken" etwas reduziert, aber nicht weg.
Habe aber einen Termin für den 20.06.2022 in der Werkstatt vereinbart.
Pfffft, das mit dem Schrauben tu ich mir nicht mehr an...!
vor 6 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ob Deine Zündung pick up oder Unterbrecher hat, hab ich doch ganz deutlich gefragt:-D
vor 7 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Und wenn Du noch ein wenig mehr raus drehst?
Oder, Grundeinstellung Gemisch:
Ankicken, warm fahren
Leerlauf etwas erhöhen
Leerlaufgemischschraube solange langsam drehen, bis der Leerlauf am höchsten ist
Leerlauf wieder auf ein normales Maß mittels Leerlauf Schraube einstellen
vor 45 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der Roller ist halt die letzten zwei Jahre gut gefahren. Und jetzt ändern sich die Einstellungen...?
Also ab in die Werkstatt.
Mach' ich beim Auto auch so!
vor 38 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
So ist's recht. Sollen sich doch Andere damit rumschlagen
vor 14 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oh, 20 nach zehn.
Bitte leise sein, die Test-Crew schläft schon.
:inlove:
Echt, das sag ich der Dani, die sorgt hier für Zucht und Ordnung
Bearbeitet von citydick
Fehlerteufel
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
