Luke1304 Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Hallo zusammen!! Ich habe bei meiner PX 200 eine neue Rennwelle samt neuer Lager/Siri verbaut. Der Einbau verlief soweit problemlos, bis auf die Tatsache, dass die Kupplung etwas schwer auf den Kuwe-Konus ging, was ich aber als nicht so dramatisch empfand. Mein Problem ist jetzt, dass wenn der Motor warm wird die Lager anfangen zu quietschen, also in irgendeiner Achse zu wenig Platz haben und der Motor deutlich an Leistung verliert und unwillig läuft. Meine Fragen: Hatte diesen Fehler schon jemand?Kann ich den Fehler ohne erneutes Trennen beheben? wenn ja - wie? Gruss Luke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneckerl Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Was? Lager quietschen nicht!Mach mal ein Video bitte! Zylinderkopf dicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luke1304 Geschrieben 6. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2013 (bearbeitet) Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Bereich Polrad und das Motorgehäuse wird auch übermäßig warm!! Kann es sein, dass die Kupplung zu fest auf dem Konus sitzt ? Hab aber alle Drehmomente eingehalten auch die bei den Zylinderbolzen. Zylinder und Kopf sind dicht. Video kann ich erst später, nach der Arbeit machen. Zur weiteren Info. Verbaut wurde: Rennwelle mit normalen Hub (also keine Langhub), abgedrehtes 200er Lüfterrad PX Lusso-Kupplung mit 4-Scheiben-Satz 211 Malossi mit Malossi-Kopf. Bearbeitet 6. August 2013 von Luke1304 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kruemml Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Ich kann mir vorstellen, dass das Polrad irgendwo streift - Lager quietschen nicht. Was ist übermäßig warm? Bei diesen Temperaturen ist nichts unmöglich ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Bereich Polrad und das Motorgehäuse wird auch übermäßig warm!! Kann es sein, dass die Kupplung zu fest auf dem Konus sitzt ? zu fest angezogen glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Polrad irgendwo streift - Lager quietschen nicht. Was ist übermäßig warm? Bei diesen Temperaturen ist nichts unmöglich ;) lager können schon quietschen - aber ich vermute , dass da was anderes quietscht. auch bei den derzeitigen temperaturen, darf der motorblock nicht übermäßig heiss werden - um einiges wärmer als sonst ja - aber auch nicht exorbitant mehr. ich hab das gefühl, dass mit der welle irgendwas nicht stimmt und die möglicherweise etwas verdreht ist etc. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Kanns sein, dass die Welle vielleicht am Drehschieber schleift? Mal Luftfilter abnehmen, Gashahn auf und die Drehschieberfläche der KuWe ansehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1981 Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 sprengring am kululager vergessen???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneckerl Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Ich habe bei einer sf mal einen zu kleinen simmerring eingebaut. Hatte keinen anderen. Und das hat auch gequitscht bis der dann gepasst hat ;). Ja der war dann tatsächlich dicht. Aber das wirds wohl nicht sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Kann es sein, dass die Kupplung zu fest auf dem Konus sitzt ?Wo ist bei Deiner Kupplung ein Konus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Mal davon ausgegangen, das tatsächlich nen lager quietscht, habe ich den jeweiligen lochstich in verdacht.Sollte nicht jemandem was anderes einfallen, wirst du wohl nicht ums spalten herum kommen.Zum vermessen könntest das Gehäuse dann zum kobold schicken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luke1304 Geschrieben 6. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2013 Danke für die Antworten, das Problem scheint jedoch nicht so eindeutig zu sein. Werde erstmal den Drehschieber kontrollieren und die Kupplung aus-/einbauen. Wenn das nichts hilft, werde ich ums Ausbauen und Trennen wohl nicht herum kommen. Ich werde berichten, kann allerdings nen paar Tage dauern, da ich erst ab nächster Woche Urlaub habe. Wohnt jemand zufällig im Bereich Bochum/Herne/Dortmund - vier Ohren hören mehr, vier Augen sehen mehr.... GrußLuke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stereotone Geschrieben 6. August 2013 Teilen Geschrieben 6. August 2013 Bin aus Dortmund... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 7. August 2013 Teilen Geschrieben 7. August 2013 aus herten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luke1304 Geschrieben 14. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2013 Hallo zusammen!! Fehler gefunden : Es war die Ölpumpe ! - Andere Wanne mit anderer Ölpumpe ....und ......Ruhe!!! GrußLuke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
