Bin auf der Suche nach einer Farbe für meine VBB. Hab vor kurzem einen Oldie zum Verkaufen gesehen in einem braun metallic und finde dieses nicht mehr. Bitte um Hilfe.
Bearbeitet von Edio
Die Farbe für Deine VBB gibts von May Mayer, ist allerdings Nitro .. brau war die original nicht!
Solltes Du ne Alternative zur Nitro Farbe benötigen kontaktier mich direkt.
VG
Endlich wieder gefunden das Bild.
Vielen Dank, die max meyer farbtöne sind mir bekannt, weiß auch dass original kein braun verwendet wurde.
Dieses Braun ist allerdings nicht das Marakesch oder?!
Kennt diese Vespa jemand oder den Besitzer? Vielleicht gibt es noch mehr Fotos?
LG
post-47180-0-24313000-1360868642_thumb.j
Bearbeitet von Edio
  • 3 Monate später...
So, werde hier bilder vom aufbau posten, denke werde einige hilfe brauchen.. :-)
Also jz wurde mal ordentlich geschweißt, beinschild etc..
Bin jz am anpassen der trittleisten, dann kitten und lackieren,...
Lg
post-47180-0-74745300-1370465909_thumb.j
post-47180-0-66172400-1370465933_thumb.j
Vielen dank, hatte auch 40 tunden schweißen drauf...
Was anderes, habe gerade durch zufall ne pk erworben. Kann man hier die gabel in einer vbb verbauen? Denke das hab ich wo gelesen.. Was ist der vorteil?
Das geht,
schau mal in der "Suche" wirst du genug Seiten finden oder auf www.vespa-t5.org da ist Alles beschrieben
Vorteil ist halt kannst du auf Scheibenbremse Umbauen
gruß Vespa-1978
Alles klar, danke.
Größerer reitz ist schon wieder der 12" umbau alias glorius basterd...
Mal schaun.
Jetz sind die trittleisten angepasst, erstmal nbisschen grund drauf...
post-47180-0-35071400-1370897618_thumb.j
Update: Heck begonnen zu Cleanen, erste Zinnversuche.. Morgen Hauben anpassen, Löcher Reserverad im Holm zuschweißen, Zinn schleifen und mal komplett Füllern.
Würde mich über Meinungen dazu freuen..
post-47180-0-06347400-1371769289_thumb.j
Schöne Arbeit.... aber warum zum Teufel Heck cleanen???
Ich hab zwar hinten auch keinen Falz mehr weil bei mir da ein riesen Loch drinnen war, wär aber froh wenn ich den wieder hätt...
Und warum die Löcher im Hom zuschweissen??? Willst kein Reserverad mitnehmen? Wennst mal mitten in der Pampa mit
nem Platten stehst ärgerst dich bestimmt... oder kommt das Reserverad woanders hin???
Nein wird ja ein Custom umbau. Gefällt mir besser ohne Falz.
Reserverad bleibt weg, zum Touren nehm ich die GL :-)
Hab mit meinen 1,93 sonst sowieso schlecht Platz mit Reserverad, sehs bei der GL, die aber 10" ist :D
  • 4 Monate später...
Gabel für scheibenbremse zusammengebaut zum probiern, scheibenbremse liegt auch bereit. Jz wird die gabel gekürzt und angepasst.
post-47180-0-43913400-1383677100_thumb.j
post-47180-0-50575200-1383677123_thumb.j
post-47180-0-21266900-1383677152_thumb.j
Ist eine 12" felge von der aktuellen vespa 946. Hier kommt ein 100/60-12 gummi drauf dann bin ich ungefähr auf 10" abrollumfang.
Vorne hab ich ne pk gabel mit px scheibenbremsenaufnahme und die radnabe von nem automaten(lx50). Hinten braucht man nen px motor mit 30er simmerring bei der hauptwelle. Allerdings denke ich dass hinten ein spurversatz sein wird, vorne kann ichs noch nicht sagen, muss ja erst zusammenbaun und recht hilfreiche tipps finde ich nirgends (wäre sehr dankbar dafür)
Dachte mir dass ich ne platte auf die bremstrommel schraube zur felgenbefestigung hinten...?
Hinten gibts bei 12 Zoll Felgen ca 20mm Versatz.
Vorne bis Du mit dem LX Teil auch um ca 10mm daneben.
Das vorne merkt man am Fahrverhalten.
Hinten mußt Du rechts die Schwinge kürzen.
ron
sooo.
nach längerer pause geht es wieder weiter. gabel ist nun gekürzt, erste teile vom pulvern zurück. jetzt wird mal vorne probegesteckt ob das ganze so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
für hinten gibts nen px 200 motor. auch hier gibt es schon ein paar teile dafür. wieder ein paar fotos.
entscheidung der sitzbank ist auch gefallen - streamline, auch schon geliefert, vielen dank.
post-47180-0-20252400-1391618676_thumb.j
post-47180-0-58835100-1391618681_thumb.j
post-47180-0-72315600-1391618688_thumb.j
post-47180-0-00421400-1391618694_thumb.j
  • 10 Monate später...
äh sorry... was ist oben mit deinem Beinschild passiert ? DAS bleibt doch jetzt nicht wirklich so, oder ( da wo die Schweißpunkte zu sehen sind)... ?!  :blink:
Neues beinschild drauf und gepunktet. War original nicht so stark sichtbar aber hier wurde halt am spachtel gespart. Ich kann aber gut damit leben.
    • Okay, also den jetzigen Kopf nicht mehr nehmen?  Dem bei KA kann ich schreiben, Kopf würde ich dann mit Glasplatte und Wasser planen 100er wirkt etwas grob, nimmt man da nicht 4 stellige Zahlen?  Wenn der Kopf ab geplant ist müsste der Kolben da ohne Anstoßen rein gehen, richtig?  Vorzündung müsste ich dann nach stellen.  Auslass ist tatsächlich schon geglättet worden, und da mach ich auch nichts mehr. Wie gesagt Der Motor muss raus um den Kolben zu ziehen(Cosa ist zu breit) und das ist mir dann zu viel Aufwand.  Bis ich alle Züge und Schläuche ausgehängt hab und die schwinge draußen ist dauert das gut und gerne 1,5 stunden Einbau eher gegen 2 Std + alleine kaum möglich da der Rahmen von der Schwinge auf Spannung gehalten wird. Cosa ist was Zylinder tauschen angeht ein Albtraum. Fußdichtung ist auch eine 0,2mm drinnen aktuell. Sip Road 3.0 finde ich aktuell nicht wirklich  günstig auf KA und neu Isser mir zu teuer.  Ne Bigbox könnte ich für 90€ bekommen.  Stellt sich nur nach wie vor die Frage was besser ist:  Aktuellen Kopf "retten" und Bigbox  oder Neuen Kopf druff und Ori Puff    Für beides hab ich keine Kohle, eine der Sachen kann ich mir leisten und dann lieber das was mehr Leistung bringt. Der sinn hinter meiner Aktion ist mit wenig Geld(Schüler) eine möglichst schnelle "legale" 125er zu bauen. Ich muss auch einfach mal ein dickes Danke an alle raus hauen die mit mir ihren Hirnschmalz teilen ich find das unglaublich wie schnell das geht und wie viele Ideen zusammenkommen.  Sehr starke Community.
    • So wie eingangs geschrieben.  War schon zusammengebaut und eingehängt. Dann Geräusch aufgefallen und wieder auseinander gebaut. Hauptwelle steckt noch in der großen Hälfte. Ohne Gangräder nichts. Sobald ich ein Gangrad einlege, klackert es.
    • So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Die lief vorher 4 Jahre in einer Sprint schreibst du, oder/und sie lief vorher problemlos. Und dann nicht mehr? Wie schon geschrieben wurde,  sollte man nicht wild die einzelnen Teile tauschen.  Kleine Ursache, große Wirkung eben .
    • Motorhälften dann schon zusammen oder noch offen?
