GearCalc 3.20 by Motorhead (Getrieberechner ähnlich Geardata)
Motorhead
vor 59 Minuten hat moho folgendes von sich gegeben:
@Motorhead
in aktuellen 3.20 Version, Zelle: N53 im Tabellenblatt "GearCalc" muss lauten:
aktuell = N52/N51*M57*K57
richtig = N52/N51*N57*K57
(ist lediglich der Schalter an/aus)
genau so ist es!
vielen dank für den hinweis, ist bereits bei beiden files korrigiert!
lg
  • 1 Jahr später...
Ich stehe auf dem Schlauch bei der Umfangberechnung, wer holt mich ab?
Laut Tabelle hat ein 100/90-10 Reifen einen Umfang von 1298 mm
10 x 25,4 = 254 mm
90% Reifenhöhe von 100mm = 90 mm
344 mm Durchmesser * Pi = 1080 mm
Wo ist mein Denkfehler?
Bearbeitet von Köcky
du rechnest zum reifenaussendurchmesser die reifenbreite dazu, warum auch immer?!?!
der umfang ist aber 2*r*pi und eben ca 1300mm bei unseren 3.0/5-10er reifen
rechnen is aber garnicht mal so gut, strich am boden und reifen machen, eine umdrehung weiterrollen, strich vom reifen aufn boden übertragen und dann am boden den abstand messen machts einfacher.
natürlich reifen in fahrzeug, am tachorad messen, mit fahrergewicht.
Bearbeitet von Motorhead
vor 49 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
254 + 90 + 90  ist der durchmesser, du vergisst die höhe doppelt zu nehmen.
= 434 * Pi = 1363 mm
vor 48 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
RUHE!
So was das nicht gemeint. STIMMT! = Ich DEPP!
Also Danke für den Hinweis :thumbsup:
Ich denke, es handelt sich um einen Fehler im Gear Calc, oder?
@Köcky
Schnapp Dir ne Kreide und roll bei bekanntem Luftdruck und mit Dir als Last auf dem Roller 3x vor und zurück und miss jedesmal den Umfang am Boden. Oder Google nach "dynamischer Radius".
Die Praxis ist eben ne ganze andere Sache als die Theorie.
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
@Köcky
Das ist mir schon klar, aber wenn man auf Breitreifen und ggf 11 Zoll wechslen möchte, braucht schon Referenzwerte und das sind nun mal die aus der Theorie. Die sollten dann im Verhältnis schon zu denen in der Tabelle passen.
So wurde ich auf den Fehler aufmerksam, weil ich prüfen wollte, ob ich mein Primär nochmal bei 11 Zoll ändern werde.
Hab mir die Werte also für alle Reifen nochmal selbst berechnet. Bin mir nur unsicher bei 3,5 x 10
Wie hoch ist da in der Theorie der Reifenquerschnitt? Wahrscheinlich auch 3,5 also 100%
Errechnen kannste vergessen! Ganz extrem bei Autoreifen, ich hab z. B. 245/75R16 aufm Pickup. Einmal als Winterreifen, die passen super, schleifen nirgends und der Tacho geht 5kmh vor.
Die gleiche Größe als AT schleift minimal in voller Verschränkung und der Tacho geht exakt... Beide sind auf den gleichen Felgen!
Als grober Anhaltspunkt reicht rechnen, aber die Realität ist eine Andere:satisfied:
Ist übrigens bei Rollerreifen nicht anders, ich hab nen digital Tacho und beim Wechsel von Heidenau auf BGM 8kmh dazu gewonnen...
... gewechselt wurde das Vorderrad:-D
Am 30.12.2022 um 16:17 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Stimmt auch alles, aber wie schon geschrieben braucht man ja irgendwie Referenzwerte. In meinem Fall um die geplante Übersetzung zu prüfen.
Bleibe ich bei 23/62 wenn ich hinten auf 120/70-11 Zoll gehe? Dann wäre es schon schön wenn der Wert für 3,5 x 10 Reifen stimmt, sonst ist die gesamte Berechnung für die Füße.
