Vespa Club, Treffen Plaketten u. Beinschildplaketten
Ich habe mal ein paar Fragen zu der 3. Europa-Meisterschaft des VC Europa 1961, die am Nürburgring stattfand...
Ich habe hier drei Plaketten:
WP_20180209_09_32_54_Pro.thumb.jpg.f715a9815394d53e8180702381d3fa5b.jpgWP_20180209_09_33_01_Pro.thumb.jpg.fe32cf974636736ccc8cbf575a8c0a09.jpg
Meine Fragen sind:
1. Handelt es sich bei der ersten Plakete um die "Goldmedaillie" und bei der zweiten um die "Silbermedaille", von der im Bericht in der Vespa-Tipp Nr. 39 berichtet wird?
2. Worin unterscheiden sich die beiden ersten Plakette von der dritten, mit Lorbeerblättern versehenen Plakette hinsichtlich der Verleihung/Übergabe? Wer bekam die Variante ohne Lorbeer und wer die mit dem Lorbeer?
3. Gab es die dritte, mit dem Lorbeerblättern versehenen Plakette auch in einer silbernen Version?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten! :-)
Viele Grüße in die Runde,
Wurtsasse
  • 3 Monate später...
Was ist passend zu einer VNA? Fallen mir nur Wasserschieber ein, weil die Vinylaufkleber Ende der 50er noch nicht da waren. Wasserschieber werden gelegentlich hier im GSF angeboten, ein weiterer Markt dafür ist delcampe.net, Suchwort italienisch "decalcomania" :satisfied:
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 6 Monate später...
