Hallo!
Ich habe folgenden Auspuff an meiner Vespa ...
( http://www.scooter-c...AUSPUFF_AUSPUFF )
Der sieht wirklich gut aus, allerdings ist das Ding sau laut. Ich würde den gerne irgendwie leiser bekommen ohne mir einen anderen Neuen kaufen zu müssen.
Hat jemand Erfahrungen damit? Ich überlege Dämmwolle reinzustopfen. Lohnt sich das bzw bringt das auch was? Ich hab keinen Plan, wie das Ding von innen aufgebaut ist.
Gruß!
Bearbeitet von ichunsoweiter
OEM bedeutet Origial Equipment Manufacturer. Das ist keine "Marke" QOEM.
Dämmwolle reinstopfen ist sinnlos.
Bearbeitet von T5Rainer
Leider kann man das Teil nicht wirklich sinnvoll Dämmen.
Einzige Möglichkeit wäre, dass Ding rundrum aufzutrennen. Dann siehst du auch wie´s innen aussieht und weisst, was du tun kannst.
Das ist natürlich wegen des Chroms keine wirkliche Option.
Abgesehen davon, wundert mich das etwas, wenn der wirklich laut ist. Ich würde erstmal prüfen, ob die Verbindungstellen vom Alukrümmer zum Auspuff und vom Zylinder zum Alukrümmer richtig dicht sind. Sonst wird das schnell sehr laut.
So Verbindungsstellen sind dicht, das Ding is immer noch scheiße laut! Würde den gerne drauf lassen, aber angesichts der Lautstärke ist das nicht möglich. Vielleicht kann mir jemand mit Alternativen helfen bzw. Erfahrungswerten!
Kerniger wäre ja okay, aber das Teil brüllt. Da hört sich ne normale Fuffi wie ein E-Roller an :-)
Obwohl verchromt echt geil aussieht, werde ich wohl wahrscheinlich auf nen anderen Pott zurückgreifen müssen.
    • Ist echt so! Vor zehn Minuten zum Beispiel, da hatte ich noch zwei Mars-Riegel. Nu' ist einer weg. Und gleich habe ich gar keinen mehr
    • Ne kurze Frage , Was ist 2025 für die Olle PX80 mit 135er DR für ne Übersetzung empfehlenswert? Verbaut ist 22/68 , Kopf geplant, minimal bearbeitet, alter sip Road drunter... Allerdings nervt die sehr hohe Drehzahl bei 80-90kmh Reisegeschwindigkeit...   Hab gesehen es gibt etz 23/68 ? Oder gleich Motor spalten und irgendwas mit 20/67 oder so ? Habe ich sonst was noch nicht aktuelles auf dem Schirm ?
    • Ich frage mich warum BFA da als Ansprechpartner gewählt wird...   Kingwelle ist doch zu 99% der Inverkehrbringer und Vertragspartner für den Endkunden.   Dementsprechend muss doch auch an dieser Stelle geklärt werden wie man weiter macht.   Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, dass ein fünf Jahre altes Produkt, das außerhalb seines Einsatzzwecks eingesetzt wird (in diesem Fall Rennzylinder--> Straßeneinsatz) schlechte Karten hat gewandelt zu werden.   Gerade hinsichtlich einer belegbaren Ausfallquote von 1-2%. Es ist halt kein Mangel vorhanden solange kein Mangel vorhanden ist.
    • Zumal die Viper Box ohne ESD ja auch übelst laut ist.
    • Kurzer Einwurf von mir, weil es bei einem Kunden aufgekommen ist: Verbaut bei den Overrev Köpfen bitte keine 8er NGK Kerze. Das wird zu heiß werden. Ich würde bei einem luftgekühlten Motor mit so viel Power immer (!) mit 10er Kerze starten (Mein SKR Malossi auf SF und mein Simonini auf SF sind beide mit 10er Kerze unterwegs) Wenn die 10er verrußt, dann auf 9er Kerze herunter. Aber generell immer vom hohen (NGK) Wärmewert nach unten.    Das schlimmste was einem mit 10er Kerze passieren kann: Kerze so stark verrußt, dass man sie nicht mehr ausbauen kann. Das ist mir mal bei einer KTM passiert. Da musste ich den Kopf ziehen und mit Backofenreiniger den Ruß auflösen. Bei Luftgekühlt eher unwahrscheinlich.   Das schlimmste was einem mit niedrigem Wärmewert passieren kann: glühender Kerzenbügel der Vorentflammungen erzeugt. Loch im Kolben / Brutalster Fresser   Just my two cents Tim
