Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Eintragung Polini 130 ccm
Hallo Leute,
Ich möchte einen Polini 130 an meiner Vespa PK80S Bj. 83 eintragen lassen, dazu habe ich mal den TÜV unverbindlich kontaktiert. Dieser meinte :"Hallo Herr X,
es ist mit Sicherheiten besser, vorher zu fragen als nachher mit vollendeten Tatsachen da zu stehen und dann ein langes Gesicht zu machen.
Problem ist mittlerweile, dass zwecks der QualitÀtssicherung jedes Kriterium nachgewiesen sein muss. Dies ist in einem Teilegutachten alles zusammengefasst.
FĂŒr den Einzelfall mĂŒsste eine Leistungsmessung auf einem PrĂŒfstand durchgefĂŒhrt werden, wodurch auch die Höchstgeschwindigkeit ermittelt wird. Liegt diese im Bereich der PK125 ist die Bremsanlage, die fĂŒr diese ausreichend ist auch fĂŒr den Polini-Motor ok. Ansonsten mĂŒsste man an die Bremsanlage gehen. Die Bereifung ist dabei natĂŒrlich auch zu beachten.
Auf jeden Fall ist noch eine FahrgerÀuschmessung notwendig, woraus auch das StandgerÀusch ermittelt wird. Das FahrgerÀusch muss die gesetzlichen Grenzwerte einhalten.
Diese ganzen Messungen sind kostenintensiv und mĂŒssten zeitlich aufgrund der Personalplanung frĂŒhzeitig abgesprochen werden.
Deshalb die Überlegung, an diejenigen zu gehen, die die Eintragungen bereits getĂ€tigt haben. Da mĂŒssten die erforderlichen Nachweise normalerweise vorliegen.
Ich hoffe, Ihnen soweit mit geholfen zu haben.
MfG
TÜV"
Nun meine Frage, hat jemand solch ein Gutachten bzw. die Einzelnachweise und wĂŒrde sie mir zur VerfĂŒgung stellen ? NatĂŒrlich wĂŒrde ich mich finanziell an den entastandenen Kosten fĂŒr diese Gutachten beteiligen wenns sie mir helfen die Eintragung ĂŒber die BĂŒhne zu bringen !
Also, fĂŒr Antworten jeglicher Art besten Dank !
selber eintragen ist immer etwas heikler als die Sache von nem "Vespa Laden" eintragen zu lassen.
in dieser Konstellation hab ich sowas leider nicht. Aber mach dich mal schlau ob dir (und dem TÜV-PrĂŒfer) vielleicht auch einfach nur ne Brief-Kopie hilft in der der Zylinder eingetragen ist. Da steht ja dann auch der ganze Kram wie Stand-/FahrgerĂ€usch und Geschwindigkeit mit drin.
Vorhanden mĂŒsste sowas ja hier sein.
wÀre glaub auch hilfreich zu wissen was du noch verbaust
ich kann dir ein Fahrzeugbrief mit Polini, Franzauspuff und 30er Mikuni anbieten. Jedoch ist bei mir ne scheibenbremse verbaut.
Falls du nur Polini mit OriAuspuff haben willst solltest auch nach nem Gutachten mit diesen Komponenten fragen.
ich habe ne 1972 ohne Blinker (ausnahmegenehmigung!)
mit 133 Polini und 24er Gaser und GPS Auspuff
UND mit normaler Bremse
blinker wirste aber wahrscheinlich brauchen...
ne 80er oder 125er braucht keine blinker, da braucht man auch keine ausnahmegenemigung. mit 133 isses dann aber ein kraftrad, die brauchen seit 1962 blinker. kann sein das der tĂŒv dir das so durchgehen lĂ€sst und auch die empfelung fĂŒr ne ausnahmegenemigung rausschreibt, das letzte wort hat aber die zulassungsstelle. und die sind in der regel inzwischen eher ungewillt. soll nicht heissen das es unmöglich is, hĂ€ngt halt davon ab ob die an dem tag lust dazu haben oder nicht. den tĂŒv davon zu ĂŒberzeugen das der einbau von blinker unverhĂ€ltnismĂ€ssig aufwĂ€ndig ist, kommt natĂŒrlich bei nem grösseren motorenumbau auch immer etwas unglaubwĂŒrdig.
wegen briefkopien schau doch mal hier, da sind einige drinne.... Briefkopien
Soweit ich weiss, ist es mittlerweile nicht mehr möglich, nen 133er ohne Blinker eintragen zu lassen...
Es gibt deswegen auch immer mal wieder Briefe, in denen der Polini mit 125ccm angegeben wird...
Das wird aber nur laufen, wenn du das ĂŒber nen Laden machst, der regelmĂ€ssig Besuch vom TÜV bekommt...
Ich kann dir nur ne Eintragung mit 133er Polini, Franz, 30er TMX (ohne Scheibenbremse) anbieten...
Erstmal Danke fĂŒr die vielen Antworten. Blinker ist kein Thema, die sind drann. Auspuff ist der Sito-Plus, Vergaser original (SHBC 19). Ich brĂ€uchte also nur die Kacke fĂŒr Leistung und LautstĂ€rke, und das die original Bereifung/Bremsanlage verwendet werden darf ! Hat die PK 125 eigentlich ne andere Bereifung bzw. Bremsanlage ?
Habt ihr dann eigentlich auch die Nachweise oder nur die Eintragung im Brief ? Weil nur der Brief bringt mir nĂ€mlich nix laut TÜV ......
Bearbeitet von flyer99
Was willst denn fĂŒr Nachweise?
Um ne Leistungsmessung kommst eh nicht drum rum...
Ich habe nur die EIntragungen im Brief, und fĂŒr die letzte Eintragung (30er TMX) halt noch ne Leistungskurve...
Die Bremsanlage ist die gleiche wie bei der 50er, die reicht nach Meinung des TÜVs auch fĂŒr meine 12 PS :-D
Die Reifen mĂŒssen halt reinforced sein, eingetragen sind 3.00-10 50J.
@linus_78
Ich will eigentlich gar keine Nachweise ..... Der TÜV-Mensch meinte bei jemandem wo der Polini eingetragen ist mĂŒssen eigentlich diese Nachweise vorliegen. Somit brauch ich diese Nachweise nicht selbst erbringen, siehe 1. Post !!! Deswegen auch mein Angebot das der, welcher die Nachweise mir zur VerfĂŒgung stellen kann finanziell nicht leer aus geht, derjenige hat ja mal dafĂŒr Asche hingelegt ..... Nicht persönlich nehmen, will ja nur den verfickten Polini eingetragen haben, und das so einfach wies geht !
Na ja... Wie willst denn nachweisen, dass wirklich ein Polini verbaut ist und wieviel ccm der hat?
Da wirste um ne Werkstatt, die nen guten Draht zum TÜV hat, nicht drum rum kommen... Der TÜV kann schlecht auslitern und nach dem Polini Schriftzug suchen.
Vergaser, Auspuff & Co. sind ja ersichtlich.
Um ne Leistungsmessung kommste eh nxiht drum rum... Die kostet dich 20,- , das wirste wohl investieren mĂŒssen...
Ich weiss nicht, wo du wohnst... ABer frag doch mal hier im Forum nach, wo bei dir in der NĂ€he ein HĂ€ndler ist, der sowas macht...
Ich habe ne 1983 PK 80 mit Blinker.
Eintragung 133 Polini und 24er Gaser und Polini Auspuff.
TĂŒv Bericht hab ich hier liegen genauso wie die Leistungsmessung.
Kann ich dir einscannen und zu schicken wenn dir das was hilft.
Bearbeitet von Ritzes
  • 7 Jahre spĂ€ter...
Könnt ich davon eine Kopie haben?
Will meine PK80s auch genau so umbauen!
WĂ€re mega!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
