Test
Luka Lu
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Von hinten?
wie von vorne.
Hm, jetzt muss ich an meine Ex denken. :dontgetit:
Was anneres: es wäre mal wieder Zeit sich so richtig zu besaufen. Gründe gäbe es genug. Aber keine Gelegenheit. Was tun? :-(
vor 7 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Anfänger!
vor 10 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Drama!
Ich habe graue Haare!
Und trage kurz. Meine echte Haarfarbe..
Niemand hat die Absicht graue Haare zu tragen...
Achso, ist das jetzt obenrum oder untenrum?
Ich frage für wolei.
Bearbeitet von PK-HD
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Jonge
Drama!
Sagtest du nicht euer flowbee wäre kaputt?
Den Kantenaufsatz solltet ihr wirklich mal unterm Schrank raus kramen
vor 46 Minuten hat wolei folgendes von sich gegeben:
Wurde sogar mit dem Messer geschnitten!
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Morgen probiere ich mal ne andere Farbe.
Nach "Ich probiere nur noch eine neue Farbe." kommt "DIE BRECHEN ALLE AB!!!".
Am 24.5.2019 um 05:30 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nachdem ich nun mit der DJ Bobo CD echt glücklich und happy bin möchte ich der Community auch etwas zurückgeben.
Vor mir liegt eine 3er CD-Box, die würde ich dem erstbesten kostenlos vermachen.
Jemand Interesse? :wheeeha:
Ganz ehrlich gemeint: Päckchen liegt immernoch hier rum. Ich übernehme Porto. Muss ausmisten und würde mich freuen wenn die CD einen wertschätzenden neuen Besitzer findet. :inlove:
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
