Grundsätzliche Gedanken zum Thema
So Mädels,
Da ich gerade meine GL auf "moderne" Technik (Elektrik, Motor...) umbaue stellt sich nun auch die Frage nach einem anständigen Fahrwerk, wenn möglich mit Scheibenbremse.
Es gibt ja meines Wissens nur 3 möglichkeiten + 2 exotische:
1. Org. Gabel mit Scheibe von Worb5
2. Pkxl2 Gabel mit Scheibe für oldie umgebaut
3. PX Gabel umgebaut
exot1. Lambretta
exot2 SKR
die letzten zwei sind mir zu auffällig und zerstören auch zu sehr die optik...
So jetzt sagen schlaue Bücher das viel Nachlauf die Geradeauslaufeigenschaften und Spurtreue verbessern.
Zur Praxis: war grad in der Garage und hab an meiner Px und Gl mal den Abstand zwischen Rad/Bremstrommelaufhängung und Drehpunkt (Schwinge-Gabel)
gemessen:
PX 10cm
GL 8,7cm
Wenn ich davon ausgehe das die Gabeln den gleichen Winkel besitzen hätte die Px mehr Nachlauf. Um nun bei meiner Suche nach der "besten" oldiegabel fortzufahren, müsste einer von euch mal bei seiner pk- Gabel nachmessen!
Danke Jungs, und ich bin für alle vorschläge und anregungen offen.
abstand radachse und schwingenachse? also achsabstand der 2 achsen in der schwinge? kann ich dir schnell rausmessen bei ner pkxl2 - is aber denk ich die selbe schwinge wie in der lusso!
Bearbeitet von nop
ich denke, dass die Gabel einer normalen PK besser passt als die von einer XL2.
Hab ich mir mal sagen lassen
Ich bin nämlich auch am umbauen, werde aber wohl mir nur einen v50 bitubo einbauen. Von der Bremsleistung bin ich zufrieden. Die Trommel beisst wie eine 1.
PK(-S)-Gabel und XL2-Gabel sind doch am Unterleib gleich. Die XL2 ist nur oben länger, was bei GL / Sprint / GT / Rally gebraucht wird um ungeschweißt / unverlängert in diese Chassis zu passen.
PK(-S)-Gabel paßt aber "as is" von der Länge her in VNA / VNB / VBA / VBB
ich find' das etz auf der sprint vom hdk z.b. keinen frevel, ausserdem sind bei 130 uU andere kräfte am werkeln, und bei mir persönlich ging's drum, entweder eine total verranzte gabel komplett herzurichten oder die günstige xl2 gabel zu nehmen und bissl was zum basteln zu haben...
die gabel, wohlgemerkt - nicht der bitubo. wobei der sich in der richtigen farbe auch schön "verstecken" dürfte...
Bin auch gerade an meiner GL und überhole gerade die Gabel, ein Bekannter hat eine Firma, die Bremsbeläge für Fahrstühle, Kulubeläge und Bremsbeläge für diverse Fahrzeuge neu macht.
Die Trommelbremsen funktionieren danach auch sehr gut, die Trommel werden zylindrisch ausgedreht und die neubelegten Bremsbacken genau auf die Trommel angepasst.
Von der Bremswirkung top.
Kann deswegen auch nix gegen die Trommelbremsen sagen.
Wie soll das denn mit der PX Gabel und dem Kotflügel bei GL passen?
zu px gabel in gl-koti kann ich nix sagen, aber die pkxl-gabel passt auch mit dem dämpfer drin oben perfekt in den gt-koti.
das versteifungsblech "nach links" muss aber raus, da die pk gabel wie die px oben nach links selber ein 3. befestigungsloch hat.
Also PK Gabel und GL Kotflügel paßt deutlich schlechter als mit Sprint / Rally , da der Kotflügel noch " runder " ist.
Bei mir saß der Kotflügel nie vernünftig...
Mal sehen wie lange jetzt meine Originalgabel hält - den die lager etc. sind schon stark beansprucht. ( Danke nochmal an den Kasper für die Nadeln !)
Bis später
@Klingelkasper: Ja, soll zumindestens vom Motor und Fahrwerk her ein Racer werden... optisch eher gedecktes Schwarz oder sowas.
@all: wollte ja die alte Gabel nicht grundsätzlich rausschmeißen, deshalb dieses ja dieses Topic um zu sehen ob die GL gabel vielleicht besser als pk ist, ist sie aber was ich bis jetzt gelesen hab nücht.
Aber die Speichenoptik der Grimecas geht an 'nem Oldie für mich irgendwie nicht. Was ist denn eigentlich mit den LML-Grimecas? In den USA wird die Kiste als Stella verkauft und hat eine normale glatte "Trommel" an der Grimeca-Scheibenbremse. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas bekomme, bzw. was da Sache ist?
die "lml-grimeca" oder "grimeca classic 2" sollte es seit nem jahr oder so beim sck geben, is aber nix passiert bisher.
sip hat aber soweit ich weiss wieder viele 20mm grimeca classic auf lager
Hi!
Wenn das eine SKR Gabel ist, dann fährst du aber mit einem anderen Kotflügel rum, wie hast du das gemacht?
Kennt sich generell jemand mit dem Umbau von PX auf SKR Gabel aus?
Ich hätte da ein paar Fragen:
Passt die SKR Tachowelle in den alten PX Tacho?
Hat jemand die genauen Maße der Stahlflex- bzw Bremsleitung?
Gruß Simone
der stern is auch *bissl* anders - skr is wie 'n propeller schräg gestellt, grimeca '98 ist glatt - schaut ein *wenig* klassischer aus :-D
Bearbeitet von nop
Hi!
Gruß Simone
Zu 1.
SKR Tachowelle passt nicht auf PX alt Tacho.
PX alt Tachowelle passt aber ev. in die SKR Nabe. Länge beachten!
Zu2.
Hängt von dem verwendeten HBZ ab. Alte Seilzughülle einziehen und passend abschneiden.
Wieder rausziehen, Voila! Genaues Maß abmessen.
Gruß,
Olli
Zu der glatten Stern Frage, ev. hast Du eine Bremse der PX Disk?? :-D
Bearbeitet von Olli ETS
Also der Stern auf dem Bild, das du reingestellt hast, ist mit meinem Stern identisch. Was heißt das jetzt für mich, wenn ich den Stern von der PX habe?
Noch ne Frage, wo genau verläuft die Tachowelle bei der SKR bzw wenn die SKR Gabel in meiner PX ist??
Und welche Kotflügel passen auf die SKR Gabel?? Der original ist ein bißchen spacig!
Gruß Simone
Bearbeitet von Simone
@Simone
Pics Deiner Gabel/ Bremse wären sicher hilfreich.
So wie es aussieht hast du wohl eine PX Bremse auf einer SKR Gabel?
Da tritt bei mir doch eine Frage auf??? Was soll das Ganze?
Die SKR Gabel ist von ihrer Geometrie anders, anbieten würde sich doch eher eine PKXL2 Gabel. --> Nop
Ist vom Format eher passend und muss auch oben angepasst werden.
Vielleicht schilderst Du mal was Du vorhast? Gabel, Fahrzeug, usw.
GRuß,
Olli
anbieten würde sich für ihre px eher eine px gabel :-D
falls du t4 meinst, der scheint seine ja schon angepasst zu haben
Aaaalso...
beim täglichen Ebaybummel hab ich eine SKR Gabel entdeckt und weil ich damit nichts anfangen konnte habe ich draufgeklickt und dort stand
"....läßt sich mit Modifizierungen auch in die PX einbauen...."
Gut, ich den Jockey von Jockeys Boxenstop angerufen und ihn gefragt was da geht. Darauf hat er mir erklärt, dass er die gleichen Gabeln für SIP modifiziert und er könne sie auch für mich PX-tauglich machen. Er sagt die Scheibenbremse die drin ist, ist besser als die Grimeca. Seiner Meinung nach ist das eine gute Alternative zu der PX 98 Scheibenbremse, vor allem finanziell.
So jetzt hab ich sie und ich bring sie zwar zum Jockey aber ich will auch selbst checken wie das geht und vor allem will ich mit dem selfmade Halter für den Bremszylinder aus dem "GSF Projekte"-Forum eine vollhydraulische Angelegenheit draus machen.
Jetzt hab ich sie zerlegt und will alles neu lackieren, Bremsbeläge checken, Kotflügel zum lackieren bringen etc. Daraus ergeben sich jetzt halt einige Fragen.
So jetzt wisst ihr alles und hoffe dass ihr euch jetzt nicht an den Kopf langt.
Gruß Simone
