loch in lenkkopfabdeckung special 150
hab ne silver Special 150 und in der lenkerabdeckung ist ein loch über dem Scheinwerfer. hab´s schonmal irgendwo gesehen, was ist das für eine kontroll-leuchte und wo bekommt man sie? wollte nicht spachteln, da der eh irgendwann sich abzeichnet im lack, dann lieber die leuchte....
Was sagt denn der Kabelbaum? Ist da noch was für die Blinker dran?
An meiner Kiste hast du's gesehen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/238047-li-125-blue-special/
Das Loch hat mit Blinkern so rein gar nichts zu tun. Es handelt sich lediglich um eine Kontrolllampe, die komischerweise aber auch nicht alles LIS hatten.
Bei mir war es nur an der einen Blue Special. An der anderen nicht. Die hatte aber dafür unter dem Blue Special O-Lack mal silberne Hauben.
Die zweite hat dafür aber das eckige Kaskaden-Emblem. Ich denke da wurde wahllos ins Regal gegriffen ...
Aber zur eigentlichen Frage:
Das Lämpchen gibt es so nicht mehr, da wohl zu selten.
Die Kontrolllmpe von einer Vespa Rally passt aber astrein, baut nur etwas dicker auf.
http://www.ebay.de/itm/VESPA-Kontrollleuchte-Lenker-Grun-Rally-GTR-TS-Sprint-Veloce-125-150-180-200-/390554722480
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Kontrolleuchte-Vespa-Rally-Sprint-gruen
Bearbeitet von kurbelwelle77
Meine LIS mit holländischem Migrationshintergrund hat auch sowas.
Blinker meines Wissens aber nie und ein heimatloses Kabel liegt
da auch nicht rum.
Edith stellt fest, dass das von Cassius Karre höher sitzt.
post-43951-0-52144000-1371916764_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
Eine LIS 125 gab es nie in Deutschland ... und auch vor allem nie mit Blinkern
Wer sagt das und woher stammt die Information?
Philipp aus Köln hat eine originale EMKA Li-S und eine weitere ist mir noch bekannt. Und natürlich hatten die 4-fach Blinkanlage.
Formschön von Hella :wacko: .
Die Abdeckung oben ist exakt diese Version, hat der Roller evtl. ein Typenschild?
Die Li-S 125/150 stehen auch in der EMKA Preisliste, such ich mal raus...
Ich hab's einfach mal so in den Raum gestellt um die Diskussion anzuheizen  :-D
Mein LIS 125 hat  auch ein deutsches Typenschild und wurde 1970 hier zugelassen.
Allerdings war das Löchli für eine Kontrolllampe.
post-6247-0-49322300-1371975383_thumb.jp
post-6247-0-06208100-1371975399_thumb.jp
hatte versucht spachtelreste zu entfernen um evtl. löcher die verspachtelt wurden zuschweißen zu lassen, zum Vorschein kamen am beinschild ähnlich wie bei px-höhe jeweils 3 löcher übereinander. waren da evtl. blinker montiert? hinten auf den seitendeckeln waren auch je 2 löcher im allerdings grösserem abstand? zw. den flashes, mittig vom deckel....kann man die deutschen anhand der fargestellnr. identifizieren?
    • Ist er denn wirklich defekt? Meist ist es nur die grüne Leitung und manche Bugierrohre. Das kann man reparieren und ist besser als neu
    • Kurzes Brainstorming:   Situation aktuell    HD 135 ND 48 2. Clip bei JJJ 28PWK   AFR zeigt bei Standgas 13.8-14.2 - 1/4 12.7-8 - Halbgas 12.5-12-7 - 3/4 12.5-12-6 - Vollgas 12.2-12.3 an  Allerdings habe ich ein Phänomen das ich beim (langsam) durchbeschleunigen im 3. 4. Gang ein extremes stottern zwischen 3500 und 4500 U/min habe. Ist der Lastwechsel etwas schneller (also schneller aufgerissen oder ganz) ist es nur ganz kurz und sobald ich über den Punkt bin läufts sauber hoch.   Hab dann mal HD auf 132 und ND auf 45 geändert. AFR zeigt ganz brav in allen Bereichen magerer an, Motor lief sauberer und hing besser am Gas.  Allerdings im 0-1/4 war es extremer mit dem Abmagern! Meine Gemischschraube muss ich allerdings in beiden Fällen nur 1/2- 3/4 rausdrehen, sonst kommt die Kiste nicht sauber ins Standgas wieder zurück.    Mit dem ersten Setup läuft der Motor bis 1/4 etwa ähnlich wie beim 4-Takten, ist es aber nicht wirklich....Laut AFR ist dort der Wert eigentlich "perfekt"       Hat jemand ne Tipp wie ich dieses stotternde Loche wegbekomme?   Danke   Noch was... am EGT sieht man auch sofort wie der Motor anfettet (Temperatur wird kühler) oder abmagert (Temp steigt). Maximale Temp bei Vollgags war etwa 525°, nicht höher! Bei dem Loch hat er etwa 350-380°
    • Was für eine Kupplung ist verbaut und was für ein Getriebe?
    • Am 19. wär Pfingstrun in Stockach    Heute wäre Vespatreffen in Isny gewesen
    • So heute ca. 150 Km Tour gefahren. War alles dabei im Teil- und Volllast Bereich. Mit der ND bin ich davor noch auf 53 gegangen. Als wir noch mehr Höhenmeter gemacht haben, hat die Lamy leicht angefangen zu fett zu werden so bei 2/5 und 4/5 Gaststellung. Aber jetzt nichts wo man sofort ran muss. Werde erst mal noch ein paar Kilometer so drehen. Werde da noch die anderen Nadeln testen.
