Test
Luka Lu
Heute, an dem internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, hat jemand (m/w/d) im sehr großer Schrift  auf den Boden der Fußgängerzone geschrieben „fick doch, wen du willst!“
Das dieser Sittenstrolch (m/w/d) gefasst wird für diesen unspezifischen öffentlichen Aufruf zur Notzucht, wäre ja das Mindeste, solch eine unedle Gesinnung anschließend juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Man kann nicht einfach irgendwen (m/w/d) beibeschlafen, nur weil einem (m/w/d) der Sinn danach steht.
vor 1 Stunde schrieb pehaa:
Ich geh jetz manki faahn, kommt wer mit?
Hol Dir mal 'ne neue Tastatur.
Bei dieser hier ist als Sprache "1.Klasse - phonetische Schreibweise" eingestellt.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Heute keine Mama Lauda Witze? :???:
Du kannst Lauda heute ehren und einen Formula Fuoco auf ex trinken.
Kippe einen Suppenteller voll Sambuca, anzünden und mit einem kurzen Strohhalm vollgas wegziehen.
Bitte Sicherheitskleidung tragen und ein Löschteam bereithalten. Alles auf eigene Gefahr. Don't Drink and drive.
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
