Polini Schriftzug auf Lefthand entfernen
Möchte gern den riesigen sehfreudigen Schriftzug "Polini" vom Topf runter haben. Kann ich den irgendwie entfernen ohne gleich ein neues Blech einschweissen zu müssen? Evtl. mit Hitzeresitenter Spachtel, Kaltmetall - falls es sowas gibt?
Schleifen dürfte ja nicht gehen da er gestanzt auschaut?
Cya
Michael
Das geht nur mit Einschweißen eines Bleches! Das Polini schaut ja auch nach aussen, also quasi ´von innen eingestanzt. Wieviel high-temperature-Spachtelmasse willst Du denn dann auftragen?!
versuch´s halt einzudengeln. wenn es nicht hilft könnte velleicht ein aufgenietetes alublech helfen.
Ich denk, daß is eh ziemlich egal. Weil der ja doch verdammt nach Rennauspuff auschaut und auch dementsprechend laut ist, egal, ob da jetzt groß und fett Polini steht oder nicht- auffällig ist er alle mal
bei einer PKXL ist doch so ein plastikteil vor dem ersatzreifen (das die Form des reifens hat), kann man mit dem den Polini nicht völlig verdecken????
Hmm das mit dem Plastikteil kann ich leider im Moment nicht nachprüfen. Hab es beim Kauf leider nicht mitbekommen.
Lautstärke ist bei uns nicht das Problem. War schon in einer Polizeikontrolle und der nette Beamte hat mit absolut geglaubt das eine "alte" Vespa (XL2) "leider" von Haus aus so laut ist. Den dicken Polini Schriftzug hat er nicht gesehen und das soll er auch nicht ;)
Ich werd mal mit meinem KFZ-Spezi über euere Ideen sprechen und die beste aufgreifen ;)
Cya
Michael
@Blue Baron:
Ich fürchte er meint den Schriftzug der direkt am Topf eingeprägt ist und über 20cm geht, nicht den am Dämpfer!
An den Leo hab ich schon gedacht - da würd der Schriftzug locker weggehen.
Welcher ist dem für einen 75er besser geeignet:
Leo SecSys
Polini Left
oder die V50 Banane?
Mir gehts dabei nur um die Leistung. Die Banane müsste ich anpassen. Aber das wärs mir wert ;)
Cya
Michael
Hi!
Ich hab noch nen nagelneuen Leovinci hier liegen. Da ich auf langhub umberüstet hab kann ich den nicht mehr gebrauchen. Passt nicht. Hab Mir aber den selben für LH nochmal geholt und mit Auspufflack schwarz gemacht. Sieht immernoch gut aus ist halt nur nicht so auffällig. Außerdem ist der leiser als der Polini und klingt trotzdem satter. Kost neu 56 Eus, kannste für 40 haben.
unter der reserveradabdeckung kannst du tatsächlich einen großen teil vom auspuff verstecken.
und wen man das nun ein bisschen nach unten versetzen würde, und von einem alten topf ein teil abflexen würde und unten rausstehen lassen würde!?!?!?!
In meiner 50er-Zeit haben einige bei uns überhaupt einen alten Reifen zerschnitten, statt dem Reserverad montiert und damit den Auspuff fast komplett versteckt.
an das habe ich auch schon gedacht.
Aber dan müsste ein teil vom topf noch unten heraus schauen.
was ich sowiso nicht verstehe ist warum noch keiner auf die idee gekommen ist einen RAP zu bauen, der anstatt den dämpfern ein teil unten ran macht das ausschaut wie der originale topf
