GSFwa - Elektroprofis vor - 400V Elektroleitungen tauschen?
Sprintschrauber
Hallo Leute!
Heute mal mit einem ganz anderen Problem, meine Werkstatt ist derzeit mit 220V ausgestattet,  die Elektroleitungen wurden dazu vor etwa 40 Jahren von meinem Verteiler durch mehrere Lagerhallen geführt die nicht (mehr) in meinem Besitz stehen. Nun soll die bestehende 3x1.5 NYM-J Mantel Leitung durch ein 5x1.5 Kabel ersetzt werden.
Das Problem, das Kabel wurde damals gemeinsam mit vielen anderen Kabel frei in einem Isorohr verlegt das durch alle Gebäude geht, und genau das Rohr ist Knallevoll (!!!), das Kabel anderweitig zu Verlegen ist nicht möglich und Löcher durch die Lagerhallen zu bohren auch nicht, einziger Weg, das bestehende Kabel ausziehen und damit ein 5poliges einziehen.
Nun meine Frage an die Elektrovollprofis, gibts ein spezielles Mantelkabel in 5x1.5 das man in besonders beengten Verhältnissen (extrem dünner Mantel?) verwenden kann? Ich denke 5x1.5 H07V-U als freie Leitung ist nicht gern gesehen ?
Danke für eure Hilfe
Durch alle Hallen? Was kommt da für eine Leitungslänge zusammen, Stichwort Spannungsfall? Das von dir genannte H07 ist von den flexiblen Leitungen so ziemlich eines der dickeren (auf den Mantel bezogen). Ein H03 ist da schon deutlich dünner.
Die andere Problematik die ich sehe ist; dass anscheinend der bestehende Leitungsweg ziemlich überfüllt ist und unter Umständen dir dein Rohr / Kabelkanal oder was auch immer, ziemlich warm werden kann.
Da gibts in der VDE Tabellen die so eine sog. Häufung und die Verlegeart berücksichtigt und wenn du z.b. beabsichtigtigst die Leitung mit 16 A abzusichern, dann kanns passieren dass unter Berücksichtigung der Faktoren für Häufung usw. nur noch ein Nennstrom von sagen wir 6 A rauskommt.
Ob dir das dann ausreicht, musst du selber entscheiden.
So wie sich das für mich anhört bzw liest, wäre die Möglichkeit ein Kabel (welches eh schon unterdimensioniert ist) auf Biegen und Brechen da noch dazuzuquetschen; die letzte aller Möglichkeiten.
Gibts da nicht irgendwo in der Nähe ne 32er Kraftsteckdose oder ähnliches, die man anzapfen könnte.
Danke für die Infos, nein es gibt absolut nix in der Nähe, und da die "Nachbarn" keine Rollerliebhaber sind hab ich bei allem was ich brauche schlechte Karten. Die Leitungslänge zum Verteiler ist kein Problem, das sind 20-25Meter Kabellänge, auf diesen 25m geht das Kabel aber durch den Eingangsbereich von mehreren Hallen deren Besitzer allesammt nicht kooperativ sind ;-) Ja das Isorohr ist Platzmässig überlastet, die bestehenden 3x1.5er in dem Rohr sind aber Thermisch nicht belastet und auch nur mit 12A abgesichert.
Denke ein H03 ist für 5x1,5 nicht zu bekommen? Das dünnste das ich bis dato gefunden haben war ein Nym-J 5x1,5 mit 9,5 -10mm Aussendurchmessern. Jemand noch was dünneres auf Lager?
Danke fürs Nachschauen, YSLY ist jetzt auch nicht 100% "DIN" für eine 400V Verkabelung, aber als PlanB taugts  :-D  ich hab jetzt im Internet noch eine NYM-J gefunden mit 9,3mm Uassendurchmesser, die bestehende Leitung hat auch nicht viel weniger, mit der Versuch ichs mal.....
Danke!
hoffentlich haben die damals beim einziehen keinen "zopf" geflochten.
aus diesem dann ein einzelnes kabel rausziehen kann schwer bis unmöglich werden.
aus eigener erfahrung kann ich sagen: vergiss es. Das wird nix werden. Gleitmittel bekommste nicht weiter als bis Meter 1, dann liegen die nur 1 Mal über kreuz im Rohr und schon hast du verschissen.
zum Ziehen gibt es übrigens extra so Strümpfe welche das Kabel packen, aber vermutlich wird es schon an der Verbindung von dem alten und dem neuen kabel so dick, das es garantiert irgendwo hängen bleibt.
Viel erfolg, aber sein nicht enttäuscht.
Beim Kabel raus- und reinziehen wird auch gerne die Isolierung der anderen Kabel "durchgescheuert".
Das wäre wohl der Supergau.
Kannst Du nicht eine Gummischlauchleitung von außen mit Kabelbindern an das Kabelrohr befestigen ? Ist zwar quick and Dirty, erfüllt aber Seinem Zweck.
Danke für die Tipps, @sucram, ans Kabelrohr in Halle 2/3/4 komm ich nicht, no way. Hab gestern mal gemessen, das bestehende Kabel ist ein 3x2,5 und es soll ein 5x2,5 rein, das bestehende Kabel hat 9,5mm Aussendurchmesser, das gestern bei Obi erstandene Nym-J/5x2,5 hat 11,9mm Aussendurchmesser. Ich hab mal mit dem Besitzer der letzten Halle, wo das Isorohr am prallsten ist, einen Deal ausgehandelt (ich repariere seinen Plasteroller :wacko: , dafür darf ich Notfalls ein Kabel neben dem Isorohr legen). Mal sehen....
Wenn Du schon nicht besonders mit den Hallennachbarn kannst, ist ein Kabel neben dem Isorohr keine gute Idee. Wenn Dich der Plasterollerfahrer plötzlich nicht mehr leiden kann, hat er mehrere Möglichkeiten. Er kann den örtlichen Elektriker holen, der das Kabel sofort entfernt. Oder er beschädigt es, die Bude fackelt ab und Du bist nicht nur Schuld, sondern eine eventuell vorhandene Versicherung ist auch noch leistungsfrei. Also wenn schon, dann mit Abzweigdose und zweites Isorohr.
Auf die Länge kannst Du ein neues Kabel einziehen komplett vergessen. Wie oben beschrieben ist die Verbindungsstelle zu dick und wenn die damals beim Einziehen Schmierseife (oder ähnlich feine Sachen) verwendet haben, sind die Kabel heute gut verklebt.
Vielleicht brauchen die Hallennachbarn auch eine 400V Steckdose? Dann könntest Du ein zweites (ausreichend dickes :-D ) Isorohr durch alle Hallen montieren und jeder kann sich dann sein 400V Kabel einziehen.
    • Danke dir, dann wäre der Kopf auf dem zweiten Bild auch der richtige für diesen Kolben?
    • Das ist jetzt echt nichts für schwache Nerven !!!!   https://www.facebook.com/reel/973372671126310
    • Moin, ich bin nun ca. 5 Km Schnellstraße bei einer Außentemperatur 25/26° 90-100Km/H geballert und die Temperatur war unauffällig. Aus den Arbeitsschutzbereich habe ich mir ein Schallpegelmesser geliehen, um die Handyergebnisse zu prüfen und folgende Ergebnisse bei ca. 0,5m / 45° abstand zum Rohr gemessen:   Standgas:   Bei 3000U/min Das war die zweitbeste Messung, ging teilweise bei Ausschlägen 2-4db höher. Könnte an den billo VCM Kopfrippen liegen. Bei langsamer bis mittelschneller Fahrt bzw. geringer Schieberöffung, fährt man schalmäßig total unauffällig umher... Der Sound wird natürlich kräftiger, wenn man am Gas dreht, aber nicht mehr "laut".   Der blaue Punkt stellt das Rohr in der Trennwand und den Ausgangspunkt der Schallquelle dar. Das Bogenrohr endet zentral und lotrecht in der Ausgangskammer und verläuft leicht ansteigend zum unteren Boxkörper. Das Gitter bzw. die Dämmwolle verläuft bis auf den Boxboden, umschließ also das Bogenrohr.  Bogenrohr, weil aus dem blauen Punkt der Schall nicht so direkt in den Stinger (Ausgangsrohr) kann, man so leicht das Rohrende zentral in die Ausgangskammer führen kann und einen möglichst langen Stinger realisieren kann.
    • Ich gehe mal von der höchsten Ausbaustufe aus, also Grimeca Scheibenbremse. Eine Etage tiefer halt die PX Lusso Trommelbremse.
