Die Reisegruppe NRW macht Ernst... vom 11. -12 Mai 2013
Schrottpresse
Nein, die wenn man von deinem Laden aus runter fährt unten links auf der rechten Seite. Das ist doch ne Shell... :blink:
Ordentlich Verwirrung stiften!!!! Das ist laut Googel Maps eine Shell. Keine Sorge. Wenn das nicht so ist, dann stürmen wir den Laden vom Champ, fahren Kreise um Ihn herum und trinken seinen Kaffeevorat aus. :wheeeha:
.... dann stürmen wir den Laden vom Champ, fahren Kreise um Ihn herum und trinken seinen Kaffeevorat aus. :wheeeha:
Das werdet Ihr wohl kaum schaffen...
@ graue Maus: richtig, den Berg runter ist eine Shell (die ursprünglich mal eine Texaco war), das ist allerdings von mir aus in Richtung Essen. Nach Kirchellen geht's eigentlich in die andere Richtung.
OkOk, an irgendeiner Tankstelle werdet ihr schon stehen....da wo es am lautesten knattert, ist der Treffpunkt. :satisfied:
Genau, die Tanken liegen eh alle auf der Route, als verpassen wir uns nicht. Das wird ein tolles We. Hoffentlich mit schönem Wetter
Hört sich alles GUT an- wie sich hier abgesprochen wird und Treffpunkte -Städte übergreifend- ausgemacht werden.
Wenn ich nicht als Veranstalter vor schon vor Ort sein "müßte"... würde ich mich in Essen/Bottrop der Sternfahrt Gruppe sofort anschließen.
post-19401-0-06170800-1364545018_thumb.j
Bearbeitet von Trojan69
RE kann ja auch über Bottrop nach Hünxe fahren...
Würden wir bestimmt nen Treffpunkt hinbekommen.
Shell Tankstelle bei Mohag/RE z.B.
... hast du lust dich zu kümmern???
zeit, strecke und treffplatz kannst du selbst bestimmen :-D
würde ja selber, aber auch ich bin schon auf dem platz zum aufbauen, antrinken, gemütlich machen...
:cheers:
Denke das werde ich machen....scheint ja gut zu laufen der Treffpunkt.
Ich bin sehr gespannt, wieviele wir sein werden. Die Treffpunkte sind so gewählt, dass jeder sich mit Spritt,( auch fürs Leibliche ) Kippen, Brötchen etc versorgen kann.
jungs!
gebt oich mal nen ruck...
mit NUR zwei punkten (essen, duisburg) kriegen wir keinen stern hin!
mmmh?!
was ist mit lünen, wesel, haltern, marl oder, oder, oder...
das wetter wird schön!
ich zähl auf euch!!!
jungs!
mmmh?!
was ist mit Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, München, Stuttgart, Köln u.s.w. ...
    • hallo zusammen, hier die Lösung: nachdem der Roller bei circa 6500 Umdrehungen immer gestottert hat und ich das auf die Vergasereinstellung geschoben habe, habe ich nun die Zündung getauscht und statt der BGM eine Vape eingebaut. Dreht einwandfrei hoch, Problem beseitigt.
    • Update: Heute zum dritten Mal dieses Wochenende den Motor aufgerissen und Schaltfeder getauscht. War tatsächlich ne LTH drin. Habe jetzt eine „bißchen härter als original“ drin und die Kiste schaltet schön. Gleichzeitig die Kupplung auf 5 Federn reduziert, plötzlich trennt sie sauber (fast zu früh), aber leider rutscht sie jetzt in Reso im 4. und 5. Gang. Also noch mal auf. Ich werde auf 8 Federn gehen.
    • Hallo, ich komme leider nicht auf die Ursache, bzw. den Fehler. Nach Wechsel der Scheibe und Beläge (beides Polini), sowie Austausch des HBZ gegen einen neuen von Piaggio und Wechsel der DOT4, klemmt die Bremszange, wenn die Scheibe warm ist. Sind Scheibe und Beläge kalt, funktioniert die Bremse und das Rad dreht frei. Scheibe warm, z.b. nach mehrmals kräftig bremsen, Zange bleibt zu. Bleibt man dann ca. 10 Minuten stehen, löst sie sich langsam wieder. Mein Verdacht war Restluft (oder Wasser) im System. Ich habe allerdings ganze 500ml durchgejagt, mehrmals und mit Unterdruck entlüftet und den Roller auch über Nacht mit festgebundenem Bremshebel stehen lassen. Der Fehler ist vor der Wartung nicht aufgetreten und ich hatte sowas noch nie.
    • Der Bolzen ist raus. Wärme, Kälte, Keule und dann abgesägt.  Erste Erkenntnis: Pleuellager ist schlecht (ruckelig).
