Restauration PX 200 Bj. 79 - VMAX zu gering!
Nabend...
Ich bin gerade endlich beim Zusammenbau meiner PX 200 Bj. 79.
Sie bekommt nen Drop, mit Sip-Tacho, Vollhydraulik Grimeca mit Brembo Pumpe und Kurzhubgasgriff.
Weiterhin BGM Dämpfer vorne und hinten, gecleante Backen, Supercorsasitzbank, Malle 210 mit 60mm Hub, kurzer vierter und S&S Auspuff....
Der Zusammenbau geht Mangels Zeit auch nur schleppend voran.
Stoße gerade auf ein Problem bei der Montage der Grimeca Classic auf einer PX MY Gabel.
Diese hat ja lediglich eine Bohrung für die Tachowelle. Wie verlegt man am besten die Hydraulikleitung der Bremse?
Ich würde sie ja am liebsten durch die Gabel verlegen, aber das dürfte bei den fertig montierten Leitungen wohl schwierig werden?!
Wie ist die eleganteste Lösung? Bräuchte mal Tips.
Hier mal Paar Bilder:
Gruß Andi
post-4188-0-12083200-1378319822_thumb.jp
post-4188-0-34826500-1378319842_thumb.jp
post-4188-0-91173900-1378319874_thumb.jp
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
  • Antworten 70
  • views 9,3Tsd
  • Sprint_Cruiser
    Sprint_Cruiser
    So es ist endlich vollbracht....für diejenigen die es interessiert;-) Die Spieglerleitung habe ich vom Worbel bekommen...alles bestens! ... Elektrik dank Barnie hoffentlich auch richtig verdrahtet....
  • Sprint_Cruiser
    Sprint_Cruiser
    das mit dem cleanen war echt mehr Arbeit als gedacht....Bleche eingeschweißt...dann gezinnt, dann Glasfaser und zuletzt halt dünn Presto! ... Naja...die Neigung des Drop ist nicht so arg, aber entspan
  • moin .... steht sehr gut da , echt schick geworden     welches rücklicht ist das ? und das puffband wo gibt es das ?   gruß pukke
Hi,
Du musst, wenns durch die Gabel soll ein 2. Loch bohren. Muss halt entsprechend groß sein dass Du die Spiegler oder ABM eingefädelt bekommst. Ich habs relativ klein gerade vorgebohrt und dann wie die Bohrung der Tachowelle schräg nach oben nachgebohrt. Du musst  etwas aufpassen, dass dabei der Bohrer nicht einhakt.
Ich glaube ich habe 8mm gebohrt, bin aber nicht sicher.
Alternativ die original Piaggio Leitung nehmen, die unterm Kotflügel zur Kaskade läuft.
Hi... Danke für deine Ausführung. Stelle mich evt bissel blöd an, aber wie verläuft die Originale Leitung bei der my ?! Kann mir das irgendwie net vorstellen und finde kein Bild?! Originalleitung habe ich hier liegen...,
ok...habe gerade nochmal rumprobiert und bin zu dem Schluß gekommen, dass das schwieriger wird, als ich dachte....
Ohne weiteres bekomme ich die Leitung nicht durch den Lenkkopf gefädelt. Werde wohl ein bissel Material entfernen/wegfräsen müssen...
Wenn die Leitung dann unter der Kaskade hinausgeführt wird, muss ich sie ja irgendwie durch den Kotflügel bekommen, oder halt darum herum legen...
finde beides nicht so toll.
Kacke!
@ masterd: Das Bild zeigt mir leider nicht, wie durch bzw am Kotflügel geführt wird.....
Andi
Ich empfehle eine nicht vormontierte Leitung und Verlegung durch die Gabel.
Lässt sich total problemlos umsetzen und sieht auch noch gut aus.
@cabanoz: das Problem liegt wohl in der Leitung. Habe eine Spieler und die normale my probiert. Konnte beide nicht durch die seilzugdurchführungen oben am Rahmen fädeln. Die Originale my fällt aus, weil der Anschluss für die Brembo Bremspumpe anders sitzt. Werde wohl den Kotflügel vorsichtig bohren/fräsen und die Leitung versuchen scheuerfrei zu verlegen...
@pk : woher hast du deine Spiegler? Welche Anschlussvariationen gibt es da?
....wenn Du durch die Gabel gehst, musst Du am Koti nichts machen und Du hast nicht das Problem mit den seilzugführungen, da Du aus dem Lenkrohr neben der Tachowelle rauskommst.
Meterware bekommst Du zum Beispiel bei Worb5, hab das auch so gemacht. Es gibt aber da wohl Tüv-Prüfer, die damit ein Problem haben. Bei Neueintragung kann es da schwierig werden.
Anschlussvariante, kannst Du dann frei wählen, je nach Banjo.
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Bremsleitung-von-Spiegler-fuer-Vespa-oder-Lambretta-1400mm-ohne-Fittings
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=banjo&JTLSHOP=f612b15eab801300fd8d5a72576460d3
Die war bei mir im Paket mit der Bremse mit drin.
Anschlüsse gibts ja in allen Variationen.
Ich würde auch erstmal die Leitung ranhalten und dann Gedanken machen, welcher Banjo (welcher Winkel) am besten passt, und den dann bestellen.
Bei mir lag leider schon alles mit bei, wenn ich die Leitung neu bestellen würde, würde ich genau so vorgehen: Leitung ordern, verbauen, schauen welche Banjos ich brauche und die dann bestellen und verschrauben.
Ich meine T5Pien hatte sich auch mal lang und breit über die Verlegung und Verarbeitung der Stahlflexleitungen ausgelassen. Find aber gerade nichtmehr wo...
Ok, bin überzeugt! Der geringste aufwand ist wohl das eine loch im steuerrohr zu bohren:-) Werde jetzt mal die alte Spiegler messen und alles neu bestellen. Brauch ich da spezielles Werkzeug zum bördeln, oder verpressen?! Oder ist das alles schraubbar?! Welcher Shop ist zu empfehlen? Gruß andi
Ist schraubbar. Die Leitungen gibts schon mit verpresstem Gewindeansatz, darauf wird dann am Ende der Banjo geschraubt.
Gibts aber auch alles zum Selbermachen, find ich aber ne unnötige Frickelei.
....vor allem haben die fertigen ( Spiegler oder ABM ) eine ABE, das könnte wichtig sein.
N'Abend
Das Bremsproblem ist nu so gut wie gelöst...Teile kommen wohl morgen;-)
Habe mich derweil mit der Elektrik rumgeplagt. Es ist ja eine PX 200alt Bj 79 mit Batterie und nun einem  Zündschloss mit 8 Anschlüssen. Mein Problem ist, dass der Kabelbau total marode war und ich diesen gegen einen von PIS ersetzt habe. Leider passen mal wieder die Farben nicht. Nach einiger Recherche habe ich mir die Schaltpläne aller PX Modelle runtergeladen und denke, dass ich einen Kabelbaum für eine PX nach '79 habe. ZGP ist eine Lusso!
Bislang getan:
ZGP: Ich habe eine Lusso ZGP verbaut und nach T5-Org umgebaut. Als Regler nutze ich einen G G B+ C Regler.
         Ich habe von der ZGP blau mit violett des Kabelbaums verbunden. Schwarz mit schwarz, Rot und gelb des Kabelbaums habe ich verbunden.
Regler: Violett 2x auf Anschlüsse G
             Schwarz auf Gehäuse des Reglers, da der keinen Masseanschluss hat
             Grau auf C
             Gelb auf B+
An dieser Stelle hatte ich direkt ein Probelm mit dem Kabelbaum, da 2 rote Kabel zuviel waren...(habe diese erstmal abisoliert und hängen lassen!)
so, nun kommen mehr oder weniger meine Ideen, da ich improvisieren musste.
Blinkrelais: 31 - Masse, schwarz
                  49a - grün und rot/weis...grün geht auf '1' des Zündschlosses, zusammen mit weiß von der Hupe...Rotweiß ist Kontrolleuchte
                  49 - Doppelkabel grau und weiß
Kaskade: Doppelkabel weiß/weiß und rosa gehen zur Hupe. Da kommt allerdings noch ein Doppelkabel weiß an, welches der alte Kabelbaum nicht hatte.
                Dieses geht zum Bremslichtschalter. Hier würde ich auch die Kabel zusammenlegen und dann alle auf die Hupe stecken.
                weiterhin kommen 3x blaue Kabel an, die ich auch zusammenlegen würde. Dasselbe gilt für grün.
                wenn ich die Kabel zusammengelegt habe, dann habe ich jeweils ein korrespondierendes Kabel derselben Farbe, das hoch zum Lenkopf geht.
So, am Lenkkopf ergibt sich am Zündschloss folgendes...
       - 1x rot....kommt direkt von der Batterie, bzw von der Sicherung  und steckt auf '3'
       - 1x rot/weiß (Blinkkontrolleuchte)....kommt vom Blinkrelais und geht auf die Kontrolleuchte
       - 1x grau ...kommt vom Regler 'C' und geht auf '2'
       - 1x doppeltweiß...steckt zusammen mit Grün vom Blinkrelais (49a) auf '1'
       - 1x schwarz....steckt auf '7'
       - 1x Grün...kommt von der CDI, ist wohl der KIllschalter und kommt auf '8'
       - 2x grün....kommen beide von der Kaskade und kann ich nicht zuordnen!!
Am Lichschalterkabelbäumchen gehen rosa und violett zum Schalter...zur Klarglasscheinwerferfassung habe ich wie folgt zusammengefügt:
Braun vom Lichtschalter auf braun der Lampenfassung, Grün vom Lichtschalter auf violette der Fassung...Blieb am Schlter noch ein weiß/schwarzes, welches wohl Standlicht ist. Das habe ich zu gelb/schwarz der Fassung geklemmt...
Hoffe das ganze ist einigermaßen verständlich und ihr könnt es irgendwie nachvollziehen...
Ich hoffe jmd erbarmt sich und schaut mal drüber....zumindest um grobe Patzer auszuschließen!
Hier nochmal Bilder....
post-4188-0-04049500-1378668384_thumb.jp
post-4188-0-54367600-1378668399_thumb.jp
post-4188-0-47101300-1378668423_thumb.jp
post-4188-0-38613200-1378668448_thumb.jp
post-4188-0-58195800-1378668471_thumb.jp
Viel lieber als ein langer Text ist mir eine Skizze - THX!
Hi barnie. Habe mich ja prinzipiell an den Schaltplan von scooterhelp 'VSX1T After 79' orientiert. Da mein alter Kabelbaum aber wohl ein anderer war, habe ich mir noch ein anderes Zündschloss mit 8 Anschlüssen gesucht.
Da ich allerdings ne Lusso zgp habe habe ich den Umbau von t5-Org angewandt.
Das blinkrelais hat mir mir auch ne andere Beschallung...
Ich werde nachher versuchen das alles mal umzuzeichnen.
Gruß andi
So...hat bissel gedauert, aber ich habe mal die Verdrahtung skizziert und ausgeliehen;-)
Denke mal, wir machend as Step by Step....
Oder du kannst den Rest aus meinem Text erlesen;-)
Greetz
Andi
post-4188-0-18609100-1378844494_thumb.jp
post-4188-0-82177200-1378844504_thumb.jp
post-4188-0-95693600-1378844517_thumb.jp
Blinkrelais falsch verkabelt.
49 = gesch. +12V
49a = Blinkschalter
31 = Masse
Z-Schalter:
post-24082-0-46471300-1378845203_thumb.p
Ok...
Dann wird das grüne Kabel am blinkrelais der blinkschalter sein....das geht hoch zum lenkkopf..
Ich Blick das noch nicht:-( 31=Masse, 49 nicht c vom Regler? Oder ist die Kombi Grün+roteweiss falsch?!.
Ist das denn nun richtig, dass ich die beiden doppelt weißen unter der Kaskade zusammengelötet habe? Das war einmal Hupe und einmal Bremslichtschalter.
Ok...
  • Regler C = gesch. +12V
  • 49a geht NUR an den BliSchalter
  • Z-Schalter Pin 1 => Hupe & BrLi
Ok... Wo schließe ich denn dann die blinkkontrolleuchte an? Also rotweiss? Das liegt doch auch unten am blinkrelais?! Oder ist rotweiss der blinkschalter? MfG
Bei Deinem Blinkrelais kommt die Kontrolle zwischen Li & Re am Blinkschalter.
Evtl ist es günstiger, das Ori-Pia-Relais (+PL) zu nehmen.
Dann kommt die Kontrolle an P.
Wo rt-ws hingeht, mußt Du wissen - von hier aus sehe ich das nicht, isch schwörre ey! :cool:
Hallo Sprint_Cruiser,
ich bin jetzt etwas durch den Text gehetzt und hoffe ich habe es nicht übersehen (für den Fall das doch schon alles erwähnt wurde oder es Quatsch ist -> Asche auf mein Haupt), aber wegen der Bohrung für die Tachowelle, könnte man alternativ auch auf das Fahrradprinzip mit Magnet wechseln (Anschluss an neuen SIP Tachos vorhanden).
Mich persönlich macht die ori. Tachowelle immer etwas mürbe beim Zusammenbau.
Gruß, Marv
nö...tachowelle ist drin... Spieglerleitung kam heute endlich an!
Muss die morgen nurnoch einfädeln...obwohl das 8,5mm Loch in der Lenksäule mich etwas nachdenklich gestimmt hat!
Elektrik ist dann wieder Wochenendarbeit!
Muss ja zwischendurch auch bissel arbeiten.
Andi
werde die Kiste morgen mal aus dem Keller wuchten und am WE starten...
Denke auch mal am WE Probefahrt...
Morgen fix anmelden...
Andi
post-4188-0-34605100-1379618747_thumb.jp
post-4188-0-07340800-1379618758_thumb.jp
Danke...sollte mal alles Oldschool sein;-)....fand den Drop sehr geil, zumal ich das Beinschild nicht cutten musste!
Der Rahmen war schon sehr arbeitsintensiv! Die Seitenhauben sind gecleant und der T5 Koti mit der alten Grimeca sind schon recht passend.
Alles in allem nix besonderes, aber sowas wollte ich schon immer mal bauen...
die nächste liegt schon fertig gelackt dahinter;-)
Das mit den Backen cleenen steht mir auch noch bevor, haste da Tips für mich? Wie is das mit so m Drop? Hab bisher nur ori Lenker gefahren? Tourentauglich? Thx
