Test
Luka Lu
Ja die Post in Albanien ist nicht die schnellste :-(
Aber hier sachma wie geil ist das denn: zack 4 Minuten ausm Urlaub zurück, Mutti wäscht noch die Schlüpfer und du hängst schon wieder mit den Frisören im Test Topic ab.
Klo ohne tür und so halt.
Das ist nicht zum Lachen. So eine Ferienwohnung hatten wir letzten Sommer 3 Tage lang.
Gut dass meine Eule und ich uns schon 4 Jahre kennen und keine Geheimnisse mehr haben.
Hä?
Du meinst deine freundin macht kaka?
Meine frau und meine mama machen sowas nicht!
Bete sofort 50 mal das Pater Noster!
Ne,da wird mir schlecht.
Stelle mir grad vor, wie sie furzend und stinkend das Klo bearbeitet und du dabei auf dem Sofa sitzt und Chips futterst und Fußball schaust ...
[emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji44][emoji44][emoji44][emoji44]
DAS muss Liebe sein!
Gut, dass ich das nicht habe [emoji41]
Bearbeitet von Goof
Das war auf einer großen deutschen Halbinsel an der Ostsee, die touristisch sehr beliebt ist. Hatte also wohl nen Grund, dass die Bude noch in der Hauptsaison frei war und dabei auch noch günstig. War unglaublich geschickt fotografiert das ganze. Das "Bad" hatte eine Stehhöhe von 1.60m, geduscht hab ich im Liegen in der Badewanne. Da das Bad direkt vom Schlafzimmer abging, konnte man direkt vom Bett aufs Klo gucken. Soll ja Leute geben, die für solche Schweinereien Geld bezahlen und sich dann einen Runterholen.
War Gott sei Dank nur 3 Tage zur Durchreise, bis es in den Haupturlaub ging..... :wallbash:
Achja und am letzten Morgen hat die Besitzerin dann noch meinen Fahrradträger auf der AHK mit ihrem Auto etwas neu geformt...und es erst abends zugegeben, als ich sie direkt drauf angesprochen habe... :wallbash:
post-39581-0-56793000-1406020502_thumb.j
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
