SIP Performance 2.0
vor 34 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hey,
abgesehen vom AIC-PX ;-) müsste es doch noch andere geben die den Perf. 2.0 mit MHR fahren.
Wie sind da eure Erfahrungen? Steuerzeiten?
MfG
Frag mal Cosatourer
  • 4 Monate später...
  • Antworten 187
  • views 37,3Tsd
  • solche Werte mit Si-Gaser? bin gespannt ob die Kurven/Werte bei den Usern dann auch so aussehen. Paaaaaaaaatricks, kannst Du das mal bitte verifizieren?
  • Is schon lustig das da Sip auch Motorleistung misst obwohl das keinen interessiert   Schaut aber zum Verkaufen sicherlich besser aus
Am 12.4.2019 um 21:13 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ich hab Stinger drin das hilft schon..doppelwandig ist er auch nicht.
Welchen Innendruchmesser hast du genommen und wie lange?
Wie ist Deine Erfahrung nach einigen Monaten?
Hab den25/28 drin.Musst ein wenig am Durchmesser hinten aufgeweitet werden.
Hatte erstBedenken wegen dem Zusätzlichen Gewicht. Aber hält bisher.
nimmt einiges der Lautstärke,mit Mumifizierung sogar Innenstadt tauglich.
vor 11 Stunden hat DropGear folgendes von sich gegeben:
25 mm innen
okay, danke und so lang wie der GK nehme ich stark an.
Keine Hitzeprobleme bis dato?
Merci
vor einer Stunde hat DropGear folgendes von sich gegeben:
Merci
GK länge u warum Hitze....wenn fast jede Anlage Stinger hat
Weil man ein bestehendes System ohne Stinger darauf adaptiert.
Also ich würde schon meinen, dass sich die Abgastemperatur erhöht, in welchem Maße auch immer.
Aber gut, ich versuche es mal mit und ohne und messe EGT.
klar wird die Abgastemp höher aber bei 25 mm innen vom Stinger absolut unbedenklich.
