Tommaselli Kurzgasgriff
Senior Pommezz
Hi
Hab die Suche schon betätigt aber nur VERKAUFE Topics gefunden :-(
Ich hab mal ne Frage zum Tommaselli Kurzgasgriff, also ich hab mir das Gasrohr und den Tommaselli (waagerecht) gekauft..... muss ich das Gasrohr kürzen wenn ich denn Gasgriff an das Rohr schrauben will??? In dem Gasgriff (unter dem Gummigriff) ist ja bereits ein "Rohr"......
Ich hatte mir das so vorgestellt das man das Gasrohr kürzen muss und dann den Gasgriff fest schrauben muss... sind ja die zwei Inbus schrauben zum festklemmen dran....
PS: Falls ich mich etwas undeutlich ausgedrückt hab, muss ich mich entschuldigen, aber kann es nicht besser schildern/ erklären :-D
Gruss Martin
aaaalso.
ich hab auch lange darüber nachgedacht,als ich mir das teil geholt hab, wie ich das denn anstellen sollte..
und bin drauf gekommen!
du musst das originale gasrohr rausnehmen,das polini gasrohr reinstecken,sofern du das hast,weil das nötig ist,um den kurzhubgasgriff zu montieren.
am neuen gasrohr ist ein loch vorgebohrt,wenn du an der rechten seite das bedienelement für licht und hupe abmachst,erscheint dir ein loch im lenkerunterteil.
dort musst du dann das gasrohr festschrauben,dann hält das rohr still und du kannst den kurzhubgasgriff mittels imbuss festschrauben..
cu,ivano
P.S: falls fragen,PM!
  • 1 Jahr später...
also ich hab das Polini Gasrohr mit dem original Plastig am Ende fest und halt hinter dem Lichschalter, wie schon gesagt wurde, ne Bohrung und dann Schraube rein, fest!
Da hab ich dann die Bremspumpe und den Kurzgasgriff dran, geht wunderbar!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
