Test
Luka Lu
Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!Nicht 2014!
:crybaby:
vor 4 Minuten schrieb Dieta:
:crybaby:
Kenne ich, war bei mir auch so. :???:
vor 17 Stunden schrieb pehaa:
Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.
Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, fiel vom Blatte.
Doch der Gatte fiel nicht tief,
traf auf ein Tier, das unten schlief.
Das Tier wollt ihn gleich fressen.
Sagt der Gatte: "Kannst vergessen!"
Ah!
Habe meinem Bruder (Bräutigam) die Autotüre zweimal auf das Schienbein  geknallt.
Wir haben alle gelacht - noch!
Keine bösen Kohlenhydrate, aber etwas Rotwein...ich werde später (um sieben) mächtig Ärger haben. :rotwerd:
Mal was anderes: Ich habe da doch so einen alten Roller.
Jetzt habe ich in der Stadt andere Roller gesehen, die vorne zwei Räder haben. Dachte, dass könnte ich bei meinem Roller auch mal testen.
Stecke ich da einfach einen zweiten Lenker dazu? Wo kommt der rein?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
