vor 20 Minuten schrieb Revolverheld:
Genau. Blau und anders blau. Wie wir beide. Ich habe dir aus lauter Freundschaft deinen 999. und 1000. Like gegeben.
Vielen Dank,
das es ist sehr liebenswürdig von dir, sobald ich wieder aus dem Krankenhaus bin gehen wir mal einen Saufen  :satisfied:
musst aber zu mir kommen, Bierregion Franken und so  ;-)
Ich hatte heute eine Fehlinterpretation meiner geäußerten Wünsche.
Nun sehe ich aus wie Angela Merkel in fett. Ich hätte stutzig werden sollen, als die Frisörin Wörter wie "flott und flippig" benutze. Die meinte dann selbst: „Prinz Eisenherz“. Nein, ich habe nicht geweint, auch wenn mir zum Heulen zumute war.
Mein Vater fragte mich, ob des Augen Make-ups, ob ich ein Karatekämpfer sei.
Bitte geht wählen!
vor 23 Minuten schrieb Schlosser:
Nee, Darmentzündung mit Darmverschluss, nur halb so lustig wie es sich anhört. Aber wird.
Memo an mich:
mehr Sauerkraut, mehr Tartar, mehr Bier.
Öfter mal 'nen Einlauf. - Reinigt Darm und Seele!
vor 8 Stunden schrieb Dieta:
Steht ja mehr oder minder in dem Memo an mich, Sauerkraut, Tartar und Bier, kommt aufs selbe raus, nur von der anderen seite. :-D
vor 42 Minuten schrieb Revolverheld:
Hallo Oberschwester T. Orlowski und die Ärzte
Dieses Thema wurde bereits geklärt. :thumbsup:
    • Eine reine Werkstattwand finde ich persönlich auch als sehr unpraktisch. Die Kombination aus Wagen und Wand idealer. Gerade Steckschlüssel/Nüsse sind einiges Platzsparender im Wagen. Ich habe auch länger gesucht um eine Werkzeugwand für die Karosserie Werkstatt zu finden. Letztendlich ist es dann eine 30mm OSB Platte geworden. (Multiplex steht in den Startlöchern, werde die evtl nochmal umbauen, schöner zum sauber halten als OSB). Braucht halt sehr viel Platz wenn man es übersichtlich haben möchte.  Halter ist ein Mix. Teils Bügel von Temu (davon recht viele habe gut 30 verschiedene Hämmer), unterschiedliche Haken und Schrauben. Da haben sich Dielenschrauben als Perfekt geoutet. Sehr dünn und lang, sehr stabil und glatt, kleiner Kopf. Da passt auch nen 6er Ringschlüssel drauf. Auch mal ein Ausflug zu Ikea ist praktisch. Blumenkästen aus Blech, 3x Besteckhalterbecher auf Schiene. Einfach mal mit offenen Augen durch die Aufbewahrungsabteilung von Küchen gehen. Ein 12er Set mit kleinen Schäferkistchen aus dem Lidl ist da auch mit bei an der Wand. Eine fertig Lösung die mir taugt habe ich nicht wirklich gefunden. Die Wände mit den Werkzeughaltern sind eher für "Grabbeltisch, ich hab alles so nen bissi von jedem ne Kleinigkeit" Schrauber In der Technik Werkstatt habe ich einen Wagen, den erweitert durch ne Wand. Auch hier 24 mm OSB. Auch hier überwiegend Dielenschrauben für Ring Gabelschlüssel. Passen auch 3 übereinander auf eine Schraube. man hat ja doch den ein oder anderen Schlüssel häufiger. Für Schraubendreher und Co. habe ich nen Stück gehobelte Dachlatte "liegen" an die Wand geschraubt und Löcher gebohrt.  Ein paar Sachen möchte ich noch auf Magnet umbauen. Magnete zum Schrauben  (Die stärksten Magnete kaufen - Magnethandel Magnet Shop)    Natürlich kann man es optisch besser machen, aber gerade in "gewachsenen" Werkstätten passt halt nix wirklich von der Stange
    • Die Vespa in den Zustand, 800-1000€ würde ich sagen. Fehlteile, ohne Papiere, erbärmlicher Lack.   Das Privilieg Moped denke ich bis zu 1500€. Zustand schaut ja ganz OK aus.
    • Ok Danke! Dann weiss ich da schonmal Bescheid. Wenn der dritte Pol "nur" für die Kontrollleuchte ist, könnte ich wohl auch probieren was passiert wenn ich den einfach weglasse? Ansonsten kostet das ja auch nicht die Welt...
    • Meines Wissens nach benötigt die 125er keine Blinker.    Abblendlicht / Fernlicht / Bremslicht mach ich immer bei so nem Umbau mit rein.    Mit dem Scheinwerfer von der V50S ist das ja kein Thema
    • Ah sehr schön, also kann ich mir Andruckplatte schonmal sparen, der originale PKS langarm Deckel bleibt...   Die XL2 Kupplung mit neuen Belägen habe ich noch rum liegen gehabt aber noch nie eine eingepflanzt...   Gibt's eigentlich ein Maß wieviel man axial ausdrehen sollte ?  Hab das gerade mal fix auf Augenmaß gemacht und durch gedreht...
