Das ULTIMATIVE M.I.S.A. Belgien-Vespa Topic....
  • Antworten 266
  • views 58,9Tsd
  • mopetenbengel
    mopetenbengel
    Ich hab es endlich mal geschafft meine GL fertig zu machen...sie ist bis auf den Motor, das Fahrwerk, die Griffe, die Backengummis und den Schriftzug original. Das letzte Teil was mir noch fehlt ist d
  • Hi,   ja ja ist eine VGLB mir Papieren und aus erster Hand. Ist immer schön wenn man eine Geschichte zum Roller kennt   hier er noch ein paar Bilder
  • Morgen Freunde der belgischen  BlechBonbons .    Marcs GL 150 ist mal bei mir eingeflogen .    Hab ab mal bisserl geputzt und vorsichtshalber nen Amtlichen Motor verbaut ...
Sehr schönes Bild,
ich bin mit meiner auch schon wieder einen guten Schritt weiteregekommen und werde die Tage mal ein paar Bilder machen und einstellen.
Kann mir jemand sagen was ich für eine Tachoschnecke brauche? Ich habe eine aus Messing mit 2,7mm Aufnahme für die Tachowelle und 11 Zähnen. Die will irgendwie nicht richtig?
Danke und Gruß
Vespa schriftzuge fur MISA Vespa GS/GL usw kauft man bij www.maskes.nl! Sie haben die im stock... (Und viele andere Misa teile...)
Danke und Gruß
Normalerweise brauchst du 10 Zahnen und 2,7mm aufnahme für VGLB:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/speedometer+drive+gear+for_94445000
Ist deine messing tachoschnecke die originale? Und is deine tacho original?
Nein, die Messingschnecke habe ich später besorgt aber passt wie gesagt nicht ganz. Tacho ist bis 100 kmh, da weiss ich leider nicht welcher original verbaut war.
Fur die Teile die man sucht, email oder rufe Maskes an, Maskes hat warscheinlich dass groste stock (gebrauchte) Misa teile...
werde ich nochmal machen, allerdings kam beim letzten mal leider keine Antwort. ich werd mal anrufen...
ist bei der Tachoschnecke unten immer dieser Ring zum zum Ölen mit dran?
Also ich hab jetzt bei Maskes ein paar meiner französischen Gemischaufkleber gegen einen Belgischen "Vespa GS" Schriftzug eingetauscht.
Die sind wirklich sehr freundlich!
Ich habe mit Peter (Maskes) auch nur positive Erfahrungen und der Laden/Werkstatt ist toll.
Ist der Schriftzug original oder Replika?
Beim Replika solltest du die Ränder mit eine Feile sauber machen. Danach mit Stahlwolle und Poliermittel glätten. Vor Montage wieder entfetten und ein wenig vorbiegen damit es schon perfekt am Beinschild passt.
@Mopedbengel
Die Ring zum ölen ist immer dran. Die Misa Vespas sind, im gegensatz zum deutschen oder fransösischen Vespas, aus Italienischen Basisteile zusammengestellt. Nur teile wie Sattel, Embleme, Aufkleber, Reifen, Lacke, Glühbirne, Platte für Nummerschild sind lokal hergestellt.
Für deine VGLB kansst du also die Ersatzteile von VBB anwenden, nur Reifen 10" und Speedometerantrieb (Schnecke und Kabel) sind abweichend.
Anbei ne Skizze der Antrieb: Nr 65 ist die Ölring, Nr 63 die Schnecke (Diese Schnecke ist ab VGLA 017605 geändert, da vorher der Speedo für VGLA bis 120km/st angedeutet war)
Zweites Bild ist eine Originaltacho von Goldfarbige Misa VGLB.
post-20306-0-87538000-1358594643_thumb.j
So, jetzt hab ich den Titel des Topics noch einmal ein bisschen abgeändert, es soll ja nicht nur um die 150 GS von MISA gehen, sondern um alles was MISA betrifft!
Hier noch 2 Bilder von anderen belgischen Gemischaufklebern (2% von der GL und 5% von der 160GS, Dank für die Fotos an die Firma MASKES). Schon lustig, dass ACMA in Frankreich die italienischen Aufkleber verwendet hat, aber MISA eigens französische hergestellt hat.
post-45694-0-41796900-1358623560_thumb.j
post-45694-0-90160300-1358623613_thumb.j
Das kam mir auch immer komisch vor !
Hello all,
This is my little contribution for 'Donza'.
Donza is the latin name for Deinze. This is a Belgian village near to Gent. The manufacturer "Van Hauwaert & Van Autreeve" produced between 1950-60 different parts for bycicles and scooters : saddles, cascs, sacs,... This manufacturer delivered saddles to MISA, situated in Brussels (Jette).
The duoseat was an option, available from 1961. It wasmounted as standard seat from 1962 on.
I have such a duoseat in my possession, that I'm willing to sell. It is in very, very good and original shape :
This a real change for someone who is looking for an original MISA dual seat in almost perfect condition.
If you are interested, please take contact via email.
Do not bid on the site.
Kind regards from Belgium.
Luc
Bearbeitet von Sucho10
It is a GS160 seat right?
I had the same on my misa GS.
Bearbeitet von Laurus
:thumbsup:
Hier ist das Repro des Schriftzugs für die 150 GS, das ich von Maskes bekommen hab. Ich habs etwas aufpoliert. Das Teil ist fürchterlich weich, also zerbrechlich, wie das Original. Im Vergleich dazu ein italienischer Schriftzug. Wie kann ich den eigentlich lackieren, der muss ja einmal dunkelblau gewesen sein?
post-45694-0-66335300-1360012977_thumb.j
Original Emblem ist noch zerbrechlicher, da hohlgeprägt und nicht biegsam. Das Repro ist aus Zinn hergestellt, nicht hohlgeprägt und damit doch etwas stärker.
Beim aufpolieren und abfeilen muss man allerdings vorsicht sein.
Wass meinst du mit dunckelblau lackieren? Der Misa Schriftzug war doch immer chromiert?
Hier noch ein Bild zur Montage. Die Linie unter dem Text soll im gedachten weiterlaufen bis Mitte dem Piaggio-Logo. Der Schriftzug endet etwa 15 mm vor dem vertikaler Rand der Nase.
Hi,
lackieren will ich nur den italienischen!
Danke für den Tipp für die Montage, das schaut nämlich ganz schrecklich aus, wenn der Schriftzug an der falschen Stelle sitzt.
Das kann ich nur bedingt bestätigen.
Ich habe sowohl an meiner GS160 und einer VS5 jeweils originale Schriftzüe, die def. nicht hohlgeprägt sind.
An dem der 160er fehlt ja ein Stück, d.h. ein Stück ist weggegbrochen und da kann man sehen, dass der Schriftzug "aus Vollmaterial" ist.
Den der VS5 habe ich abgenommen, da diese ohnedies restauriert werden muss und der ist auch nicht hohlgeprägt.
Bearbeitet von mr.VespaGS
So sieht die Rückseite der original Misa Schriftzug aus. Diese konkave Seite ist mit Klebstoff ausgefüllt. Ich kenne nur diese Form.
Kannst du bitte mal ein Bild schicken wo man das Vollmaterial sehen kann?
post-20306-0-87658500-1360097838_thumb.j
wie teuer war er, georg? brauche nämlich auch noch einen...
gruss
andreas
p.s. wie + womit hast du ihn poliert?
Bearbeitet von andreasnagy
Morgen an alle, ich habe mir ebenfalls einen Schriftzug aus Belgien bestellt, allerdings für eine GL. Eigendlich sehr gut, etwas nacharbeit mit der Schlüsselfeile und dann mit diesem M3 Fliess überpoliert...Fotos kommen...
gruss
andreas
Hallo Andreas,
Preis bei Maskes habe ich leider keinen, ich hab ja gegen meine Gemischaufkleber getauscht. Allerdings hab ich 2 Stück... kannst Dich ja bei mir melden, wenn die bei www.vespaclassicparts.com nicht antworten (was bei mir der Fall war). Meiner sah auch so aus wie bei denen am Foto.
Ich hab die Gussgrate abgefeilt und mit 1000er Schleifpapier und Autosol poliert. Leider hat das Material kleine Lufteinschlüsse, aber der Gesamteindruck ist sehr ok.
Mein Rest vom Original ist übrigens auch hohlgeprägt und mit irgendeienm Kunststoff/Kleber/Schaum gefüllt.
post-45694-0-25456000-1360155805_thumb.j
...Ich hab die Gussgrate abgefeilt und mit 1000er Schleifpapier und Autosol poliert. Leider hat das Material kleine Lufteinschlüsse, aber der Gesamteindruck ist sehr ok.
danke georg. besser als gar nix...
Wenn es der hier ist: http://www.vespaclas...products_id=556
24,80. Bistell mir bitte einen mit!
ich bestell heute abend bei maskes 2 stck. der hat schon geantwortet, knut.
Muss mich korrigieren.
Mit Kleber gefüllt.
Hatte nicht genauer geschaut.
