Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Nachtrag... wenn ich alles bis auf das weiße anschließe geht die hupe und das standlicht.nicht
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,5Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
hi,
  • verlinke bitte den schaltplan der dem kabelbaum  in deinem roller entspricht.
  • verlinke bitte den schalter vom sip.
  • wie hast du den neuen schatler mit dem kabelbaum verheiratet?
Hi
1. Normaler Schaltplan Vespa Sprint 125
2. https://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+sip+conversion+_60091300
3. ich gebe 2 Fotos von den Lichtschaltern rein. einmal alt einmal neu. Bestehende Farben sind ergänzt.
Ich weiß dass der alte ein öffner und der neue ein schließer ist. Kann man ja umbauen.
Zweck des Lichtschalters ist den externen Taster für den SIP Tacho in den Lichtschalter zu integrieren.
Hoffe jemand kann mir eine Lösung geben sonst muss ich wieder auf den alten und den externen Taster umbauen
mfg steff
  1. An der Hupe den/die Grünen abstecken und isolieren.
  2. Dies ehemals "grünen" Anschluss der Hupe auf Masse legen.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 15 Minuten schrieb hiro LRSC:
Und alles bis auf Hupe und Standlicht leuchtet mit dem neuen Schalter?
Funktionert Hupe/Standlicht wenn du den weissen anstatt des Schwarzen-SipTaster Kabels anklemmst?
Das werde ich dann testen. Habe ich noch nicht gemacht
vor 16 Minuten schrieb hiro LRSC:
Plan B, zum Testen:
  1. Schliese den weissen mal an dem zweiten Anschluss vom Hupentaster an.
  2. An der Hupe den/die Grünen abstecken und isolieren.
  3. Dies ehemals "grünen" Anschluss der Hupe auf Masse legen.
Der rest vom Schalter bleibt erstmal unverändert.
zu 1. wo ist der 2. Anschluß des Hupentasters.Da ist nur ein Loch ohne Anschlußmöglichkeit
zu 2. 3. Ich lege das grüne Kabel in den Anschluß zum braunen Kabel auf dem Lichtschalter? Oder welcher Anschluß ist Masse?
Mfg
vor 10 Minuten schrieb Scarface0710:
ja genau. löte am besten ein kurzes stück draht rein und verbinde das mit dem weissen draht. oder steck den weissen einfach da rein.
btw. wie sieht der schalter ohne blechabdeckung aus.
nein. nur an der hupe arbeiten.
vor 33 Minuten schrieb hiro LRSC:
Okay an der.hupe habe ich 2 anschlüsse diese einfach tauschen
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
Der Grüne bringt dir den Strom an den (neuen) Schalter, wie es dann möglich ist das alles bis auf das Standlicht leuchtet erschliesst sich mir nicht. Funktioniert das Rücklicht? Evtl versorgt dir dein "Standlicht/Rücklichtversorgung" den Schalter hintenrum. Ich weiss aber nicht wie die PX ZGP an den Kabelbaum gefriemelt wurde.
Wie soll der Taster vom Tacho denn an den Lichtschalter angeschlossen werden, hat der Tasteranschloss vom Tacho noch 2 Drähte?
Plan B, zum Testen:
Danke werds probieren und berichten
So angeschlossen... keine besserung. Fernlicht geht nicht und wenn ich die hupe drücke wird der stromkreis unterbrochen und alles wird finster
ich habe bei der hupe den stecker mit dem grünen kabel gezogen und isoliert/stillgelegt. Dann die stecker getauscht. Somit hängt bei der hupe nur mehr ein kabel.
Oben habe ich das weiße kabel durch das loch gesteckt wie du gesagt hast. alles andere blieb gleich. Sobald ich die hupe gedrückt habe wurde alles dunkel. Habe dann testweise alles retour gebaut um zu sehen ob alles geht. Mit dem alten Lichtschalter und der Belegung der Kabel hat alles funktioniert.
Vielleicht ist es einfacher den alten Lichtschalter mit der neuen Abdeckung, mit dem 2. Killschalter für die siptacho menüauswahl, zu kombinieren. Momentan kotzt mich das ganze ziemlich an
Mit dem neuen Schalter funktioniert nur das STANDLICHT ich kann nicht auf Fernlicht umschalten
Tacho Taster: Es ist noch immer nicht klar was da im SIP Lichtschalter passiert. Der original Taster am Tacho hat doch 2 Drähte? und es soll nur einer am Lichtschalter angeschlossen werden?
Wenn 12V (AC/DC ?) an diesen Tachoeingang kommen wird wohl lustig.
Hupe:
Nein, so
vor 36 Minuten schrieb Scarface0710:
da solltest du auch ein massekabel an der hupe anschliessen.
glaube nciht dass das funktioniert
Leider steht im der sip Beschreibung nicht drinnen ob alle zwei kabel angeschlossen werden sollen. Ein kollege hat mir gesagt nur ein kabel. Sas funktioniert auch soweit. Habe mal anfangs das weiße kabel dazugegeben zum sip taster. Der tache hat ständig zwischen den funktionen geschaltet...
Okay als grünes kabel stilllegen. Kabel tauschen und einen stecker samt kabel als masse benützen. Einfach an die hupen befestigung an der kaskade mitschrauben?
Tut mir leid wenn ich es nicht sofort kapiere aber elektrik ist nich mein gebiet
vor 13 Minuten schrieb Scarface0710:
mhh interessant.
genau.
den weissen stecken lassen und an den andren jetzt freien steckplatz testweise auf masse anschliessen.
vor 12 Minuten schrieb Scarface0710:
no problemeo. ansonsten würdest du ja keine fragen stellen. :cheers:
mach mal bitte ein bild der vorderseite ohne die blechkappe
So wurde getestet... man hört ganz leise die hupe und dann wirds wieder finster... kein strom... den schließer auf.öffner umbauen. Andere hupe?
die Art vom hupenschalter/ taster ist wurscht. macht keinen unterschied.
vor 14 Minuten schrieb Scarface0710:
Fernlicht geht noch immer nicht
woran das liegt kann ich in meiner glaskugel nicht sehen :???:
die genau funkton vom SIP schalter kann ich aus der ferne leider nicht nachvollziehen um mir hier was auszudenken.
der alte schalterunterbau mit neuem deckel kann vielleicht funktionieren,  aber auch hier weiss ich nicht wie dieser "2. Killschalter" funktiniert. rein aus der namensgebung dieser funktion könnte der tasteranschluss auf masse gelegt werden, so wie der eigentliche kill.
vor 21 Minuten schrieb hiro LRSC:
2. Killschalter ist wie der normale... es befindet sich ein blech das gegen den kontakt drückt... jo es is kompliziert
vor 1 Stunde schrieb Scarface0710:
wo bist Du denn zuhause??
Rita
ich schreib Morgen mehr dazu....
mach mal Bilder vom kabelkästchen und schreib mal auf welche drängte der zgp mit dem Roller verbunden wurden.
Wer ist Online 1
