Neue Kurbelwelle nach abgeschertem Halbmond
Servus Leute,
hatte vor kurzem das Problem dass mein Halbmond Lima seitig abgeschert ist. War das 3 mal in sehr langen Zeitabständen. Hab jetzt ne neue Welle da, allerdings noch nicht verbaut. Nun zur eigentlichen Frage: muss ich dass Polrad und die neue Welle mit Ventilschleifpaste einschleifen um sowas zu vermeiden, oder kann beides einfach montiert werden? Im vorraus schonmal besten Dank.
Gruß Thomas
geh mal mit einem filzstift über die fläche die tragen soll, dreh das polrad auf der fläche und schau wieweit die touchierte fläche abgetragen wurde....
Bearbeitet von gatti500
Mit Drehmoment hatte ich sowieso vor. Hab ich zwar bisher noch nie gemacht, aber Schlüssel liegt ja eh da.
@gatti500: verstehe nicht ganz was du meinst. Mit Filzstift auf der Welle die Fläche kennzeichnen?
Schonmal Danke
Den Konus auf der Welle anmalen, Polrad drauf und drehen. Polrad wieder runter und gucken, wo der Polradkonus die Farbe an der Welle angeschliffen hat. Sollte das großflächig und gleichmäßig sein, ist alles gut. Hast du nur wenige Schleifspuren, sollte/könnte man einschleifen.
Servus, hab's jetzt mal mit nem Filzstift bzw. grünem Textmarker ausprobiert. Hatte leider nichts anderes zur Hand, aber ich glaube man kann es ganz gut erkennen. Das Ergebnis ist nicht sehr zufriedenstellend, aber seht selbst:
post-36529-0-58901300-1372599209_thumb.jpost-36529-0-01775000-1372599249_thumb.j
Hoffe man kann's gut erkennen. Einige Unebenheiten sind zu sehen.
post-36529-0-24830700-1372600526_thumb.j
post-36529-0-09549300-1372600582_thumb.j
post-36529-0-54422900-1372600618_thumb.j
vielleicht mal als erstes mit einer halbrundschlüßelfeile im konus die höchsten punkte abtragen und dann gut einschleifen bis wieder eine gute flächige auflage erreicht ist .so vergammelst du dir nur die neue welle
Bearbeitet von heimhaus1
Ja, war auch mein Gedanke dass ich mor damit die Welle kaputt mache. Werde mal ausprobieren was geht. Wie schleif ich dass am besten ein? Ventilschleifpaste auf den Konus und Polrad drauf drehen? Krieg ich das Ding dann wieder hin oder sollte ich doch zu einem neuen Polrad greifen?
Gruß Thomas
ich würde sagen das man das wieder hin bekommt.erst mal die dicksten pickel mit der feile  vorsichtig abtragen . immer wieder mit farbtouschierung  prüfen .dach dann schleifpaste auf konus und drehen -säubern und wieder konus einschwärzen und prüfen usw
bis das tragbild flächig erscheint
und dann gut säubern und anziehen 70N
Ok, klingt ja Super. Probier ich aus und werde berichten. Besten Dank
Gruß Thomas
