Blinkrelais
Rayn
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
mit zwei Kontrollleuchten oder mit Sperrdiode
Umgekehrt.Wenn dann 1 Leuchte,und 2 Dioden.
Und ich war die ganze Zeit bei Dir,und habe Deinem zarten Geschreibsel "gelauscht"...  :inlove:     :-D
Bearbeitet von Kosmoped
@julianneubert
@Kosmoped
Funktioniert mein Plan? :
Ich möchte von der Verteilung unter der Kaskade an die Blinkerkabel jeweils ein Kabel anklemmen, dann eine Diode, danach beide Kabel zu einem verbinden und dieses auf dem Pluspol der Kontrollleuchte enden lassen.
Welche Dioden brauche ich?
Bin gleich bei Conrad, eine Auskunft pressiert:satisfied:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das sollte dann so funktionieren.
Könnte sein,daß Du die jetzige Zuleitung zur Kontrollschlampe direkt an Minus legen mußt.
Zum Kellermann Relais hätte ich später noch was zu sagen.
Aber besorg erstmal die Dioden.
Das sollten Dir die Spezis in der E-Teileabteilung schnell beantworten können.
Ich müßte/würde bei solchen Fragen sicherheitshalber erst zu meinen "EF-Electric Friends" :inlove:vom Flipperverein rübergehen.
Die hätten wahrscheinlich auch gleich den passenden Kleinkram auf Lager.
Die haben,im Gegensatz zu mir,auch fast alle Elektrotechnik studiert.  :whistling:
Meinen Papi kann ich leider nicht mehr fragen...
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich melde Vollzug
:dontgetit:  Oh,was hast Du denn nun schon wieder angestellt?
Warst Du schon wieder mal in der Passarelle aufdringlich,gewaltätig Drogen Dioden schnorren...???
Oder nur ein Justizirrtum?    :laugh:   :cheers:
Funzt es?
:wheeeha:
Hattest Du nun die Zuleitung zur Kontrolllampe getrennt,oder so belassen?
Nicht für mich,aber für andere wären vielleicht mal ein paar Bilder,später mal,für andere Nachleser interessant,
denn das Problem haben wohl viele,auch Motorradfahrer,mit dem Kellermann,da es wohl,
wie anfangs auch schon von mir vermutet,bereits eine Sperrdiode verbaut ist,weshalb die Kontrolllampe nicht leuchten kann...
Die nicht besonders aussagekräftige/beschriebene Anleitung hilft da auch nicht wirklich weiter.
So plug'n'play,wie das von der firma Kelllermann dargestellt,
und dementsprechend auch in der Werbung der Shops angepriesen wird,
ist das nämlich gar nicht!
Auf der Kellermannseite haben die noch nicht einmal ein Foto bei einem der (u.a.unterschiedliche Kabelfarben!) Relais' übrig...
Und eine ordentliche Beschreibung fehlt komplett...  :wallbash:
Armutszeugnis fällt mir nur dazu ein.
Ich würde deshalb zu einem Stinknormalen lastunabhängigen,3-Pin Relais raten...
Kostet auch nur ein Drittel,und funktioniert sofort.
(bei manchen Stecksockeln müssen eventuell nur 2 Steckplätze vertauscht werden)
vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Du wirst noch ein richtiger Elektriker :thumbsup:
Nur noch 25-30 Jahre,dann können wir ihn zur Gesellenprüfung EDITH meint Zwischenprüfung anmelden...   :-D
Ich bin selbst am meisten überrascht :muah:
Scheint immer noch alles zu funktionieren :gsf_chips:
Ja,NOCH!  :muah:  :cheers:
Am 5.1.2020 um 10:59 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich bastel gerade an meiner Elektrik (83er PX80 mit Batterie) und wollte da jetzt das Kellermann r2 einbauen.
Dazu mal ne Frage zur Kontrollleuchte :
Diese wird ja von den roten Kabel vom orig Relais versorgt. Wenn ich jetzt an dem Kellermann Rot /Kontrollleuchte und Grün /Blinkerschalter zusammen lege, passt das dann? Oder anders gefragt, wie schließe ich die Kontrollleuchte richtig an?
Gruß,
Humma
Ich habe nicht verstanden, wie Du mit dem Kellermann R2 zurecht gekommen bist. Wo hast Du denn die Dioden installiert? Und hat Deine Vespa eine Batterie oder ein Kondensator?
Ich hatte auch ein problemchen gehabt, und zwar hatten die LED Blinker nicht funktioniert... aber damals hatte ich kein Nerv und hatte dann mit den normalen 18W Sofitten ein funktionierenden Kompromiss gefunden. Aber die Lösung wäre allerdings sehr interessant :-D
So, ich hab das mal gezeichnet, wie ich das gelöst habe.
Zuerst das Kellermann Blinkrelais R2:
Dann die Geschichte mit der Kontrollleuchte, hier habe ich zwei Sperrdioden in die neu von der Kaskade nach oben gezogenen Leitung der Kontrollleuchte gesetzt. So fließt der Strom von dem jeweiligen Blinkerkabel durch die Diode zur Kontrollleuchte, wird aber durch die jeweils andere Diode daran gehindert, zur anderen Seite zu fließen.
(Sorry an alle Experten für meinen laienhaften Ausdruck, aber ich hab mir das hier auch nur zusammen gestoppelt. Aber es funktioniert!)
Die Dioden habe ich bei Conrad gekauft, 12V, 3A, 19 Cent pro Stück.
So sieht das aus, wie es aus dem Kabelkasten unter der Kaskade kommt, wenn es montiert ist:
Fragen? Wünsche? Anmerkungen?
Immer los:cheers:
Gruß,
Humma
  • 1 Jahr später...
Servus,
genau diesen Umbau möchte ich nun auch machen.
Allerdings finde ich bei Conrad keine Diode 12V/3A. Geht da auch 50V/3A?
Oder hat jemand eine Artikelnummer, oder einen Link, was ich bestellen kann?
Am 18.1.2020 um 20:00 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Wollte übrigens nur mal anmerken, daß meine selbst gefrickelte Elektrik seit dem Zusammenbau absolut störungsfrei funktioniert :cool:
Hab seitdem nicht mehr einen einzigen Handschlag dran machen müssen:inlove:
Die Frage nach den Dioden kann ich leider nicht beantworten, mir hat damals der Fussel am Elektrotresen die Genannten rüber gereicht...
vor 5 Stunden hat Liko folgendes von sich gegeben:
Servus,
Gibt es schon fertig!
https://motorradteile-preiswert-kaufen.de/epages/04b2ae5f-81fe-446c-83e3-73d68714fcaf.mobile/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/04b2ae5f-81fe-446c-83e3-73d68714fcaf/Products/11131&ViewAction=ViewProductViaPortal
vor 11 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Danke, aber das ist mir für die Lösung zu teuer
(Auch wenn der Webseitenname was anderes sagt :-))
Also ich habe vom Nachbarn aus seiner Elektronik Kiste 2*Dioden bekommen
mit der Aufschrift "1N4007 pec3430" (Die Dinger kosten ~ 0,10€)
Angeschlossen habe ich die dann am Blinkerschalter.
Y- Kabel bauen und auf die richtige Richtung achten!
Insgesamt nochmal Schrumpfschlauch drüber und an "Braun" & "Blau" der Blinker anschließen:
Das gebaute Y-Kabel an den PLUS der Kontrolleuchte und MINUS an Masse,
dann blinkt es, wie es sein soll.
Bearbeitet von Liko
Am 26.5.2021 um 18:26 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hattest ja auch einen super Tippgeber...  :whistling:    :-D  :cheers:
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
