v50 super sprint
also wenn du dir eine supersprint (ss) holen willst solltest du in erster linie viel sparen :grins:
habe aber hier im forum schon mehrmals gelesen, daß bei stoffis eine in nicht ganz so schönem zustand sein soll, also viel arbeit erforderlich.
Die Jungs vom Scooterplanet Zürich haben glaub ich noch eine zum Verkauf... da musst aber Mutti lange für stricken lassen... :-D:-(
In Ö sind die Preise ja schon für einfachste Kisten
astronomisch hoch... was kost da dann ne SS...?? 10000,-- Mücken?? :plemplem: :uargh:
da ist wohl kaum was orginal ss
denn
Type:
Piaggio Vespa
Modell: 90SS Replica
Baujahr: 1966
Farbe: rot
Zustand: neu aufgebaut, besser als neu, mit 10PS ETS Motor, 12V,.....
Sonstiges: typisiert in Österreich
Gewährleistungspaket: ja
Preis: ? 6.900,-  :-D
er wird sie ja wohl nicht ernsthaft verkaufen wollen!
er will halt zeigen das er eine hat, und deshalb schreibt er sie um diesen preis an!
das 7000? zu viel ist ist klar, aber rechnet mal nach was das kostet?!?!?
70? stundenlohn, wei lange ist man dran???
schon einige stunden, da läppt sich schon einiges zusammen.
Bearbeitet von Tyristorman
    • Bei mir tritt Öl an der Schraube der Primär aus, die gleich bei dem Kupplungsdeckel sitzt und durch eine zweite Mutter gekontert wird. Hat das jemand schon mal gehabt und wie habt ihr es wieder dicht bekommen?
    • Up    günstiger    70 Eier (hart gekochte Währung)
    • Da ich jetzt soweit durch bin, möchte ich im Juli eine etwas längere Rumde drehen. Eigentlich wäre mit Karte cooler, ohne Frage, aber leider ist man ja mittlerweile navi abhängig. :/ und ja, per gps kann man dann auch mal schauen, wie schnell der 112 er wirklich loift.   hier mal nen bild, wie ich das für 12,95 gelöst habe. Allerdings musste ich in meinem schrauben / muttern / hülsen Sortiment etwa ne Stunde für die Messing Buchse suchen. Mir gefällt es. Falls jemand das nachbauen mag, gern schreiben.
    • Moin.   An welcher Phase das Balkonkraftwerk hängt ist egal, weil der Zähler saldiert. Seit neuestem müssen BK nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden, nur bei der Bundesnetzagentur ( Marktstammregister). Rückwärtsdrehende Zähler können neuerdings geduldet werden.   Wenn man einen Zweirichtungszähler hat, kann man sich eine Nulleinspeisung bauen. Das ist aber nicht so einfach und man muss ein wenig nerd sein.   Ich schalte zB eine smarte Steckdose bei PV Überschuss ein und drossel das BK, wenn weniger Abnahme ist, als aktuell von der PV kommt. Vorteil ist weniger Wärme in den Anlagenteilen und daher höherer Wirkungsgrad. Und ich schenke nicht gerne was geplant an andere, wenn ich die nicht kenne 😁
