Malossi 221 Motor zieht nicht richtig
jannker
@rollerbube
es ist ein anderer Malle 210(neu) und ein neuer LTH Meggele Kopf(Touring Setup made by MMW) verbaut.
@Schneckerl
CDI werde ich besorgen und tauschen,wäre auch noch eine Möglichkeit
@Nick Knatterton
Ich werde das später noch genau probieren
Es fühlt sich an als wenn der keine Kraft hat.Im Windschatten geht der Motor etwas mehr mit.
Kurzum,er ist schlapp und ist irgendwie blockiert.
Den Gaser muß ich auch nochmal tauschen und testen.
Bearbeitet von jannker
Habe Heute einiges probiert.
Anderer Auspuff,anderer Gaser,CDI gewechselt.
Keine Veränderung,der Motor hat keine Power und dreht nicht fei aus.
Steuerzeiten der KUWE:
Öffnet:ca.115° v.Ot
Schließt:ca.70° n.Ot
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat einer noch ne Idee?
VG
Frank
Kommt mir irgendwie bekannt vor :wacko:
Habe ähnlichen Motor (bis auf Gaser und Auspuff) mit gleichen Symptomen: Vibrationen bei fast allen Drehzahlen und Minderleistung im 4. Im 3. bis 90, im 4. bis 95, bergab mit Rückenwind auch mal 105 nach Tacho.
Nachdem bei mir jetzt alle anderen Fehlerquellen überprüft, eingestellt und ausgeschlossen werden können, bleibt zu 99% nur noch die Welle als Übeltäter übrig.
Die wurde vom Vorbesitzer nach Malossi-Empfehlung bearbeitet und wahrscheinlich vermurkst.
Die Welle wirds wohl auch bei dir sein!
Öffnet:ca.115° v.Ot
Hat einer noch ne Ideeß
VG
Frank
Ist der Einlaß bearbeitet? Solltest mal auf 125/130 v.OT bearbeiten, falls möglich
Das Thema mit "kraftlos gegen die Wand drehen" hatte ich vor zwei Jahren bei meiner P200E auch -> Kurbelwelle gewechselt und über einen "neuen" Roller gefreut. Hat gedreht (fast) ohne Ende, war nicht wiederzuerkennen.
Bin mir fast sicher, dass es bei dir auch die Welle ist.
Bearbeitet von shamane
Hört sich an also ob die Welle verdreht wäre - wenns nicht eilig ist würde ich mir die mal vermessen bzw. richten lassen.
@azzkikr: Wenn die Welle verdreht wäre hätte er aber Vibrationen beim Fahren. Davon hat der TE nichts geschrieben.
Meine Welle war damals nicht verdreht und war gewuchtet -> hat trotzdem nicht funktioniert.
@jannker: Habe damals diese Welle verbaut: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Drehschieber-Rennlippenwelle-PX-200-GEWUCHTET-57-mm-Hub-extreme-Wangenbearbeitung-wesentlich-bessere-Einlassstroemung-im-Vergl
@shamane
klar treten die Vibrationen beim Fahren auf.
Fängt schon bei relativ niedrigen Drehzahlen an.
Dann würde ich mal behaupten, dass die Welle von Anfang an verdreht war und auch so verschweißt wurde :angry: .
Wird nicht anderes übrig bleiben als Motor auf, Welle raus, Drehschieber checken und neue Welle rein.
Heute den Motor gespalten und Kuwe ausgebaut.
Der Drehskibär hatte eine Stelle wo anscheinend mal eine leichte Berührung stattgefunden hat.nur verfärbt und nichts spürbar.
Welle sieht auch unauffällig aus.
post-14039-0-73955200-1380917389_thumb.jpost-14039-0-73652400-1380917415_thumb.jpost-14039-0-52200500-1380917423_thumb.j
Nächste Woche geht die zum Überprüfen und die neue Welle zur Bearbeitung zum Flexkiller.
Mal schauen was dabei rauskommt.
ich würde mir abgewöhnen überall dirko zu benutzen. Dass kann vorallem bei der Gehäußedichtung auch kontraproduktiv sein, da das zähe dirko teilweise die Dichtung verschieben kann. Ganz allgemein wird das meiner Meinung nach viel zu viel verwendet, ist eigendlich nur sinnvoll, wenn die Dichtflächen wirklich beschädigt sind!
Also für mich sieht das nach Getriebeölrückständen aus, kann man das einfach wegwischen oder doch ziemlich schwer?
Wenn schwer, dann wirklich Getriebeöl.
Hattest Du viel Öl im Kurbelwellenraum stehen?
Auf jeden Fall empfehle ich Dir dieses Topic hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebeöl-saugen/?p=1067635958 am besten natürlich von vorne lesen, das war mein Kolben nach 60km.
Mein Malle alt Kolben sah irgendwann nach 500km so aus
Über die Kurbelgehäusedichtung Nebenluft und Getriebeöl gezogen, bei Vollgas geklingelt und im Stand bzw. Schiebebetrieb zu fett.
Für Dich gilt beim Zusammenbau darauf zu achten, dass die Gehäusehälftendichtung um das Kurbelwellengehäuse nicht verrutscht.
Falls Du zusätzlich mit Pampe arbeitest, passiert das des Öfteren, falls Du ein Malle oder Elestartgehäuse hast, ist die Wahrscheinlichkeit einer zu geringen Dichtfläche des Kurbelwellenraum um die Nebenwellen ziemlich hoch aber wie gesagt, alles im Topic beschrieben...
post-37111-0-17056900-1380923489_thumb.j
Habe gerade in dem Ölsaugertopic gelesen und mir sofort die Loctite Dichtmasse bestellt.
Werde das ab jetzt immer berücksichtigen.
Die Dichtung sah bei der Demontage Ok aus und ich hatte eine ori Piaggio verbaut.
Wenn ich den wieder zusammenstecke werde ich sehr genau drauf achten.
Dauert aber ein wenig bis die Wellen wieder zurück sind von der Bearbeitung
Ich habe mein Gehäuse nur mit der ori Dichtung verbaut! Die Dichtung nur einwenig oben beim Zylinderfuss fixiert und hinter dem Stehbolzen unter dem Kurbelwellengehäuse, damit die Dichtung nicht verrutscht...
Hast du die Dichtung bei mir gesehen, sah auch top aus, hat aber trotzdem abgeblasen...
Und nach vorne sollten in Verbindung mit der NEUEN Welle so 65°-max.70° raus kommen.
Man spricht davon, dass vor allem der SI untenrum zu fett wird und zu sehr sprotzt und deshlab nicht schön fahrbar/abstimmbar ist - was meiner Meinung nach bei mir auch so war...es gibt aber auch Leute, die halten das für Quatsch...
Am besten besorgst Du Dir Lagerdummys bis Deine neue Welle da ist, dann kannste damit schön messen und anzeichen...
Ah ,das sieht einlaßmäßig schon ganz anders aus.
Dann habe ich nächste Woche was zu tun.Meine Welle schließt ca.70° n.OT.
Nur beim öffnen brauchts noch einiges,da habe ich ca 115°.
Also wäre es wahrscheinlich so,das ich mit meiner Welle wenn die geprüft ist und für Ok befunden würde die nötige Leistung hätte
nach erfolgter Drehskibärbearbeitung?
Dann könnte ich die ja auch wieder einbauen wenn die geprüft wurde.Wäre ja schade drum um das gute Stück.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
    • Ja, sollte *vor* heißen zur Eingrenzung.    Hach, die paar Nachkommastellen... (O-Ton Kind 3. Klasse)   Wenn du's so herum willst:   Rally 200, 21.03.1975: VSE1M 0022795      Ed: Motornummer ist bei der innerhalb +/- 150 der Fahrgestellnummer, sollte also der O-Motor sein
    • Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich einen neuen Bremsgriff installierte. Das Ende des Hebels war etwa 1,5 mm weiter als das Original, wie ich feststellte, als die Bremse nach etwa einem Kilometer Fahrt feststeckte und kochte und rauchte. Sie übte nur einen ganz geringen Druck auf die Bremssättel aus, der während der Fahrt kaum spürbar war, bis sie plötzlich feststeckten.
