moin, hab hier die sip lenerkenedenblinker hella optik in weiss liegen. versuche nun grade die leuchtmittel zu montieren. aber die beiden pinöpel der birne haben so einen abstand, dass die einrasthaken von der fassung gefühlt nicht passen können. gibt es da irgendeinen trick, den ich nach einem arbeitsreichen tag nicht checke?
strange.. scheinbar haben manche nur einen pinöpel auf der fassung. andere zwei auf gleicher höhe. und meine drecksbirnen haben zwei auf unterschiedlicher höhe..
Hallo!
Die Birnen sollten Fassung BAY9s haben .Gibts als 21 oder 10 Watt Halogen.Da sind die Pinöppel versetzt.Du kannst aber auch Sofitten-Lampen einsetzen,nur dann Masse über den Bügel legen und nicht über das schwarze Kabel.
Stefan
sind eigentlich auch anhand der sip bestellnummer bestellt. nicht wndern. durch den blitz sieht man das orange nicht mehr.
aber man sieht das dilemma mit den pinöpeln. na mal sehen, was der leifernt sagt. ggf. ruft der dremel.
edit: bin ja schon froh, nicht total zu blöde zu sein.. ;-)
Bearbeitet von scuba303
einen wegfeilen :satisfied:
E8 heißt nur Zulassungsverfahren in Tschechien. Wenn ich mir das HIER ansehe (gibt es dort nur in englisch, französisch und russisch), dann vermisse ich noch eine R50 Nummer und von Seitenblinkern habe ich dort auch nichts gefunden.
e8 50r 008262 (wenn ich es richtig abgelesen habe)
yo, hatte ich oben auch schon angedacht.. dremel liegt schon im keller.. ;-)
