habe mal eine Frage, und zwar habe ich die Tage eine P80X aus dem Jahr 1982 erstanden, die auch eine Batterie hat. Nun habe ich auch eine PX200 mit Batterie, und hier habe ich einen Elestart-Knopf, den die P80X nicht hat?!?
Gruß,
Janosch
Die "PX-alt" Modelle hatten grundsätlich eine Batterie und waren nicht mit Elektrostarter erhältlich.
Die neueren "PX-Lusso" Modelle hatten nur noch eine Batterie, wenn Sie einen Elektrostarter hatten, ansonsten verfügten diese über keine Batterie.
So, lesen hilft....  :wacko:
Also brauche ich wohl entweder wieder eine Batterie, deren Vorteil sich mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich erschließt, oder aber den Batterie-Eliminator.
Aber wo ich schon einmal hier das Thema aufgebracht habe, wenn ich in einer Lusso mit Elestart die Batterie ausbaue, dann geht die Hupe nicht mehr richtig, da war die SuFu aber nicht so hilfreich...?!?
Lusso elestart ohne Batterie = nix Hupe, das ist korrekt
Das mit der Batterie bei den PX-alt Modellen ist Ansichtssache. Das ist halt das selbe Prinzip wie bei den meißten Motorrädern aus den 70ern bzw frühen 80ern. => Die hatten auch ne Batterie und keinen E-Starter.
Es ist z.B. so, dass bei deiner PX-alt die Blinker über die Batterie versorgt werden und somit wie bei jedem anderen Fahrzeug auch gleichzeitig vorne und hinten blinken. Bei der Lusso blinken die z.B. abwechselnd vorne und hinten, um den Stromverbrauch zu senken. Weiterhin hat die Batterie den Vorteil dass sie konstant Strom liefert, auch wenn der Motor im Leerlauf oder gar nicht läuft.
Bei ner Lusso die langsam im Leerlauf läuft sind die Blinker z.B. manchmal doch schon recht dunkel.
P.S: Bevor Du jetzt anfängst da irgendeinen "Batterie-Eliminator" zu verbauen könntest Du auch einfach für 20 EUR ne neue Batterie kaufen ;-)
(und die von der Lusso dann einfach in der Lusso lassen)
Bearbeitet von c_rath
Also, beide Batterien waren im Eimer, und zumindest bei der Lusso hatte ich bisher überhaupt keinen Grund mich um eine zu kümmern, da der TÜV die merkwürdig muckende Hupe als geringen Mangel bemängelt hat und gut war. Aber stören tut es mich jetzt doch. wo ich sie wieder regelmäßiger fahren will.
Also habe ich in der Lusso auch ohne Batterie eine Chance das zu beheben, mit so was wie einem Gleichrichter?
Einen Gleichrichter hat die ja, aber die Lichtmaschine bringt bei  niedriegen Drehzahlen zu wenig Leistung, sodass eine Batterei al Puffer da ist. Bei der deutschen Lusso ohne Batterie ist der sogenannten "Hupengleichrichter" verbaut der zum puffern zwei große Kondensatoren hat. Der Hupengleichrichter (rel. teuer) erfordert aber eine andere Verkabelung und einen anderen Schalter. Eine neue Batterie ist günstiger und macht weniger Arbeit.
Kleiner Tipp. Kauf Dir die neueren wartungsfreien Gelbatterien von SIP. Die sind absolut top und funktionieren auch noch nach einer Standzeit von mehreren Wochen. Ich hatte früher auch immer die Standardbatterien. Die waren ruckzuck entladen und nach zwei Jahren waren sie kaputt.
Naja, das Ding ist dass der Roller bei mir auch manchmal gut und gerne ein halbes Jahr steht ohne dass ich mich darum kümmern kann....und wie die Batterie das dann wohl findet...?!?
Das Praktischste an der PXalt mit Batterie ist das Standlicht. Ist schon angenehm, wenn man nachts mal liegenbleibt...
Bei der Lusso könnte man drauf verzichten. Mir persönlich wäre der Umbau aber nicht die Mühe wert. N halbes Jahr stehen lassen ist kein Problem. Die Batterie muss ja nix leisten, die darf sich schon ordentlich entladen. Bis die sich tiefentladen, und wirklich Schrott sind, dauert das.
    • Kommt drauf an was auf der BE steht , meine ist auch Bj. 88 auf der Fuffi BE stand aber eigentlich 2.89 somit sagte der TÜV Ez. 89 .  Ja ich würde auch zum original 125er raten bzw. 130er . Hab 3 PK alle als 125er zugelassen.  Sonst macht man eben aus dem fuffi Block einen 125er. Ich habe z.b mal ein NOS Gehäuse verwendet das hatte eh keinen Präfix.   Ich fahre 2x Parmakit Alu ECV 130 einmal Polini 130 mit MMW Kopf usw. Die Parma haben mehr drehmoment Setup bei allen ansonsten fast identisch.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
